Regulacja ogrzewania wnętrza
Postprzez DamianMX6 » 25 sie 2008, 20:05
Mam "chyba" problem z regulacją ogrzewania powietrza. Kiedy przesuwam z zimnego na ciepłe to muszę dojść prawie do końca czerwonej skali i dopiero się uruchamia i daje na maxa. Jak chcę zmniejszyć to muszę przesunąć prawie na początek niebieskiego aby zareagowała i zaczęła puszczać chłodne . Opcje pośrednie wydają się być nieobecne. Trudno tak nagrzać wnętrze bo stale albo za gorąco albo za zimno.
Czy u was też tak jest? A może ktoś wie jak temu zaradzić?
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez y » 26 sie 2008, 08:46
DamianMX6 napisał(a):Czy u was też tak jest? A może ktoś wie jak temu zaradzić?
Tez tak jest. Zauwazylem to dopiero jak mialem rozebrane pol deski i uslyszalem silnik od regulowania temperatury, ze jakos tak dziwnie dziala. Przyjzalem mu sie dokladniej i jest identycznie jak opisujesz, albo na maksa w jedna lub druga, rozwiazanie jest takie – wymieniasz potencjometr (bo pewnie problem w nim lezy?) albo przesuwasz suwak na maks w prawo, jak juz bedzie to ciepelko lecialo, ustawiasz go na chwile na maks w lewo, silniczek troche wajche przesunie i zostawiasz suwak na srodku, jezeli dalej za cieple, to znowu na maks w lewo i na srodek itd...
Rozwiazanie niecodzienne, ale skuteczne :)
Przy zgaszonym silniku, a wlaczonym zaplonie mozesz posluchac kiedy u Ciebie ta regulacja dziala, dosc dobrze slychac silniczek.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez DamianMX6 » 26 sie 2008, 10:59
Niezły patent, sprawdzę u siebie czy też tak dział. <lol>
Dzięki
Postprzez pawelc » 26 sie 2008, 14:07
DamianMX6 mam cały sterownik ogrzewania -chyba ze dwie sztuki jakby Was interesował to za 30 zł + koszty wysyłki oddam je w dobre ręce ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 26 sie 2008, 17:38
pawelc czy mam rozumieć że u ciebie strowanie działa tak jak powinno i nie było problemu z ustawieniem dokładnym ciepła?
A jak się dostać do tego sterownika? co i gdzie odłączać w plastikach?
Ostatnio edytowano 26 sie 2008, 17:47 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez DamianMX6 » 26 sie 2008, 17:46
Sprawdziłem i faktyczne jest tak jak piszesz Yanek :D
Postprzez pawelc » 26 sie 2008, 18:39
działa u mnie bez problemu -nie muszę latać po skrajnych położeniach ,a jak się dostać -zdejmujesz konsolę czyli ten plastik wokoło trzyma się ona na trzech śrubkach przy liczniku i zatrzaskach ,wyjmujesz wszystkie wtyczki z włączników i linkę sterownia nawiewem -później odkręcasz sterownik -odłączasz wtyczki i masz już go na wierzchu -dla mnie jest to robota na 15-20 minut dla Ciebie jak nie robiłeś tego to w 1h powinieneś dać radę
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 26 sie 2008, 19:09
OK dzieki, wymontuję sprawdzę i jak czyszczenie nic nie da to chetnie kupię.
Postprzez y » 26 sie 2008, 20:20
pawelc – biore jeden sterownik, poprosze o wiadomosc z nr. konta na PW :)
Auto: MX-6 FS
Postprzez pawelc » 26 sie 2008, 20:29
y wiadomość poszła na PW
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Grzyby » 28 sie 2008, 07:42
DamianMX6, taki temat był i jest na forum. Samo go opisywałem. Po co kolejny?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qbass » 28 sie 2008, 08:11
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Siw-y » 28 sie 2008, 08:56
u mnie działa w całym zakresie :P
jedyne co mnie drażni to ciężko działający suwak od regulacji prędkości wentylatora, jak potrzebuję przesunąć o jeden to przeskakuje o dwa i potem muszę wracać :|
da się to jakoś przeczyścić, nasmarować
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez jacobs » 28 sie 2008, 09:00
Siw-y napisał(a):da się to jakoś przeczyścić, nasmarować
ten suwak jest prościutki w budowie i doczepiany do tego pudełka od regulacji :P Można go rozkręcić, ja u siebie zmieniłem sprężynkę bo słabo kulkę dociskała.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Siw-y » 28 sie 2008, 09:06
jacobs napisał(a):ja u siebie zmieniłem sprężynkę bo słabo kulkę dociskała
u mnie właśnie dociska za mocno, i ciężko jest płynnie przesunąć o jedną pozycję
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez qbass » 28 sie 2008, 09:12
Siw-y, kupiłeś MX'a? Daj trochę fotek do NM :)
Sorry za OT.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Siw-y » 28 sie 2008, 09:19
qbass są już ale nie mojego autorstwa...temat MARRUD'a ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DamianMX6 » 28 sie 2008, 17:41
Grzyby napisał(a):DamianMX6, taki temat był i jest na forum. Samo go opisywałem. Po co kolejny?
O sorry, myślałem że taki oryginalny problem że nie szukałem. Mój błąd. :]
