Nagrzewanie się tunelu, korytka, plastików przy nim
Postprzez Loczek » 28 lip 2008, 21:29
Witam ziomki.
mam taki problemik.
Niemilosiernie mi grzeje tunel srodkowy i jego okoliczne plastiki tak ze az nuzie mi parzy ;(
I teraz sprawa wyglada tak ze kiedys byla sobie aka osłona katalizatora miedzy podloga a ów katem.
Zgniła i ja wyrzuciłem.
Czy to tak bardoz mzoe grzac katalizator?
Czy to cos innego bedzie powodem?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Hugo » 28 lip 2008, 21:53
Loczek napisał(a):kiedys byla sobie aka osłona katalizatora miedzy podloga a ów katem
Loczek napisał(a):Czy to tak bardoz mzoe grzac katalizator?
Dokładnie tak. Znam kilka takich przypadków, że autem latem nie dało się jechać.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Loczek » 28 lip 2008, 21:54
Hugo napisał(a):Dokładnie tak. Znam kilka takich przypadków, że autem latem nie dało się jechać.
No al eco to kat sie konczy?
Zapchany jest moze?
Postprzez keczu » 28 lip 2008, 22:28
Nie konczy sie.Temperatura robocza katalizatora to ok 800 stopni tak wiec masz niezly piecyk pod tylkiem bez oslony termicznej :) .Moze sie nawet mata wygluszajaca zapalic( w srodku auta) wiec lepiej zaloz oslone.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Hugo » 28 lip 2008, 22:34
Loczek, keczu odpisał za mnie. Załóż tą osłonę i to szybko. Naprawdę dobrze Ci radzimy.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Pajko » 28 lip 2008, 22:43
ja tak mialem jak mi padl srodkowy tlumik
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez qlesh » 29 lip 2008, 04:36
800 stopni C to mają zawory wylotowe. Temperatura pracy katalizatora to około 400 stopni C.
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez keczu » 29 lip 2008, 07:16
Ok .400 stopni- to taka normalna temp.pracy,ale czasem dochodzi do 750-800.
Postprzez P_iter » 29 lip 2008, 10:27
A nie przegnil Ci wydech? Jesli spaliny wydostaja sie w kierunku na tunel, to wydaje sie, ze srodek zaraz sie rozpusci.
Osłona katalizatora odizolowuje go (katalizator) od materialow zewnetrznych. Na przyklad zostawiajac nagrzany samochod bez oslony w wysokiej, suchej trawie, mozesz spowodowac pozar. Oslona minimalizuje to zagrozenie. Mozesz poszukac gdzies maty azbestowej i wykleic od spodu tunel. Powinno pomoc. (Tylko klej musi byc odporny na wysoka temperature!)
P_iter
Od: 17 mar 2008, 22:01
Auto: Mazda 626 GF 2.0 TD, 121 DB CT
Postprzez Loczek » 29 lip 2008, 13:22
P_iter napisał(a):A nie przegnil Ci wydech? Jesli spaliny wydostaja sie w kierunku na tunel, to wydaje sie, ze srodek zaraz sie rozpusci.
Nie nie jest caly wydech zanydch dziurek niema, wiec opcja z dmychajacym powietrzem w tunel odpada.
Dobra sprobuje zrobic tak ze przerobie jedna taka fajna oslone termincza zeby pasowala nad katem.
Ewentualnie wyoloze tunel tak jak P_iter mówi, do tego tunel od zewnatrz miedzy plastikami tez wyloze jakis fajnym materiałem, i musi byc w pipke :)
dzieki boys :)
Dam znac co to sie naprawoło :)
Postprzez Loczek » 30 lip 2008, 21:34
I zrobiłem tak:
Blacha tytaowa – welna do kominków ognioodporna – blacha tytanowa
i co i gówni dalej sie grzeje mniej bo mniej ale dalej, musze poczytac conieco o katalizatorach chyba :|
Postprzez Blade » 15 sie 2008, 18:38
U mnie w 323 BG mam podobnie, z tym, że mam dziurę w tłumiku od strony podłogi. Czy uciekające spaliny mogą uszkodzić tą osłonę/wygłuszenie? Nie nagrzewa się tak bardzo (diesel) a nie wiem kiedy zrobię wydech bo mam cały do wymiany :|
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez chudy » 15 sie 2008, 18:43
Loczek napisał(a):Blacha tytaowa – welna do kominków ognioodporna – blacha tytanowa
Loczek, a zostawiłeś przestrzeń między tą osłoną a tunelem środkowym? Czy mocowałeś to od dołu bezpośrednio? Bo to duża różnica – międz katem a osłoną powinno być kilka cm miejsca, potem osłona, za nim znów kilka cm pustej przestrzeni i dopiero tunel :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez PARTYBOY » 17 sie 2008, 10:03
Loczek napisał(a):I teraz sprawa wyglada tak ze kiedys byla sobie aka osłona katalizatora miedzy podloga a ów katem.
u mnie na wsi byłem świadkiem jak w serwisie wydechów koledze wyjęli tą osłonę z Mazdy 626 bo twierdzili, że jest niepotrzebna, a była przyczyną brzęczenia. Powiedzieli, że ciepło nie będzie się przedostawało do wnętrza auta.
Nie wiem czy ja mam tą osłonę, muszę sprawdzić bo u mnie też się grzeje konsola w tym miejscu.
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez Loczek » 25 sie 2008, 20:50
Nie zroiona była na przylegająco do kata.
Problem rozwiazany w pewnym stopniu.
Zakupiłem dostepne na allegro maty wygluszajce i odbijajace ciepło i obkleiłem caly tiunel i miejsca skad ciepło sie wydostawało.
Efekt bomba, ciepło noierzedostaje sie przez plastiki wiec i ja jestem zadowolony.
teraz musze dorwac oslone ktora mam juz nagrana i odbiore ja w cczwartek na zlocie. I musz ewywalic moja prowizoryczna oslone i dac ta ori, i jak wtedy sie problem ni epojawi to bede szczesliwy :)
Postprzez chudy » 26 sie 2008, 19:12
Loczek napisał(a):Nie zroiona była na przylegająco do kata.
Toś Ty zrobił tylko akumulacyjny grzejnik magazynujący ciepła z kata zamiast osłony. Nie uważało się na fizyce :P
