Świst powyżej określonych obrotów – 626 GE
Postprzez jesus » 8 wrz 2004, 09:41
Jako że dzisiejszą drogę do pracy przejechałem nie schodząc poniżej 4 tys. obrotów .... mam jedno dziwne spostrzeżenie. Moja madzia
wydaje dziwny świst (ślizg, gwizd – nie wiem jak to nazwać --- coś ala pisk opon ale inna częstotliwość) przy ok 5 000 obrotów .. dokładnie jak dochodze do 5tys. hmm .. coś mi się wali .... czy może to paski. sam nie wiem ... może coś takiego kiedyś słyszeliście :)
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 12:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
Postprzez luca » 8 wrz 2004, 10:05
A radio miałeś włączone, czy wyłączone?
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez jesus » 8 wrz 2004, 10:17
a co ma radio do tego -- było włączone ale było sciszone
RX-8
MX-6
Postprzez luca » 8 wrz 2004, 10:59
Sprobuj test zrobić z wyłączonym radiem. U mnie jak jest właczone radio, to w przypadku wchodzenia na obroty generuje dzwiek rodem z odrzutowca (swist)
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez SANEONE » 8 wrz 2004, 12:05
Może poprzedni właściciel zamontował turbo :)
MX-6 – Streets will never be the same...
はやい マツダ〪
Od: 12 sty 2004, 12:35
Auto: MX-6
Postprzez luca » 8 wrz 2004, 16:49
Raczej źle położone są kable i stąd ten dźwięk :)
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez jesus » 9 wrz 2004, 09:16
wiem do czego bardziej przyrównać ten dzwięk ... -- to tak jak byś położył kilka szklanek obok siebie na czymś wirującym .. one tak będą stukały o siebie szybko ... coś niby podobnego tylko ten stukot jest jakby jednym dzwiękiem. -- chyba wariuje ;D
RX-8
MX-6
Postprzez jesus » 18 wrz 2004, 10:54
Witam jako że coraz lepiej jestem w stanie opisać ten dzwięk .. i jako wiem że mi się na 100% sprzęgło ślizga na wys. obrotach. mam pytanie w związku z tym .. taki świst, świergot, mechaniczny możę byc wywołany lekko rozwalonym sprzęgłem ... mam to od ok 4tys. obrotów bardziej jest to mechaniczne taki blacha o blache coś w tym stylu. jedni mi mówili że to coś z wydechem.
JAk jechałem dowaliłem mazdzie do 5,5tys. obrotów na 1,2,3,4 biegu (do piątki nie doszedłem bo droga się kończyła) z rury nawet lekki dymek nie poleciał (więc mam nadzieję że to nic złego z silnikiem). Świergot – świst jest na każdym biegu --- z daleka brzmi to jak turbina – dzwięk nasila się im wyższe mam obroty przy ok 4,5 tys jest delikatny i cichy i wyższe obroty tym głośniej świergoczy.
inna beczka
Na postoju mam coś takiego jak świerszcza .. piszczy to tak dziwnie -- jak wcisne sprzęgło dzwięk ucicha.
RX-8
MX-6
Postprzez Huano » 18 wrz 2004, 11:20
Ten świerszcz ucichnie jak zrobisz porządek ze sprzęgłem – niestety dopiero wtedy :( Co do świstu ala turbina – u kumpla to wystepowało gdy miał nieszczelny wydech. Ale czy to jest to to nie odpowiem na 100%...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez xXx » 19 wrz 2004, 15:37
Sprzęgło wymień...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez mietek 111 » 11 cze 2009, 09:45
witam. powyżej 3 tys obrotów słysze świst dochodzacy z silnika jak turbina , dodam ze układ wydechowy jest szczelny, mazda 1.8 b+g 1995r
Ostatnio edytowano 11 cze 2009, 11:12 przez mietek 111, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 cze 2009, 09:06
Auto: mazda 626 1.8 16v 1996r,
Postprzez kierownik » 11 cze 2009, 10:14
popraw temat na zgodny z regulaminem ;)
u mnie jest podobnie – ale wydawało mi się, że to normalne ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez plm » 11 cze 2009, 13:55
sprawdź okolice filtra powietrza i cała tą rurę czy gdzieś nie pękła
Od: 20 mar 2008, 15:16
Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 KM 2003 r.
Postprzez rikardo » 11 cze 2009, 14:16
Pomimo tego ,że napisałeś układ jest szczelny proponuje jeszcze raz sprawdzić uszczelkę między kolektorem a kolankiem wydechu bo ja miałem identyczny przypadek świstało nieźle ąż ludzie myśleli ,że mazde uturbiłem :) . U mnie powodem była urwana poluzowana śruba która dociska kolanko do kolektora wydechowego
, a i jeszcze miałem przypadek ,że smoła czy jakiś silikon nalkeił się na pasek alternatora i świstał :)
nie ma to jak japoniec
Od: 27 maja 2007, 18:10
Auto: mazda mx-6 2,0 16v srebrna
Postprzez Edel » 12 cze 2009, 09:13
U mnie taki świst słychać tylko na drugim biegu jak puszczam z gazu, wiem że mam do zrobienia uszczelkę pod kolektorem wydechowym koszt niewielki, jak wymienię to dam znać czy pomogło
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez Marekkk » 12 cze 2009, 09:38
U mnie w GF (FS 136KM) świst występuje powyżej 180km/h spod maski, ale nawet fajnie brzmi jak Mazda Turbo <lol> W drugiej GF (FS 115KM) nie ma tego objawu :]
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez ogarnij » 7 paź 2012, 17:52
Witam mam pytanie gdy dodaje w mojej mazdzie gazu powyzej 3.5 tys obrotów jest słyszalny dzwiek, świst jak turbo(taki fajny :D :D ) co to moze byc raczej nie mam turbo ale 180 wyciaga bez problemu :D do 200 trzeba troche ciagnac. Pierwszy raz spotykam sie z czyms takim. Mam już autko od pol roku i jest tak caly czas nawet poprzedni wlasciciel cos takiego zaobserwowal. Mam nadzieje ze mi pomozecie badz przekierujecie mnie do jakiegos postu.
Od: 27 wrz 2012, 20:22
Auto: Była Mazda 323f BA 1.8
Był Ford Mondeo MK1 2.5 v6 170 KM (porażka)
Jest Mazda 323f BJ 2.0 diesel 70 KM
Postprzez VariaS » 7 paź 2012, 18:58
Potrafisz określić miejsce w komorze silnika, miej więcej gdzie jest słyszalny dźwięk? Może w okolicach kolektora ssącego?
VariaS
Postprzez ogarnij » 7 paź 2012, 19:21
nom coś kolo kolektora ssącego ale rozbieralem wszystko i dalem nowa uszczelke i dzwiek byl ten sam wiec nie wiem u mnie znajomy ma galanta 2.0 i u niego tez to jest ale o 5tys obrotow on mowi ze durga przepustnica ale nie chce mi sie wiezyc
Postprzez VariaS » 7 paź 2012, 19:30
Zobacz jeszcze uszczelkę przepustnicy, mogła się wykruszyć.
VariaS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
