Pompka paliwa
Postprzez Arczi39 » 4 mar 2008, 12:34
Gdzie w Mazdzie znajduje sie pompka paliwa,czy pod tylnym siedzeniem
Od: 25 lis 2007, 21:04
Auto: Mazda626 2.0 16V LPG
Postprzez Grzyby » 4 mar 2008, 14:05
Pompka paliwa jest montowana w zbiorniku paliwa. Jest możliwość dostania się do niej pod tylnym siedzeniem choć to problematyczne trochę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 4 mar 2008, 14:06
Grzyby napisał(a):Pompka paliwa jest montowana w zbiorniku paliwa. Jest możliwość dostania się do niej pod tylnym siedzeniem choć to problematyczne trochę.
Ale nie w wersji na Europę. Trzeba bak odkręcać.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Grzyby » 4 mar 2008, 14:08
nemi napisał(a):Ale nie w wersji na Europę
To nie ma tam otworu? Byłem pewien że tylko w Cronosach nie ma a właśnie w europejskich jest?
d.pa
Postprzez nemi » 4 mar 2008, 14:09
Grzyby napisał(a):To nie ma tam otworu?
Nie ma. Tylko do czujnika poziomu paliwa.
Wiem coś o tym, bo mi pompa padła jakiś czas temu :P
Postprzez Grzyby » 4 mar 2008, 14:10
nemi napisał(a):Nie ma. Tylko do czujnika poziomu paliwa
ale jest :)
d.pa
Postprzez nemi » 4 mar 2008, 14:12
Grzyby napisał(a):ale jest
Ta... Tak samo jakbyś zadał pytanie:
– Jest klima?
– Tak, ale nie w tym egzemplarzu.
Więc otwór jest, ale nie do tego co trzeba :P
Postprzez Grzyby » 4 mar 2008, 14:17
nemi napisał(a):Więc otwór jest, ale nie do tego co trzeba
a da się przez niego dostać do przewodów zasilających pompę?
Jak tak to mam trochę racji – nikt nie pisał o wyjęciu pompy przez ten otwór (a jeśli się da sprawdzić pompę – napięcie – to jakiś pożytek z tego otworu jest :))
d.pa
Postprzez Arczi39 » 4 mar 2008, 18:21
Pod tylną kanapą widać dojscie,tylko nie wiem czy to jest czujnik czy pompa ,ale prawdopodobnie czujnik jest razem z pompą.Trzeba odkręcic tylko trzy śruby.Jak dojdę to zobacze i odpowiem.Muszę to zrobić ponieważ od jakiegos czasu pale ja na gazi9e(troche cięzko) ale daje radę
Postprzez Arczi39 » 4 mar 2008, 18:26
Najpierw rano parownik polewam ciepłą woda wtedy odpala,uciazliwe ale wykonalne <jupi>
Postprzez nemi » 4 mar 2008, 19:21
Arczi39 napisał(a):Pod tylną kanapą widać dojscie,tylko nie wiem czy to jest czujnik czy pompa ,ale prawdopodobnie czujnik jest razem z pompą.Trzeba odkręcic tylko trzy śruby.Jak dojdę to zobacze i odpowiem.
Nom. Potwierdzisz moje slowa.
