Kontrolki i podświetlenie licznika.
Postprzez WR » 5 lis 2004, 14:15
Mam problem, część kontrolek (np. oleju) oraz podświetleń (np nawiewów itp) nie świeci, wnioskuję że szlak trafił żarówki (miały prawo '93). Potrzeboje pomocy jak je wymienić czyli mówiąc prościej jak się do nich dobrać ??
Proszę o wszelkie wsparcie, autku wewnątrz jadąc po zmierzchu "czegoś" brakuje...
Od: 14 lip 2004, 09:12
Auto: 626 '93 2,5i V6
Postprzez Paweł » 5 lis 2004, 14:30
Wykrecasz wkrety w ramce zegarow, potem zegary, wyciagasz i po problemie. Zegary nie sa polaczone ze skrzynia linka predkosciomierza, wiec operacja jest bardzo prosta i wygodna. Zeby bylo Ci latwiej, opusc kierownice. Niestety nie wiem jakie dokladnie zarowki wsadzic, z tego co bylo na forum, to kwestia sporna, bo ludzie mowia, ze od 1 do 5W. W kazdym razie sa to bezcokolowe banieczki – duze dla podswietlenia i malutkie dla kontrolek.
Ostatnio edytowano 5 lis 2004, 14:38 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez WR » 5 lis 2004, 14:35
Dzięki za radę, wygląda że nie jest to skomplikowane, wyjme nieświecące i z nimi w kieszeni wejde do sklepu i dokupie, odpadnie problem czy 1W czy więcej
WR
Postprzez Paweł » 5 lis 2004, 14:40
Jak zarowki podswietlenia beda oryginalne, to powiedz jakiego sa dokladnie rodzaju, to samo dot. kontrolek. Bedzie mozna to umiescic w poradach na stronie.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez WR » 5 lis 2004, 14:43
OK, powiem, ale nie wiem czy zdąże sie za to zabrać w najbliższych dniach, ale liczę, że moc będzie ze mną ...........
Postprzez slazat » 5 lis 2004, 14:57
ja wymieniałem teraz wszędzie, bo kilka sie już przepaliło – do podświetlania zegarów włożyłem 5W i takie dostaniesz – oryginalne kiepsko dostać :) – jesli chodzi o deske rozdzielczą – przyciski halogenów,podg.szyby itd. to musisz wyjąść(odkręcić cały kokpit) i powymieniasz – są malutkie 1W i 1,4W – jesli chodzi o klime – temat taki sam – trzeba całą wymontować -tzn. sterowanie – żaróweczki są na wierzchniej stronie – no problem z wymianą. Zawsze możesz tez zakupić inne kolory niż biały i będzie inaczej niż dotychczasowy zielony :)
Pozdrawiam :) Slazat
Od: 10 maja 2004, 18:19
Auto: Mazda 626GE Comprex 94r.
Postprzez WR » 5 lis 2004, 15:08
dzięki za wszystkie rady
WR
