Migające oswietlenie w calym aucie Problem rozwiązany.
Napisane:
13 lis 2007, 08:27
przez Wlad
Witam !
Migaja swiatła mijania, oswietlenie deski, podswietlenia wszystkich przełączników.
jednym słowem dyskoteka !
Napisane:
13 lis 2007, 11:06
przez Marcin
Zobacz styczność klem z aklumulatorem.Może któraś jest luźna lub zaśniedziała.
Pozdrawiam.
EDIT:Tak jak mówi kolega niżej...
Napisane:
13 lis 2007, 11:21
przez Grzyby
Wlad i popraw temat po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem
Napisane:
13 lis 2007, 12:22
przez Wlad
Klemy sa w dobrym stanie czy moze to byc wina akumulatora?
pozdr.
Napisane:
13 lis 2007, 13:28
przez Sylwek_626
Aku raczej nie , jak klemy są OK , ja miałem taki problem tyle że umnie gasło na dłużej.Przyczyna tkwiła w puszce z bezpiecznikami , jeden miał luz i czasem nie łączył .Sprawdz to.
Napisane:
13 lis 2007, 13:58
przez lichy
Jeżeli auto przy tym nie gaśnie to masz problem z masą na instalacje elektryczną, posprawdzaj wszystkie połączenia czy nie są luźne lub zaśniedziałe
Napisane:
13 lis 2007, 15:46
przez Wlad
ok dzieki za podpowiedz cos dzis pogrzebie jutro napisze czy jakies efekty to dało
pozdr.
Napisane:
15 lis 2007, 07:35
przez Wlad
Niestety nie udało się . prosze o jakies inne sugestie dotyczące usterki.
dzieki z góry i pozdr.
Napisane:
15 lis 2007, 10:26
przez Yackoba
Sprawdz ściemniacz – regulator intensywności podświetlania . U mnie w GFce też coś w nim nie łączyło i miałem identyczną sytuacje. Popsikałem wd 40 na potencjometr od regulacji ściemnienia j jest OK.
Napisane:
15 lis 2007, 14:38
przez Wlad
Identyczna sytuacja to znaczy ze migały tez swiatła zewnętrzne?Regulator intensywności podświetlania dotyczy deski rozdzielczej czy miał by wpływ na reszte?
pozdr.
Napisane:
15 lis 2007, 15:22
przez Grzyby
Wlad napisał(a):Niestety nie udało się
a co zrobiłeś?
Napisane:
15 lis 2007, 15:49
przez buba74
Yackoba napisał(a):Popsikałem wd 40
to jest modyfikowana nafta sa inne środki do tego
Napisz dokładnie czy tą są regularne błyskania czy niereguralne...
układ świateł to: przełącznik przy kolumnie kierownicy...bezpieczniki...przekaźnik świateł (mogą być styki zaśniedziałe..rozebrać..papier 2000 przeczyścić styki) ... wiązka do świateł...
Niestety w elektryce tzeba szukać krok po kroku
Regulator oświetlenia działa tylko na kokpit i nie ma wpływu na światła mijania
Napisane:
19 lis 2007, 08:48
przez Wlad
Swiatło regularne pulsuje dotyczy to calego oswietlenia w aucie tego zewnetrznego i wewnątrz. pozdr.
Napisane:
19 lis 2007, 19:30
przez Wlad
Problem Rozwiązany spryskałem preparatem Kontakt styki bezpiecznika 100A przy okazji rozebrałem przekazniki i wyczysciłem styki wewnątrz.Jak narazie swiatła zewnętrzne i całe podswietlenie wewnętrzne auta działa prawidłowo bez dodatkowych efektów swietlnych.
Dzięki za pomoc w rozwiązaniu usterki.
pozdrawiam!
Napisane:
20 lis 2007, 16:08
przez buba74
Kochane przekaźniki...
Ważne że działa...
