Strona 1 z 4
Podgrzewane fotele 626 GE
PostNapisane: 5 lis 2004, 09:04
przez Radosław Połeć
Pod siedzeniem kierowcy biegna jakies dziwne kabelki, zakladam ze od podgrzewania fotela. Pytanie moje jest nastepujace:
Jak wlacza sie podgrzewane fotele ?
Nie zauwazylem zadnych przelacznikow, ktore mogly by za to odpowiadac.
Pozdrowionka.
PostNapisane: 5 lis 2004, 11:27
przez slazat
ja mam to samo – też są te kableki, ale do czego – lusterka mam podgrzewane ale fotel? nie czułem w sumie :) ......co to może być ??
PostNapisane: 5 lis 2004, 11:40
przez Waclaw_Szubert
A moze to elektryczna regulacja fotela ??
Jesli chodzi o podgrzewane fotele to chyba pasazera rowniez ?? Czy po stronie pasazera rowniez sa przewody ??
PostNapisane: 5 lis 2004, 11:44
przez Paweł
Przewod pod fotelem jest na 90% od czujnika zapiecia pasow. Wiazka elektrycznej regulacji i podgrzewania wychodzi z tunelu srodkowego. Nawet jesli nie masz tych bajerow (wiem, mialo byc bez nazwisk ;)), to i tak masz wyprowadzenia – glowna wiazka jest identyczna dla wszystkich egzemplarzy.
PostNapisane: 5 lis 2004, 11:53
tco_tm napisał(a):Przewod pod fotelem jest na 90% od czujnika zapiecia pasow.
A czy model GE rowniz to ma ??
Czyli, ze jak nie zapne pasow to mi cos miga/piszczy itp <co?>
PostNapisane: 5 lis 2004, 11:56
przez Paweł
Waclaw_Szubert napisał(a):A czy model GE rowniz to ma
A o jakim modelu teraz rozmawiamy? :D Tak, GE (czyli 626 '92-'97) ma czujnik zapiecia pasow i kontrolke na desce rozdzielczej. Nie wiem czy kazdy, ale na pewno nie jest to przywilej wylacznie Cronosow.
PostNapisane: 5 lis 2004, 13:20
tco_tm napisał(a):ma czujnik zapiecia pasow i kontrolke na desce rozdzielczej.
W takim razie u mnie prawdopodobnie nie dziala :(
Tzn kontrolka po przekreceniu kluczyka sie swieci ale zaraz potem gasnie – niezaleznie czy mam zapiete czy nie pasy.
Pod fotelem jest jedynie wiazka przewodow (ile w niej przewodow nie wiem)
Zastanawia mnie jednak pewien fakt – czy ta kontrolka na desce to aby nie przypadkiem od napinacza pasow bezpieczenstwa ??
Jest poduszka wiec napinacze rowniez – niepamietam dokladnie od ktorego roku jest wymog montowania do poduszek napinaczy – podejrzewam, ze jest to wlasnie od napinaczy bo wg mnie kontrola zapiecia pasow dziala w ten sposob ze jesli pas jest zapiety to nic sie nie dzieje a jesli nie jest to mroga lub swieci caly czas. Czy tak ??
PostNapisane: 5 lis 2004, 13:33
przez Adam
Waclaw_Szubert napisał(a):Zastanawia mnie jednak pewien fakt – czy ta kontrolka na desce to aby nie przypadkiem od napinacza pasow bezpieczenstwa ??
Hmm... U mnie nie ma poduchy (więc tym samym i napinaczy) a kontrolka jest i zachowuje sie dokładnie jak u Ciebie. Ciekawe zjawisko :)
Pozdrawiam,
Adam
PostNapisane: 5 lis 2004, 13:44
Adam napisał(a):U mnie nie ma poduchy (więc tym samym i napinaczy)
A tego nie powiedzialem.
Na prawde nie wiem jak to ma rozwiazane Mazda ale w FIATach np Punto byly same napinacze bez poduszek.
Podejrzewam ze i inne marki stosowaly w ramach podniesienia bezpieczensta same napinacze bez poduszek.
Rowniez mnie ciekawi ta kontrolka :)
PostNapisane: 5 lis 2004, 14:20
przez Paweł
Waclaw_Szubert napisał(a):Tzn kontrolka po przekreceniu kluczyka sie swieci ale zaraz potem gasnie – niezaleznie czy mam zapiete czy nie pasy.
Tak to jest rozwiazane w mazdzie (a szkoda), ze kontrolka mimo nie zapiecia pasow sama gasnie po kilku sekundach. Towarzyszy jej tez sygnal dzwiekowy. Jesli wczesniej zostana zapiete pasy, to kontrolka gasnie od razu.
Nie.
Waclaw_Szubert napisał(a):Jest poduszka wiec napinacze rowniez
Z tego co wiem, to GE w zadnej wersji nie miala napinaczy pasow, chociaz moze od '96...? Ale mimo wszystko watpie.
PostNapisane: 5 lis 2004, 14:24
To teraz jestem w domu !!
Dzieki za szczegolowe wyjasnienia.
przez WR
Jeśli byś miał podgrzewanie foteli, to włączniki były bu na obudowie hamulca ręcznego (ja też niestety nie mam , ale widziałem w innym ................a zima idzie nieuchronnie :( )
WR
PostNapisane: 6 lis 2004, 10:53
I wszystko jasne.
Dzieki.
PostNapisane: 6 lis 2004, 17:14
przez Koval
Skoro już mowa o kontrolkach to powiedzcie mi (szkoda na to nowego wątku) czy we wszystkich GE były kontrolki od minimum spryskiwacza, mam gąbeczkę a kontrolka nie działa, i problem żarówka czy kontrolki brak ??
Re: Podgrzewany fotelik?
PostNapisane: 7 lis 2004, 13:14
przez Smirnoff
Radosław Połeć napisał(a):Pod siedzeniem kierowcy biegna jakies dziwne kabelki, zakladam ze od podgrzewania fotela. Pytanie moje jest nastepujace:
Pozdrowionka.
W 626GE podgrzewanie foteli włącza się tymi przełącznikami:
Pozdro
SM
PostNapisane: 7 lis 2004, 22:03
przez Globy
Wlasnie chcialem wstawic ta fotke :) W GE kontrolka pasow pelni role informacyjna. W Protege mam kontrolke reagujaca na odpiety pas (3 sek. pikanie i czerwona lampka non-stop), ale moze to ma zwiazek z mechanizmem elektrycznym? Pamietam afere, w ktorej C-klasse dostal w tescie NCAP 4 gwiazdki, a rok pozniej dolozono wlasnie taka kontrolke przypominajaca o zapieciu pasow i wynik podskoczyl do magicznych 5 gwiazdek.
PostNapisane: 7 lis 2004, 22:53
przez Paweł
Hihi. Siedze widac mnie na tym zdjeciu. :D
PostNapisane: 8 lis 2004, 17:01
przez b2
tyż mialem ten problem – jakieś kable w fotelach. imho gruby powinien być kabel od grzania, gruby i mocny, a sygnałowy (jak u mnie) cienki. sygnałowy – zapięcia pasów, a może i koordynacji zapięcia pasów z airbagiem? nie wiem, czy jest związek (techniczny) między niezapięciem pasów a odpaleniem srs? (chodzi mi o zablokowanie możliwości wystrzału przy niezapiętym pasie).
PostNapisane: 9 lis 2004, 18:48
przez Globy
tco_tm napisał(a):Hihi. Siedze widac mnie na tym zdjeciu.
A ja je robilem :D
PostNapisane: 9 lis 2004, 18:59
przez Paweł
Globy, ale ja juz mam dziewczyne... <lol>
