złamana krawędź tapicerki dachu przy tylnej klapie
Postprzez ky3orr » 4 lis 2007, 20:15
witam szanownych Kolegów!
od jakiegoś już czaczu tropię różne trzaski i skrzypienia w mojej 626 (GE '93 hatchback)
do niedawna myślałem, że może mam problem w napędzie dachu, którry poluzowany spodziewałem się ujżeć po zdjęciu wewnętrznej lampki oświetlającej wnętrze auta (zamontowanej w centrum dachu).
po jej zdjęciu okazało się, że nic poza lampką i jej mocowaniem w tym miejscu nie ma (chyba że jest coś więcej).
dalsze oględziny zaprowadziły mnie na tył auta, gdzie krawędź tapicerki dachu wchodzi pod uszczelkę (odzdzielającą dach od tylnej klapy.
z prawej strony tapicerka uwisa, bo usztywniana krawędź jest pęknięta. nie mam pojęcia skąd to się wzięło i czy działanie było siłowe, czy z wiekiem takie historie same się dzieją...
tak czy siak zastanawiam się czy tam są jakieś zatrzaski trymające tą tapicerkę do kupy z dachem, czy po prostu krawędź jest tak sztywna, że trzyma się to niejako samo z siebie.
jeśli macie jakieś rady i doświadczenie z tematem proszę o info.
yegomość KY3ORR
Od: 29 paź 2006, 22:34
Auto: 626 GE, 2.0i, 1993r
Postprzez pro-fusion » 4 lis 2007, 23:40
podklejałem kiedyś podsufitkę klejem do szyb, należy jednak pamiętać że wolno schnie należy wtedy dobrze podeprzeć i na pewno juz się nie oderwie :) sprawdzony sposób, a co do tego typu awaryjności to tak juz sie dzieje słońce świeci na dach i w tym wieku autka klej może już stracić swoje pierwotne właściwości, polecam klej marki boll schnie w godzine albo w 30 min zależy od rodzaju
Są samochody i jest MAZDA :)
Poprzednio :
626 GE FP 92r. 1,8 105KM 16V
Mazda Xedos 6 95r. 2.0i V6 24V 140KM
Od: 28 paź 2007, 23:57
Postprzez ky3orr » 5 lis 2007, 18:03
czyli jak rozumiem podsufitka jest oryginalnie klejona? nie na zaczepy?
yegomość KY3ORR
Postprzez gazparts » 5 lis 2007, 19:55
podufitka trzyma sie u mnie na: czrterech spinkach z tyłu , na rączkach do trzynamia nad drzwiami, uszczelkach i lampce, nie wiem jak w GE
To załamanie u Ciebie wzieło sie z tego ,że ktoś pewnie próbował dostać sie np do przewodów, klej tapicerski załatwi też pewnie sprawe ;)
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez ky3orr » 5 lis 2007, 21:54
mam nadzieje ze klejenie pomoze.
frapuje mnie jeszcze to, czy przed owym klejeniem nie zrobic przegladu mechanizmu napedowego dachu? jak sie tam w ogole dostac? :)
yegomość KY3ORR
