pęknięta obudowa reflektora
PostNapisane: 31 lip 2006, 10:02
przez marakus
Mam pękniętą obudowe reflektora lewego jak na zdjęciach poniżej
W czasie silnej ulewy podzczas jazdy lampa łapie wodę i zaczyna się psuć lustro, na razie tylko na dole poza głównym odbłyśnikem.
Jak i czym to uszczelnić i skleić?
Czy trudno jest wyjąć reflektor czy dużo trzeba rozebrać auta i na co zwrócić uwagę?
Wcześniejsze posty dotyczyły pękniętych szkieł u mnie szybka jest OK.
PostNapisane: 31 lip 2006, 13:31
przez es
Jezeli nie jest to zaden element konstrukcyjny (na oczy nie widzialem lampy od GE pod maska) to wystarczy zwykly silikon sanitarny w kolorach do wyboru. Jesli musisz lampe rowniez wzmocnic to zacznij eksperymenty od kleju do twardego PCV (do rur kanalizacyjnych). Ten klej ma rozpuscic plastik, wiec zrob mala probke gdzies z boku. Walnij krople i po pewnym czasie sproboj ja usunac. Jesli wzarla sie w lapme to sklei Twoje pekniecie w jednolita mase. Poszukaj oznaczenia z jakiego materialu wykonana jest lampa. Masz zupelnie nowy samochod, wiec ekologia mogla go juz dotknac. Jesli znajdziesz jakies ABS, PP czy cos podobnego to wal do sklepu specjalistycznego i tam moze cos dobiora.
PostNapisane: 31 lip 2006, 14:54
przez Grzyby
es napisał(a):znajdziesz jakies ABS
PostNapisane: 31 lip 2006, 15:26
przez Malpiszon78
wiekszosc plastikow kleje u siebie stara rosyjska lutownica wzorem XX potem w razie potrzeby leje w powstale bruzdy cyjanopan elastyczny nie chce sie chwalic ale nic jeszcze nie puscilo (zderzaki, maskownice, pralka mojej starszej) :D .. polecam tez kleje dwuskladnikowe do urabiania w palcach serii K
Re: pęknięta obudowa reflektora
PostNapisane: 3 sie 2006, 13:26
przez arekzgorek
marakus napisał(a):Czy trudno jest wyjąć reflektor czy dużo trzeba rozebrać auta i na co zwrócić uwagę?
W GF musiałem poluzować śruby zderzaka, bez tego raczej nie dałoby się zrobić, w sumie musiałem i tak zderzak zdjąć. Zderzenie z dzikiem: 626-dzik=>1:0.
