Problemy ze wskaźnikiem temperatury – GE
Postprzez Rafal » 23 cze 2004, 15:14
Co może być przyczyną takiego stanu: gdy silnik jest zimny i rozgrzewa sie wskazówka temperatury idzie sobie spokojnie w górę i po osiągnięciu pewnej (tak około 25-30 stopni C) temperatury spada do zera i poźniej znowu do góry i jest już dobrze?
Od: 13 sty 2004, 12:38
Auto: Mazda 626 2.0 cronos z LPG
Postprzez dizzi » 23 cze 2004, 18:24
uszkodzony termostat koszt nowego okolo 20 zł
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Rafal » 24 cze 2004, 06:42
a jak z wymianą? Ile to może kosztować?
Postprzez polnik@studio » 24 cze 2004, 09:36
może być również uszkodzony czujnik w termostacie...
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez stuk » 8 maja 2006, 14:46
Odświeżę temat. Jadąc w sobotę w trasie, w pewnym momencie, gdzieś po pół godziny jazdy nastąpiła taka anomalia, ze temperatura silnika (na wskaźniku temperatury na desce) zaczęła spadać, potem falować, rosnąć, znowu spadać i tak przez ładnych pare kilometrów. Potem wróciła do normy.
Nic takiego się nigdy wcześniej nie działo. Wskaźnik temperatury wcześniej, jak i obecnie działa ok. Podczas tych anomalii silnik pracował tak samo jak wcześniej (przynajmniej tak mi się wydaje). Nie stwierdziłem w tym czasie w okolicy żadnego przelatującego UFO.
Pytam więc z ciekawości – co mogło spowodowac taką akcję wskaźnika temperatury i czy to tylko wskaźnik, czy tez mogła spaść faktycznie na chwile temperatura silnika (jakim cudem)? ? ? <oczy>
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Grzyby » 8 maja 2006, 15:28
najprawdopodobniej masz bardzo zabrudzone styki przy czujniku – zdjąć, wyczyścić, założyć i <faja>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 14 mar 2007, 19:50
witam
Czy ten rzeczony czujnik temperatury ma wpływ na pracę silnika tzn czy może powodować, w przypadku wadliwego działania, przerwanie -gaśnięcie silnika.
Testowałem to dzisiaj w swojej madzi. Gorący silnik, czujnik podłączony silnik gaśnie, czujnik niepodłączony silnik nie gaśnie.
Pomocy
Gość
Postprzez olaf_b » 29 kwi 2007, 17:32
witam.
a ja mam dziwne podejrzenia do swojego... odpalam i wskazówka stoi na zero.. przejechałem dosłownie kilometr, jakieś 2 minuty... i zobaczcie jak od razu mi na tyle wskoczyło... zrobiłem foto. dodam że jak ostatnio jechałem w trasie ponad 7 godzin to wskaźnik temperatury byłw takiej smaej pozycji, jak po 2 minutach jazdy. czy wszystko jest ok?
Od: 27 wrz 2006, 16:54
Auto: Mazda 626 GE FS 2.0 16V
Postprzez Bartek1986 » 30 kwi 2007, 01:44
Nawet bardzo ok :) jak się tak szybko nagrzewa do "temperatury pracy " to znaczy że masz dobry termostat :)
Na tej fotce jest jeszcze troszke nie dogrzany.. Powinno być jeszcze z 1-2 mm w prawo :D
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Marcin » 30 kwi 2007, 08:53
Bartek1986 napisał(a):Nawet bardzo ok :) jak się tak szybko nagrzewa do "temperatury pracy " to znaczy że masz dobry termostat :)
Tak jest.Podzielam kolegi zdanie.Wczesniej jezdzilem Oplem (astra) i nigdy mi sie silnik tak szybko nie nagrzewal jak w Magdalenie.
Co do wskaznika-tez racja na zdjeciu nie ma jeszcze full temperatury.Jesli by podzialke podzielic :) na 100% to u mnie przy roboczej temperarurze jest jakies 55%
EDIT:mala pomylka z procentami <glupek2>
Ostatnio edytowano 30 kwi 2007, 12:07 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez olaf_b » 30 kwi 2007, 11:23
Uff... bo mi ktoś powiedział że za szybko się nagrzewa (zapalony posiadacz starszej Vectry)... No ja odpaliłem i przejechałem dosłownie 800 metrów :P – 2 minuty jeździł :P Ok, to się cieszę :) Normalnie po 10 – 15 minutach jest daaalej wskazówka tak jak piszecie o około 2 mm. Dzięki!
Postprzez Bartek1986 » 30 kwi 2007, 11:37
Nie ma problemu :) trzeba sobie pomagać :D
BTW: Szkoda , że ta wskazówka bardziej po prawej tak sama z siebie się w prawo nie przesuwa <lol>
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Marcin » 30 kwi 2007, 12:09
Bartek1986 napisał(a):Szkoda , że ta wskazówka bardziej po prawej tak sama z siebie się w prawo nie przesuwa
Racja,racja.He,he,he!
olaf_b napisał(a):(zapalony posiadacz starszej Vectry)...
No wlasnie... starszej Vectry...Jak to Peja spiewa:"...bez komentarza..." :)
Postprzez GofNet » 30 kwi 2007, 14:25
     Można to wytłumaczyć tak, iż dlatego tak szybko zimny silnik się nagrzewa, gdyż termostat na początku odcina duży obieg. Mały zaś nagrzewa się bardzo szybko. W chwili, gdy już osiągnie określoną temperaturę (różne termostaty mają różne otwarcie, ale może to być np. 85-88 stopni C), termostat otwiera duży obieg i wtedy wskazówka temperatury może trochę spaść. Osiągnięcie temperatury roboczej (tj. około 3/5 skali) trwa jednak znacznie dłużej, gdyż pojemność dużego obiegu jest kilkukrotnie większa, niż małego. Stąd takie a nie inne zachowanie wskaźnika temperatury...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez olaf_b » 3 maja 2007, 12:11
Dokładnie... trochę ciężka ta wskazówka :(
Postprzez brzozex » 8 maja 2007, 15:26
Witam. Mam pytanie czy czujnik wskaznika temp. w xedosie jest taki sam jak w 626 ?
Od: 18 sie 2006, 20:13
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 '95 CA KF
Postprzez jesus » 12 lut 2008, 08:38
Mało mam problemów z moją mazdą .. więc jak coś wyskoczy zawsze panikuje (np. jak z sytuacją sprzeda 1,5 miecha .... gdy myślałem żę sprzęgło mam do bani .. a to po prostu letnie opony – nie śmiać się plisss).
Więc problem jest taki: mazdzie na postoju (wolne obroty) wentylator się na długo włącza .... chodzi chodzi chodzi ... i równocześnie wskaźnik temperatury jest wyżej niż powinnien .. ok 2 mm ... niż zwykle. Do tego wentylator jakby nie chciał się wyłączyć !!! ... Obserwuje głównie ten zabieg jak parkuje auto do garażu ... wysiadam otwieram brame (wentylator sie włącza) .. a potem chodzi chodzi .... i np. podbija tempertaturę silnika .. więc na 100% coś nei tak ... pliss o rade.
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 12:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
Postprzez Grzyby » 12 lut 2008, 08:48
a jak stoisz z płynem w chłodnicy?
Może jest troszkę za mało i stąd ten objaw.
d.pa
Postprzez jesus » 12 lut 2008, 09:01
płyny ok !
RX-8
MX-6
Postprzez Grzyby » 12 lut 2008, 09:11
jesus napisał(a):płyny ok !
w chłodnicy też? czy tylko w zbiorniczku?
Jeśli oki to możesz spróbować go odpowietrzyć.
d.pa
