Padly zegary – bezpiecznik?
Postprzez regiz » 24 wrz 2006, 17:46
Po wyczyszczeniu komputera chcialem sprawdzic kody bledow, wiec uzylem mojego magicznego zlutowanego opornika i diodki, wszystko podlaczylem, przekrecam kluczyk... i nic, zadnych sygnalow. Na odpalonym silniku to samo, dioda nawet nie mrugnela. Zgasilem silnik, odpalilem znowu, tylko ze tym razem... przestaly sie swiecic wszystkie kontrolki przy KOEO, jest zupelnie ciemno; po uruchomieniu silnika nie dzialaja tez zegary (predkosciomierz ani obrotomierz, nie wiem jak z temperatura silnika bo go nie nagrzewalem), stoja rowniez liczniki kilometrow. Jedyne co dziala na calej desce to podswietlanie po wlaczeniu swiatel :)
Mam nadzieje, ze to poszedl jakis bezpiecznik... Jeden fuse box jest obok akumulatora pod maska, drugi w nogach kierowcy – gdzie moge szukac bezpiecznikow odpowiedzialnych za zegary?
Inna sprawa, ze obrotomierz u mnie w wozie zawsze byl uszkodzony, dosc mocno zawyzal wskazania. Chcialem kupic nowy i go przelozyc, ale mam pytanie – czy ma znaczenie z jakiego samochodu pochodzi licznik? Czy wymontowany z 626 GE FS bedzie pasowal i funkcjonowal prawidlowo u mnie (KL)?
I ostatnia rzecz, zupelnie uboczna – przy okazji musze kupic tez nowy zbiorniczek spryskiwaczy z pompka, bo moj jest pekniety – czy wszystkie 626 i MX6 GE maja takie same zbiorniczki?
Od: 12 mar 2006, 21:02
Auto: 6 MPS '07
Postprzez MARRUD » 24 wrz 2006, 17:53
Jeżeli chodzi o bezpiecznik to chyba najszybciej będzie sprawdzić wszystkie – czas około 1-2 minut.
U mnie licznik od FS-a nie działał w KL-u. Być może dlatego, że w FS-ie nie było poduszki powietrznej i w liczniku nie było kontrolki, a być może jest inny.
Zbiorniczek spryskiwaczy jest taki sam w FS-ie i KL-u, ale mam prowónanie w przypadku mx-6. Zresztą chyba powininem mieć coś takiego na sprzedaż.
Sprzedam różne części do mx-6
Od: 23 sie 2005, 07:49
Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
Postprzez goncia1 » 24 wrz 2006, 19:35
najprawdopodobnie to bezpiecznik,
a kody błedów sprawdza sie tak: http://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42
goncia1
Postprzez regiz » 25 wrz 2006, 13:41
Znalazlem, bezpiecznik 15A w nogach kierowcy.
Wiem jak sprawdzac kody bledow, juz to wczesniej robilem i chcialem sprawdzic po restarcie komputera czy bledy sond mi wrocily...
Z tymi spryskiwaczami to dziwna sprawa, bo czasami leci, czasami nie. Musi byc jakies pekniecie, bo jak wlewam do zbiorniczka plyn wylatuje na ziemie, ale dziura nie jest chyba przy dnie, bo sporo chyba zostaje i jak probuje "zatopic" ta miarke z gabki, wyskakuje z powrotem.
Auto: 6 MPS '07
Postprzez alfacym » 25 wrz 2006, 18:08
Cały zestaw wskażników może nie pasować od kf (różnica tkwi w połączeniach w jednym gnieżdzie) ale można przełożyć obrotomierz mocowany o ile się nie mylę 3 śrubkami
Zbiornik spryskiwacza składa się z 2 części pierwsza to wlew który jest wkładany do zbiornika zasadniczego i prawdopodobnie wlewając do pełna płyn przelewa się na tym łączeniu powinien być tam oring uszczelniający ale po tylu latach raczej nie trzyma.
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez regiz » 25 wrz 2006, 18:36
alfacym napisał(a):Cały zestaw wskażników może nie pasować od kf (różnica tkwi w połączeniach w jednym gnieżdzie) ale można przełożyć obrotomierz mocowany o ile się nie mylę 3 śrubkami
http://www.allegro.pl/item128907546.html
Sam obrotomierz za 40zl... Problem jest taki, ze mam podmienione tarcze na biale i jak obrotomierz bedzie czarny a predkosciomierz bialy bedzie to idiotycznie wygladac :)
Auto: 6 MPS '07
Postprzez alfacym » 26 wrz 2006, 17:25
oczywiście pomyliłem się chodzi o FS. KF- ki nie było w GE
