Kontrolka ładowania akumulatora
PostNapisane: 7 sty 2007, 13:09
przez andrew1982
Jak powinna zachowywać się kontrolka ładowania akumulatora w mojej maździe? Wiadomo że jak jest za niskie napięcie aku to kontrolka powinna się zaświecić, ale co sie dzieje jak jest za wysokie?
U mnie kontrolka pali się cały czas. (czy może być to spowodowane zbyt dużym napięciem ładowania ??)
Auto jest po przeróbce z ATX na MTX i tym samym wymianie kompa i nie wiem czy coś poknocili, czy też poprostu trzeba jeszcze zmienić licznik bo są inne wyprowadzenia. Jak narazie tego mi nikt niepowiedział.
Napięcie aku 12,3V
Napięcie zaraz po zgaszeniu samochodu: 13,5 i po paru sekundach maleje do 13
Napięcie przy rozruchu około 11,9V
Napięcie przy pracującym alternatorze 15,3V
I właśnie: Martwi mnie ten ostatni pomiar. Z tego co wiem to ideałem jest 14,4V, a u mnie jest prawie o 1V za dużo. Nie zależnie od obrotów silnika napięcie jest w miarę stałe.
Czy mam się czymś martwić czy zacząć pomału szukać przyczyny?
Jeden spec mówi żeby to zostawić a drugi żeby nie zwlekać i jak najszybciej naprawiać a ja już zbaraniałem <jelen>
PostNapisane: 7 sty 2007, 15:54
przez marek63hd
15.3 jest to za dużo. Powinno być 14.4 do 14.5 maksymalnie.Lepiej przejedż się do jakiegoś szpenia :)
PostNapisane: 7 sty 2007, 16:58
przez tadziol
przyczyna:brak napięcia akumulatora na terminalu S alternatora.
podejrzany punkt:złącze przy głównej skrzynce bezpieczników-przewód biały/zielony brak przejścia przez konektor
PostNapisane: 8 sty 2007, 14:49
przez andrew1982
dzisiaj sprawdzę
PostNapisane: 11 sie 2007, 15:37
przez Gość
andrew1982 napisał(a):dzisiaj sprawdzę
Co prawda temat sprzed lat, ale może ktoś podpowie co się może dziać, bo mam podobny problem. Napiecie na aku mam 12,5 a po włączeniu silnika 15,0.
