Wymiana uszkodzonej stacyjki
Postprzez pasik » 15 lip 2006, 18:59
mam problem polegający na tym że zrobili kumplowi włam do auta i uszkodzili stacyjkę <killer> więc madzią nie odjechali ale stacyjkę uszkodzili.
Tak więc udałem się do JAPAN CARU W ŁODZI kupiłem stacyjkę i jeszczę zamek od tylniej klapy. Zameczek wymieniłem i działa idealnie ale niestety przy stacyjcę się zaciołem ponieważ śruby mocujące są bez nacięć na śrubokręt lub imbus (wygląda to jak główka nita grzybkowego) moje pytanie brzmi CZY KTOŚ WYMIENIAŁ STACYJKĘ ????
Co to śruby czy jest jakiś sposób ażeby je wykręcić.
Prosze o pomoc bo autko juz stoi jakiś czas a kumpel potrzebuje go na urlop ale niestety on sie nie zna za bardzo na techniczny sprawach tak więc ja mu troszkę serwisuję brykę.
Bardzo prosze o poradę i pomoc dzięki.
Ostatnio edytowano 21 lip 2006, 06:16 przez pasik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 maja 2006, 18:58
Auto: Cronos 95 2.0l
Postprzez dex11 » 16 lip 2006, 18:02
Ja kiedyś wymieniałem stacyjkę ale nie w maździe tylko w fiacie. śruby też były bez naćęć na śrubokręt. Generalnie jest to tak zrobione aby złodziej na miejscu nie wymienił stacyjki. Śruby bedziesz musiał rozwiercić – ja tak zrobiłem. Potem zakładasz nową stacyjkę i śruby. Nowe śruby mają końcówkę na klucz – dokręczasz na maxa aż końcówka się ukręci, potem już się nie odkręca. Zaznaczam że tak jest we fiacie.
Ale mazda powinna mieć podobnie. :)
Od: 11 mar 2006, 19:18
Postprzez pasik » 17 lip 2006, 11:15
OK DZIĘKI TEGO SIĘ OBAWIAŁEM NO CÓŻ WIERTARKA I DO DZIEŁA
Postprzez Grzyby » 18 lip 2006, 14:13
pasik – nazwij poprawnie temat (regulamin)
Zamek kupiłeś z wkładką do kluczyka?
Btw. – a jak jest z kluczykami przy takim manewrze?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pasik » 21 lip 2006, 06:23
Tak zamek kupiłem razem z wkładką do kluczyka i niestety dodatkowy kluczyk jest ale i tak otwieram z centrala a kluczyk jest pozostawiony w domciu.
Widziałem już kilka autek konkretnie chodzi mi o klapy bagażnika i musze przyznać że nie wiem co jest przyczyną że cały zamek od strony wewnętrznej był tak skorodowany że w chwili się dotkniecia do niego (kumpel ma to samo w pasacie combi) rozsypywał się w rękach .
Czy jest możliwe aby tam dostawała się woda opadowa??
Postprzez andrew1982 » 21 lip 2006, 20:34
Jak chcesz mieć zameczek pod jeden klucz ze wszystkim podjedź do fachowców od zamków. Za jakieś 30 zł powinni Ci poukładać pod Twój klucz pod warunkiem że przyniesiesz im wyjety zamek. Demontaż zamka to około 30 zł. Stacyjki 50zł.
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
