Odczytanie kodów błędów
Postprzez SAS » 13 cze 2004, 23:53
Korzystając z paru dni wolnego postanowiłem odczytać błedy z kompa.
Postępując zgodnie z instrukcją odnalezłem styki GND i TEN i połączyłem je kawałkiem przewodu. Następnie włączyłem zapłon i.... lampka Check Engine zaczęła mrugać w sekwencji : 1sek świeci 3 sek ciemno i tak w kółko przez parę minut... czyżbym czegoś nie doczytał :( <jelen> ??
<pomocy>
Od: 5 kwi 2004, 18:04
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
M6 `02 2.0 DTI 120KM
jest Punto 1,2
będzie ... chyba 3 :)
Postprzez Paweł » 14 cze 2004, 00:03
Ktory rok?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez GrzegorzSz » 14 cze 2004, 07:44
10 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez SAS » 14 cze 2004, 08:28
Madzia jest z 1993 roku, więc buda chyba GE – prawda? Silnik 2,5 l V6 KL, skrzynia automat GF4A-EL (4EAT-G)
co to za czujnik ??
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez Paweł » 14 cze 2004, 08:36
Tak, GE. Pytalem sie, bo od '96 nie odczytasz bledow zwierajac styki zlacza. IAT w FS (2.0) jest w obudowie filtra powietrza. Nie wiem, czy przypadkiem w KL (2.5) nie jest on zintegrowany z przeplywomierzem. Niestety nie mam tego teraz jak sprawdzic.
Pozdrawiam.
Pytasz sie co to za czujnik. Nie wiem, czy znasz angielski. Jest to czujnik temperatury powietrza zasysanego do silnika.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez SAS » 14 cze 2004, 09:22
OK, ale jak mam rozumieć tą sekwencje mrugania 1/3 sek w nieskończoność ? Rozumiem że powinien wymrugać kody i zakończyć, a tutaj to się raczej nie kończy... :(
Do odczytania kodów skłoniło mnie zapalanie się czasem lampki CE w trakcie jazdy z większą prędkością w trasie (na minutę-dwie, później gasła) albo czasem zaraz po zapaleniu silnika (ciepłego) po prostu nie gasła i też paliła się przez 1-2 min.
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez Paweł » 14 cze 2004, 09:53
Dlugi sygnal oznacza dziesiatki. Na stronie jest chyba zle opisane (tekst niepoprawiony) – w przypadku komputerow Mazdy (MECS) kody sa emitowane bez przerwy. Tylko komputery Forda (EEC-IV) koncza sekwencje po jednokrotnym powtorzeniu.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez SAS » 14 cze 2004, 14:03
No OK, w takim razie poczekam aż ktoś mi podpowie gdzie szukać i ew. jak sprawdzić ten czujnik " Intake Air Temperature (IAT) Sensor" ??
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez lamare » 14 cze 2004, 14:43
To taki czujnik wkręcany w obudowę filtra powietrza. Mierzy i podaje do kompa temperaturę zasysanego powietrza. Jest to termistor, czyli rezystor o zmiennej oporności w zależności od temperatury. Dochodzi do niego cienki kabel. Tak jest u mnie w 2.0 ; 16v. Nie wiem jak w V6 2,5.
By go sprawdzić trzeba wykręcić i pomierzyć omomierzem w odpowiedniej temperaturze np. po wyjęciu z lodówki, w temp. otoczenia i po podgrzaniu w np. gorącej wodzie. Jaksa powinien wiedziec jaką ma miec charakterystykę.
Kocham Kobiety, szczególnie o imieniu MADZIA
Lamare
Od: 7 lis 2003, 14:49
Auto: 626 Cronos 2,0
Postprzez GrzegorzSz » 14 cze 2004, 14:45
w 2.5 jest w przeplywce
Postprzez SAS » 14 cze 2004, 18:24
Greyg napisał(a):w 2.5 jest w przeplywce
Tego się kurna obawiałem :(
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez SAS » 16 cze 2004, 15:59
To jeszcze mam pytanko : w przypadku wiekszej ilości błędów jak powinna wyglądać sekwencja, albo czym przedzielone są poszczególne kody ?
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez Paweł » 16 cze 2004, 16:02
Bledy oddzielone sa od siebie troche dluzsza przerwa, a koniec i poczatek sekwencji jeszcze dluzsza.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
