Niesymetrycznie ustawiona kierownica
PostNapisane: 3 cze 2004, 14:55
przez JOTES
Po naprawie zawieszenia zauwazylem, ze kierownica ustawiona jest niesymetrycznie. Prosze o informacje, jaki parametr geometrii kol o tym decyduje i trzeba go sprawdzic, aby kierownica wrocila do wlasciwego polozenia.
PostNapisane: 3 cze 2004, 15:29
przez adam626
najlepiej całą geometrię, kierownicę się ustawia aby była prosto w środkowym połozeniu przekładni, a resztę się ustawia do tego
PostNapisane: 3 cze 2004, 18:34
przez Jaksa
Sam robileś te zawieszenie? Tak to już jest jak robisz coś przy wahaczach,amorach itd zawsze sprawdzaj geometrie.Jak po ustawieniu przodu będziesz miał poprzeczkę nadal zle, to jeszcze zostaje zbierznosc tyłu ( też dosc istotna rzecz )
PostNapisane: 4 cze 2004, 15:05
przez JOTES
Dzieki za rade. Wymienialem amorki, no nie sam w warsztacie!
PostNapisane: 7 cze 2004, 13:08
przez Yard
Może wystarczy przełożyć kierownicę. Jeśli przy jezdzie trzyma się prosto i nie ucieka na boki to wystarczy odkręcić kierownicę i przesunac ją o odpowiednią ilość ząbków.
PostNapisane: 7 cze 2004, 14:11
przez Długi
Yard sorki, nie tędy droga!
PostNapisane: 7 cze 2004, 23:58
przez Krasnal
Yard napisał(a):Może wystarczy przełożyć kierownicę. Jeśli przy jezdzie trzyma się prosto i nie ucieka na boki to wystarczy odkręcić kierownicę i przesunac ją o odpowiednią ilość ząbków.
Jard! Nie obraź się ale nie dawaj takich rad. Chyba że zaznaczasz ze zartowałeś :( Jak było OK i cosik sie spie... to jak możesz to naprawiać piep... coś innego??
