Strona 1 z 2
Emblemat na masce i kierownicy – jakie?
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:33
przez pawelMX6
Hej,
Głupia sprawa ale normalnie czuję się skonfudowany... na kierownicy mam logo z kanciastym środkiem a na masce, tak myślę, powinien być znaczek obły. Teraz nie wiem czy kierownica jest inna czy na masce również powinien być kanciasty znaczek...
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:40
przez pawelc
pomimo tego że mam rocznik 92 obydwa znaczki mam obłe -ale miałem też mazdę z 92 r z kanciastymi znaczkami i na masce i na kierownicy -czyli wynika z tego że były i takie i takie w jednym czasie
PostNapisane: 29 wrz 2008, 19:10
przez waldii
PostNapisane: 29 wrz 2008, 20:16
przez pawelMX6
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Wnioskuję, że skoro na kierownicy jest kanciasty, to na masce powinien być taki sam.
pawelc, czy Mazda z kanciastymi znaczkami, którą miałeś to MX-6?
waldii dzięki, tego także szukałem.
PostNapisane: 29 wrz 2008, 20:38
przez pawelc
tak dotyczy to mx-6
PostNapisane: 29 wrz 2008, 20:51
przez pawelMX6
Dzięki wielkie – to rozwiało moje wszystkie wątpliwości :) Czyli muszę znaleźć ten kanciasty znaczek...
PostNapisane: 30 wrz 2008, 12:03
przez Pit
pawelMX6 napisał(a):Dzięki wielkie – to rozwiało moje wszystkie wątpliwości :) Czyli muszę znaleźć ten kanciasty znaczek...
Chcesz? :) Mam gdzieś niepotrzebny "romb" z maski mojej MX-6.
Ja mam obydwa "pkaki". Ster zmieniłem na odpowiednik od M6, a na masce jakoś tak łyso bez znaczka ;) ...jak reflektujesz na znaczek, podeślij mi PW, pogadamy o cenie.
PostNapisane: 30 wrz 2008, 13:53
przez pawelMX6
Piotruś, poszła PW :D
ps. J-spec lampy są po prostu świetne <list>
PostNapisane: 30 wrz 2008, 13:57
przez Pit
pawelMX6 napisał(a):ps. J-spec lampy są po prostu świetne <list>
Dzięx :)
PostNapisane: 5 lis 2009, 20:26
przez qlesh
Ma ktoś może jpg. z emblematem z lat 92-97?? Tylko żeby kolory były jednorodne.. nie żadne tam błyskotki jak na stronie klubowej. <prosze>
PostNapisane: 5 lis 2009, 21:30
przez Siw-y
Jakby ktoś chciał to mam również kanciasty znaczek z maski, ja zdjąłem bo szukam tego po 97 i w tej chwili mam dwie dziurki :P
PostNapisane: 5 lis 2009, 21:34
przez qlesh
Siw-y, załatw mi jpg. z obłym znaczkiem to będziesz fajny kolega :D :P
PostNapisane: 5 lis 2009, 21:39
przez DamianMX6
pikne są to fakt, ale poz tym są we wszystkim gorsze od europejskich :P
ale pewnie i tak je kupie <lol>
PostNapisane: 5 lis 2009, 21:51
przez Siw-y
DamianMX6 napisał(a):ale poz tym są we wszystkim gorsze od europejskich
Masa jeszcze jest in+ :P
qlesh napisał(a):jpg. z obłym znaczkiem
taki wystarczy? :)
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:08
przez DamianMX6
np? :P
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:12
przez Siw-y
DamianMX6 napisał(a):np?
pawelMX6 napisał(a):W ogóle ciekawostką jest fakt, że lampy szklane Espec ważą ok. 9kg, a lampy Jspec ok. 4kg? Halogeny też są lżejsze
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:14
przez DamianMX6
hehehe, no przestań koło zapasowe fabryczne wymienisz na dojazdówkę i masz lepszy wynik jeśli tak już na masie ci zależy i nie zapominaj że szkło jest trwalsze i nie tylko od plastku więc poproszę inny argument :) .
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:17
przez Siw-y
DamianMX6 napisał(a):nie zapominaj że szkło jest trwalsze i nie tylko od plastku
Nie w tym wypadku :P , te klosze plastikowe są bardzo wytrzymałe i odporne na odpryski od kamieni, w przypadku szklanych kamień robi kuku :)
A co do masy to i tak mam dojazdówkę bo mam butle :P
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:26
przez qlesh
Szkoda, że nie w jednorodnym kolorze, ale pewnie coś da się z tym zrobić.
Dzięki :)
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:34
przez DamianMX6
hahaha a sam zacząłeś, tak jak myślałem poz "ciekawostkami" nic lepszego. Ale pikne są :D
