Strona 1 z 2
[FOTORELACJA] Naprawa opornicy dmuchawy
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:32
przez Speed
Objawy byly takie ze dmuchawa dziala tylko na 4 biegu (bezpośredni ktory dziala bez opornika<chyba :) > )
miejsce gdzie sie znajduje opornica
trzeba zdjąć schowek i dól (edit 24.5.09 schowka nietrzeba)
tak wygląda usterka
a tak po naprawie lutownica i dlugaaa wykałaczką ktora z drugiej strony przyciągałem tą blaszkę do środka
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 mar 2009, 20:09
przez ar.t.ek
mam ten sam problem w BJ -tce tylko ze u mjie ta blaszka jest zabudowana ,caly ten elememt jest do wymiany,dzieki za nakierowanie na wlasciwy trop
PostNapisane: 24 mar 2009, 10:28
przez Edel
Czy może mi ktoś dokładnie pomóc w którym miejscu się znajduje opornica ?
Mam już nówke teraz tylko wymiana, gdyby ktoś gdzieś dokładnie opisał gdzie mogę znaleźć proszę o linka
PostNapisane: 24 mar 2009, 11:23
przez kierownik
speedone
dodałem linka do Twojej fotorelacji w odpowiednim miejscu :)
i poprawiłem nieco temat za Ciebie :P
PostNapisane: 1 kwi 2009, 00:17
przez Speed
kierownik napisał(a):speedone
dzięki , to był jeden z pierwszych postów na forum :)
PostNapisane: 2 kwi 2009, 09:01
przez Edel
Mniejsza o to ze nikt mi nie odpisał, sam znalazłem.
Tylko zupełnie nie wiem czemu w mojej Mazdzie IV generacji była zupełnie inna niż ta która jest na zdj wyżej.
Duże prawdopodobieństwo że dlatego iż mam model z 97 z 30 kwietnia, a podobno od maja inne części były pakowane w auta.
Ma ktoś jakieś info ?
PostNapisane: 3 kwi 2009, 20:02
przez Speed
Edel napisał(a):Mniejsza o to ze nikt mi nie odpisał, sam znalazłem.
masz zdjęcia na gorze , a opornica moze troche sie różnic z tym ze masz 97 rok i niepowinna sie zepsuć obstawiam zle napięcie w dmuchanie lub cos w podobie
PostNapisane: 28 kwi 2009, 20:56
przez Faja
Witam, potrzebuje właśnie taki opornik od nawiewu, tak się składa ze już mojego nie da się Naprawić. Mazda mx-6 KL-DE. Ile trzeba dać za taki używany/nowy ale sprawny?
PostNapisane: 28 kwi 2009, 22:49
przez Speed
nowy okolo 1tys zl a uzywany 20zl tylko szukaj najlepiej od 626 z 96-97
PostNapisane: 29 kwi 2009, 19:53
przez Faja
dziękuje bardzo Speed!
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:42
przez Edel
Faja napisał(a):Witam, potrzebuje właśnie taki opornik od nawiewu, tak się składa ze już mojego nie da się Naprawić. Mazda mx-6 KL-DE. Ile trzeba dać za taki używany/nowy ale sprawny?
Nowy 250 zł w salonie mazdy we Wrocławiu, na allegro kupiłem za 60 zł sprawny i na gwarancji
PostNapisane: 3 maja 2009, 01:51
przez Faja
No ja też właśnie za 50zł czekam aż przyjdzie, mam nadzieje ze sprawny.
PostNapisane: 24 maja 2009, 20:56
przez MarekW
A ja ten opornik nawiewu naprawiłem, u mnie się przepałił/odlutował bezpiecznik, który jest umieszczony w takim czarnym kwadracie. Delikatnie oczyściłem, odtłuściłem i przylutowałem kawałeczek drutu srebrnego. I znowu klimatyzacja i nawiew (pozycje 1-3) zaczeły działać. Wcześniej nawiew działał na 4 biegu.
Awaria była spowodowana moją głupotą. Podczas dezynfekcji klimatyzacji postanowiłem zrobić to przez otwór mocowania opornika. Nawiew był na max wiec nie powinien się zniszczyć, ale podczas operacji przekręciłem nawiew na 1 i tak zostawiłem. I to spowodowało przepalenie bezpiecznika. Zabrakło chłodzenia i to był moment. Zobaczymy czy moja naprawa będzie długo trwała. Oby.
PostNapisane: 19 lip 2009, 18:43
przez radek0105
Witam panowie. Jestem swieżym posiadaczem mazdy i byłbym wdzięczny za pomoc..otóż mam ten sam problem- nawiew działa mi tylko na 4 biegu..oglądając zdjęcia z fotorelacji nie za bardzo wiem skąd dokładnie został wyjęta opornica :( byłbym wdzięczny za wskazówki..aha moja mazda to 323F z 2001r..
PostNapisane: 19 lip 2009, 21:27
przez Speed
jak bede mial chwilke czasu to zrobie Ci zdjecia jak to wyglada w BJ
Re: [FOTORELACJA] Naprawa opornicy dmuchawy
PostNapisane: 30 kwi 2010, 15:51
przez alk80
witam, dziś zepsół mi sie chyba opornik bo objawy mam takie same – wentylator działa tylko na 4 biegu tylko że nie działa na nim klima, mam manualną
na 1, 2, 3 biegu klima działa, świeci sie kontrolka i czuć obciążenie silnika ale wentylator stoi
wymontowałem już opornik, jednak auto musi jeździć więc wymontowałem płytke a podstawke zaślepiłem taśmą i przykręciłem z powrotem
mierzyłem płytke i tak:
L – ML = 3,3 Oma
L – MO = przerwa
L – MH = 3,6 Oma
zakładam że L to zasilanie a M- to wyjścia, niestety auto pojechało dalej i teraz nie mam jak pomierzyć wtyczki
wzrokowo nie widać przepaleń na ścieżkach, domyślam sie że przerwa jest w miejscu zaznaczonym na czerwono
pomyślałem że można by to coś "zdjąć" i zlutować ścieżke
pyt 1. czy ktoś mógł by mi podać jakie są wartości na działającym oporniku ??
pyt 2. czy gdyby nie udało mi sie tego naprawić, czy pasował by opornik z M323 jest nieco inny ale tańszy i też ma 4 piny od 40zł
na allegro jest troche oporników do 626GF/GW ale z 3 pinami, domyślam sie że z wersji z automatyczną klimą od 70zł, a takie jak mam od 100zł
PostNapisane: 30 kwi 2010, 16:21
przez Vlad24
zamiast przepalonej ścieżki możesz nawinąć cewkę z drutu wolframowego z grzałki. Dobierając długość drutu otrzymasz odpowiednią oporność czyli prędkość dmuchawy.
PostNapisane: 30 kwi 2010, 17:28
przez krzych
A to nie jest przypadkiem zwykla drabinka?
PostNapisane: 30 kwi 2010, 19:01
przez alk80
co to znaczy drabinka ??
PostNapisane: 30 kwi 2010, 19:25
przez krzych
hm, drabinka oporowa (oporniki o malej tolerancji polaczone w... drabinke ;P) nie wiem jak to wytlumaczyc, to trzeba narysowac, pewnie gdzies na wiki znajdziesz
