Strona 1 z 4
Układ chłodzenia 626 GE – pytania
PostNapisane: 3 cze 2004, 20:25
przez Caleb
...witam
płyn chłodniczy w zbiorniczku (tam gdzie jest "bagnet" czy "miarka" jak kto woli) jest zawsze zimny, bez względu na temperaturę silnika i na to czy wentylator na chłodnicy pracuje czy odpoczywa :|
...uświadomcie mnie..
dzięki
PostNapisane: 3 cze 2004, 20:28
przez Jaksa
jest zawsze zimny
na zimnym silniku tak <lol> może jasniej proszę .... co się dzieje?
PostNapisane: 4 cze 2004, 07:36
przez Długi
Może być zimny ponieważ jest to zbiornik wyrównawczy. W korku chłodnicy jest zaworek który w razie niedstatku cieczy w układzie zasysa ją z tego zbiorniczka, jeżeli ciśnienie w układzie wzrośni i pzekroczy ok 1bar, ciecz zostanie wypchnięta do tego zbiorniczka. Jako że dzieje się to tylko w skrajnych przypadkach ciecz może być zimna.
pzdr
PostNapisane: 4 cze 2004, 08:20
przez polnik@studio
ja bym radził tak niesprawdzać bo kiedyś może okazać się że jest ciepły tylko wtedy to już tylko lekaż Ci pomoże ;)
PostNapisane: 8 lip 2005, 10:11
przez ARDAX
polnik@studio napisał(a):ja bym radził tak niesprawdzać bo kiedyś może okazać się że jest ciepły tylko wtedy to już tylko lekaż Ci pomoże ;)
A co się dzieje jak jest ciepły???
PostNapisane: 8 lip 2005, 10:59
przez tomekrvf
W zbiorniku wyrownawczym nie ma cisnienia wiec mozna otwierac go i sprawdzac poziom do woli(co innego z korkiem na chlodnicy/silniku). Długi wszystko wytlumaczyl. Odkrec sobie korek chlodnicy i przyjrzyj sie jak jest zbudowany albo kup ksiazke o samochodach i zapoznaj sie z rodzajami i budowa ukladów chlodzenia w samochodach.
Potwierdzenie wyjasnienia Długi mozesz znalezc w ten sposob
-sprawdzic jaki jest poziom w zbiorniku na zimnym silniku
-uruchomic auto i czekac az sie wlaczy wentylator(najlepiej potrzymac na 3000 obr)
-sprawdz poziom plynu i zauwazysz ze jest wiecej niz na zimno
PostNapisane: 8 lip 2005, 20:08
przez b2
SZUKAĆ!! <killer>
było wałkowane kilka razy. budowa układu chłodzenia mazdy też była omawiana. :|
wąż gumowy od chlodnicy
PostNapisane: 29 sie 2011, 08:32
przez yaro626
Panowie może ktoś przerabiał to,pękł mi górny wąż od chłodnicy a kilka sklepów obdzwoniłem i nie mają w aso na zamówienie,czy da się od jakiegoś innego auta przypasować.
Re: wąż gumowy od chlodnicy
PostNapisane: 29 sie 2011, 08:41
przez dirtracer
spróbuj na szrocie może będzie tanio to sobie zamontujesz i bedziesz czekał aż przyjdzie z alledrogo
PostNapisane: 29 sie 2011, 08:49
przez yaro626
Na alledrogo nie widziałem nowych tylko używki,jeszcze zostaje tylko carspeed(od 10-tej) a jak nie to szrot a pozniej nowy w aso.
PostNapisane: 29 sie 2011, 09:37
przez johny2007
ale problem, ja na złomie takie weze miałęm a na szrocie na pewno znajdziesz... bo przewaznie sa takie same weze.......
PostNapisane: 29 sie 2011, 09:46
przez lukasz2387
Nie pamiętam dokładnie ale chyba podchodzi od jakiegoś mercedesa :D w sklepie dopasujesz :)
PostNapisane: 29 sie 2011, 09:56
przez yaro626
Już zamówilem oryg. wezme kawałek gumy i scisne opaskami miejsce gdzie jest dziurka do środy musi wytrzymać,dużych przebiegów nie będe robił.Po szrotach nie bardzo mam czym jeździć a i to nie wiadomo czy coś będzie i za ile.Temat wyczerpany,dzięki za zainteresowanie.
Oryg.65zł
PostNapisane: 30 sie 2011, 13:15
przez pabloalvaro
Witam ja to przerabiałem , pasuje od Lublina (tzn trzeba w odpowiednim miejscu dociąć ) jeżdżę tak od marca i nic nie cieknie .
PostNapisane: 30 sie 2011, 17:34
przez Tomcio1972
a do comprexa górny wąż od c-330 pasuje po ucięciu :D
PostNapisane: 13 wrz 2011, 09:56
przez roccomistrz
z golfa II również pasuje :) przerabiałem wymiane wczoraj.
PostNapisane: 21 wrz 2011, 17:06
przez adamdsl
Ja miałem ten sam problem. W sklepach nie było a używki nie chciałem. Osobiście zamówiłem w serwisie mazdy zapłaciłem bodajże 80zł.
Jak sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy?
PostNapisane: 16 mar 2012, 10:52
przez LongerD
Zrobiło się cieplej i zauważyłem że nie włącza się wentylator chłodnicy?
Wskazówka wychyla się trochę za pion ale wentylator nie załącza się.
Jak go sprawdzić?
Re: Jak sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy?
PostNapisane: 16 mar 2012, 11:37
przez mark.87
LongerD napisał(a):Zrobiło się cieplej i zauważyłem że nie włącza się wentylator chłodnicy?
Jak go sprawdzić?
Wskazowka pokazuje dobrze mazdy tak maja wiec nic sie nie bój
najlepiej wstaw w piz... i powinien sie załaczyc wentylator
a jak sprawdzic mysle ze wystarczy na krotko zrobic male zwarcie kabelkiem i powinien sie wlaczyc
PostNapisane: 16 mar 2012, 12:56
przez kamilspider
LongerD napisał(a):Jak go sprawdzić?
Jak wejdziesz w tryb serwisowy to po przekręceniu kluczyka powinien się włączyć na chwilkę i jak wciśniesz gaz to też się włączy. Przynajmniej tak jest w KLu :P Jak źle gadam to poprawcie mnie.
