Strona 1 z 3
Świst powyżej określonych obrotów – 626 GE
Napisane:
8 wrz 2004, 09:41
przez jesus
Jako że dzisiejszą drogę do pracy przejechałem nie schodząc poniżej 4 tys. obrotów .... mam jedno dziwne spostrzeżenie. Moja madzia
wydaje dziwny świst (ślizg, gwizd – nie wiem jak to nazwać --- coś ala pisk opon ale inna częstotliwość) przy ok 5 000 obrotów .. dokładnie jak dochodze do 5tys. hmm .. coś mi się wali .... czy może to paski. sam nie wiem ... może coś takiego kiedyś słyszeliście
Napisane:
8 wrz 2004, 10:05
przez luca
A radio miałeś włączone, czy wyłączone?
Napisane:
8 wrz 2004, 10:17
przez jesus
a co ma radio do tego -- było włączone ale było sciszone
Napisane:
8 wrz 2004, 10:59
przez luca
Sprobuj test zrobić z wyłączonym radiem. U mnie jak jest właczone radio, to w przypadku wchodzenia na obroty generuje dzwiek rodem z odrzutowca (swist)
Napisane:
8 wrz 2004, 12:05
przez SANEONE
Może poprzedni właściciel zamontował turbo
Napisane:
8 wrz 2004, 16:49
przez luca
Raczej źle położone są kable i stąd ten dźwięk
Napisane:
9 wrz 2004, 09:16
przez jesus
wiem do czego bardziej przyrównać ten dzwięk ... -- to tak jak byś położył kilka szklanek obok siebie na czymś wirującym .. one tak będą stukały o siebie szybko ... coś niby podobnego tylko ten stukot jest jakby jednym dzwiękiem. -- chyba wariuje ;D
ponownie --- mechaniczne dzwięki na obrotach powyzej 4tys.
Napisane:
18 wrz 2004, 10:54
przez jesus
Witam jako że coraz lepiej jestem w stanie opisać ten dzwięk .. i jako wiem że mi się na 100% sprzęgło ślizga na wys. obrotach. mam pytanie w związku z tym .. taki świst, świergot, mechaniczny możę byc wywołany lekko rozwalonym sprzęgłem ... mam to od ok 4tys. obrotów bardziej jest to mechaniczne taki blacha o blache coś w tym stylu. jedni mi mówili że to coś z wydechem.
JAk jechałem dowaliłem mazdzie do 5,5tys. obrotów na 1,2,3,4 biegu (do piątki nie doszedłem bo droga się kończyła) z rury nawet lekki dymek nie poleciał (więc mam nadzieję że to nic złego z silnikiem). Świergot – świst jest na każdym biegu --- z daleka brzmi to jak turbina – dzwięk nasila się im wyższe mam obroty przy ok 4,5 tys jest delikatny i cichy i wyższe obroty tym głośniej świergoczy.
inna beczka
Na postoju mam coś takiego jak świerszcza .. piszczy to tak dziwnie -- jak wcisne sprzęgło dzwięk ucicha.
Napisane:
18 wrz 2004, 11:20
przez Huano
Ten świerszcz ucichnie jak zrobisz porządek ze sprzęgłem – niestety dopiero wtedy
Co do świstu ala turbina – u kumpla to wystepowało gdy miał nieszczelny wydech. Ale czy to jest to to nie odpowiem na 100%...
Napisane:
19 wrz 2004, 15:37
przez xXx
Sprzęgło wymień...
świst z silnika
Napisane:
11 cze 2009, 09:45
przez mietek 111
witam. powyżej 3 tys obrotów słysze świst dochodzacy z silnika jak turbina , dodam ze układ wydechowy jest szczelny, mazda 1.8 b+g 1995r
Napisane:
11 cze 2009, 10:14
przez kierownik
popraw temat na zgodny z regulaminem
u mnie jest podobnie – ale wydawało mi się, że to normalne
Napisane:
11 cze 2009, 13:55
przez plm
sprawdź okolice filtra powietrza i cała tą rurę czy gdzieś nie pękła
Napisane:
11 cze 2009, 14:16
przez rikardo
Pomimo tego ,że napisałeś układ jest szczelny proponuje jeszcze raz sprawdzić uszczelkę między kolektorem a kolankiem wydechu bo ja miałem identyczny przypadek świstało nieźle ąż ludzie myśleli ,że mazde uturbiłem
. U mnie powodem była urwana poluzowana śruba która dociska kolanko do kolektora wydechowego
, a i jeszcze miałem przypadek ,że smoła czy jakiś silikon nalkeił się na pasek alternatora i świstał
Napisane:
12 cze 2009, 09:13
przez Edel
U mnie taki świst słychać tylko na drugim biegu jak puszczam z gazu, wiem że mam do zrobienia uszczelkę pod kolektorem wydechowym koszt niewielki, jak wymienię to dam znać czy pomogło
Napisane:
12 cze 2009, 09:38
przez Marekkk
U mnie w GF (FS 136KM) świst występuje powyżej 180km/h spod maski, ale nawet fajnie brzmi jak Mazda Turbo
W drugiej GF (FS 115KM) nie ma tego objawu
Świst jak turbo....
Napisane:
7 paź 2012, 17:52
przez ogarnij
Witam mam pytanie gdy dodaje w mojej mazdzie gazu powyzej 3.5 tys obrotów jest słyszalny dzwiek, świst jak turbo(taki fajny
) co to moze byc raczej nie mam turbo ale 180 wyciaga bez problemu
do 200 trzeba troche ciagnac. Pierwszy raz spotykam sie z czyms takim. Mam już autko od pol roku i jest tak caly czas nawet poprzedni wlasciciel cos takiego zaobserwowal. Mam nadzieje ze mi pomozecie badz przekierujecie mnie do jakiegos postu.
Napisane:
7 paź 2012, 18:58
przez VariaS
Potrafisz określić miejsce w komorze silnika, miej więcej gdzie jest słyszalny dźwięk? Może w okolicach kolektora ssącego?
Re: Świst powyżej określonych obrotów – 626 GE
Napisane:
7 paź 2012, 19:21
przez ogarnij
nom coś kolo kolektora ssącego ale rozbieralem wszystko i dalem nowa uszczelke i dzwiek byl ten sam wiec nie wiem u mnie znajomy ma galanta 2.0 i u niego tez to jest ale o 5tys obrotow on mowi ze durga przepustnica ale nie chce mi sie wiezyc
Napisane:
7 paź 2012, 19:30
przez VariaS
Zobacz jeszcze uszczelkę przepustnicy, mogła się wykruszyć.
