Wymiana sprężyn gazowych tylnej klapy
1, 2
Witam. Potrzebuje info jak wymienic i jakie zalozyc sprezyny gazowe podtrzymujace tylna klape w mazdzie 626 2.5 v6 z 1996r? mam zalozone jeszcze oryginalne a tam jest tylko symbol i nie wiem jakie i gdzie to kupic.
christis
MAZDA 626 GE 92-97 (LEWY)
SPRĘŻYNA POKRYWY BAGAŻNIKA
kod: A13008
77 zł
MAZDA 626 GE 92-97 (PRAWY)
kod: A13009
77 zł
Źródło moto.sklep.pl – ja jestem zadowolony.
Uwaga przy wymianie – klapa bagażnika hatchbacka jest bardzo ciężka.
kod: A13008
77 zł
kod: A13009
77 zł
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
wiem coś o tym, kij od szczotki pękł pod jej ciężarem, czego trwałym śladem jest lekkie wgniecienie na klapie w mojej byłej GE.
Ciekawe czy Zibana
- Od: 21 paź 2003, 20:49
miałem to samo. gdybym robił to po piwku jak czasami przy drobiazgach mi się zdarza pewnie nie zdążyłbym i przycięło by mi rękę. solidny na pozór kij trzasnął już po odkręceniu pierwszego siłownika. To dlatego, że masywna klapa pod wpływem niesymetrycznego podparcia się wygięła trochę i kij dostał obciążenie zginające.Carrrlos napisał(a):kij od szczotki pękł pod jej ciężarem
- Auto: cprf2a'99
Ja zamontowałem amorki od tylnej klapy z FORDA TRANSITA 850N (130 zł za 2szt) tłok jest dłuższyo 2cm ale kolega bezproblemu mi to przerobił .Poprzednie ten sam model wytrzymał prawie 5 lat a te made by JC z tego co wiem często mają problem rok przerzyć.Niestety trzeba też przerobić mocowanie przy nadwoziu ponieważ te od transita mają z dwóch stron mocowanie na wcisk ale to już malutki problem (są mocniejsze od oryginału)
- Od: 16 lis 2003, 15:07
- Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
zbyniu napisał(a): a te made by JC z tego co wiem często mają problem rok przerzyć.
moje w takim razie stanowiły wyjątek, 2 lata w moich rękach a od jesieni 2003 w rękach Zibany i z tego co wiem klapa nadal trzyma.... i były to oczywiście siłowniki JC, po 74 zł chyba sztuka
no to mamy drugi wyjątek po moich – ponad 7000 cykli otwórz/zamknij i nadal trzymają.Carrrlos napisał(a):moje w takim razie stanowiły wyjątek
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):no to mamy drugi wyjątek po moich – ponad 7000 cykli otwórz/zamknij i nadal trzymają.Carrrlos napisał(a):moje w takim razie stanowiły wyjątek
Liczysz zamknięcia klapy?
Czy te od 626 pasowałyby do MX-6?
MX-6 – Streets will never be the same...
はやい マツダ〪
はやい マツダ〪
- Od: 12 sty 2004, 12:35
- Auto: MX-6
średnio 10 zamknięć dziennie przez ponad dwa lataSANEONE napisał(a):Liczysz zamknięcia klapy?
nie wiem, w razie potrzeby możemy się spotkac i porównać.Czy te od 626 pasowałyby do MX-6?
- Auto: cprf2a'99
Ciekawe czy Zibana zastanawaił sie skąd to powstało , ale ładnie to polakierowałem przynajmniej
tak tak zibana sie zastanawial i zastanawial... do niczego konstruktywnego nie doszedl wiec uznal ze na pewno to twoja zona zrobila hehe
mazda wawaweeeewa!
- Od: 29 lut 2004, 18:13
- Auto: 626 5d GE '92
MX-6 ma inne siłowniki do klapy.....
panowie a może doradzicie jak wymienić te siłowniki, na forum nic nie znalazłem. chodzi o siłowniki do bagaznika mazdy GW z 2000 r. Chodzi o to że stary silownik nie chce zejść z kulki.
pozdrawim
kaznowski
pozdrawim
kaznowski
- Od: 25 paź 2007, 13:28
- Auto: 626 Kombi diesel z 2000
kaznowski1 napisał(a):panowie a może doradzicie jak wymienić te siłowniki, na forum nic nie znalazłem. chodzi o siłowniki do bagaznika mazdy GW z 2000 r. Chodzi o to że stary silownik nie chce zejść z kulki
bo to bardzo mocno siedzi – przy mocynym wyciaganiu mozesz rozlamac koncowke i wtedy bania ... jak chcesz kupic nowe to tym bym sie nie przejmowal...
bo kulki napewno nie zniszczysz...
gresywne wyciaganie kulki proponuje przeprowadzic w imadle bo mozesz pogiac blache na klapie
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia
dzięki.
zrobiłem podobnie jak piszesz, ale bałem się o te kulkę. ja rozciałem to piłką nie uszlkadzając kulki.
kaznowski
kaznowski
jasiek57 napisał(a):Mam hatschbaka z 1997 r i siłowniki siedzą. Co proponujecie założyć ?
Mimo, że nadawca wątku pisze o innym wozie, chciałbym podłączyć się pod ten temat.
Też jeżdżę GF z silnikiem FS. Przy ostatnich mrozach padł już drugi siłownik. Popytałem w różnych sklepach i wychodzi mi, że najtaniej jest na allegro. Są tam sprężyny gazowe Delphi. Kompletne z mocowaniem do GF hatchback za 220 PLN plus przesyłka. Trochę drogo mi to się wydaje, mimo, że to najtańsza oferta.
Czy ktoś może już przerabiał ten temat i wie z jakiego innego wozu sprężyny można zamontować do naszych GF'ek?
Nie pytałem jeszcze u Smirnoffa. A chyba powinienem od Niego zacząć
Wg znalezionych informacji wynika, że powinny to być siłowniki o długości 610 mm, wysuwie 240 mm i sile 570 N.
Pozdrawiam serdecznie
medeneś
medeneś
- Od: 23 sie 2005, 20:42
- Auto: 626 GF FS '97 LPG SGI
1, 2
