Swiatło STOP-u w Spoilerze
Postprzez mbmaster » 1 cze 2006, 21:20
Witam! Czy ktos z was posiada MX-6 w Wersji amerkanskiej moglby mi udzielic informacji jak pociagnieta jest instalacja elektryczna 3 swiatla stopu w spoilerze (fabryczna). Mogło by mi ktos pstryknac fotke takiego swiatla stopu od spodu bym mogl zobaczyc jak powinno byc zamontowane?
Pytanie nr 2 to gdybym chcial zmienic rejestracje tylna na kwadratowa (moze kupie hamerykanski zderzak) jakie moga byc koszta takiej zamiany? Nigdy tego nie przerabialem i niewiem czy sie w to ladowac :| Czy mozna wymienic tylko jedna blache?
Pozdrawiam!
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Grzyby » 1 cze 2006, 22:00
mbmaster – rzuć hasło o rejestracji na ogólnym – większe szanse na info niż tutaj ;)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jacobs » 1 cze 2006, 22:08
mbmaster napisał(a):Nigdy tego nie przerabialem i niewiem czy sie w to ladowac Czy mozna wymienic tylko jedna blache?
gdzieś było chyba o tym ile kosztuje nowa tablica jeżeli stara zginie albo się zniszczy (wypadek itd.)
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Globy » 1 cze 2006, 23:08
Taniej chyba wyrobic nowe blaszki, bo o ile sie orientuje, do wymiany jednej potrzebujesz kompletu probnych <glupek2>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez mbmaster » 1 cze 2006, 23:17
No wlasnie tak doczytalem w poscie ale ktos zglosil ze stara mu skradziono. Ja bym swoja chcial zdac i wymienic ale jak znam nasze prawo to beda mnie chcieli wydymac na kase :] Tak czy inaczej jestem ciekawy czy udaloby mi sie ten duzy stop zamontowac
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez rw1979 » 4 mar 2012, 12:44
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Mianowicie wymieniłem w swojej Maździe spojler na taki sam, tylko ze światłem stopu. Jednakże jest problem, bo światło nie działa. Przeczyściłem styki w obu wtyczkach i dalej nic. Co może być przyczyną? Czy jest do tego światła jakiś osobny bezpiecznik? czy może diody się zużyły? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez dirtracer » 4 mar 2012, 14:47
może plus z minusem jest zamieniony?
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez rw1979 » 4 mar 2012, 22:43
dirtracer, tylko jak to mozliwe? Zadażało się, że ktoś przekładał kabelki w kostce?
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez Markiz » 4 mar 2012, 22:53
Wymontuj samo światło i podłącz bezpośrednio do aku i poznasz odpowiedź na swoje pytanie ;)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez dirtracer » 5 mar 2012, 09:18
rw1979 napisał(a):dirtracer, tylko jak to mozliwe? Zadażało się, że ktoś przekładał kabelki w kostce?
a mało jest pożal sie boże elektyków i mechaników?? wszystko jest możliwe. kabel mógł sie urwać,
tak jak markiz napisał podłącz bezpośrednio pod aku albo pod zasilacz, nie wiadomo jak są diodki podłączone, pewnie są równolegle tak że jak jedna sie przepali to reszta powinna świecić, ale jak są szeregowo do jedna pada a reszta nie bangla,
2.0 165KM
Postprzez rw1979 » 5 mar 2012, 11:26
Z elektryki to ja jestem jedno wielkie ZERO <glupek2> Dzisiaj postaram się zrobić zdjęcie obydwu kostek i wrzucę tu na forum. Jak byście mięli Panowie czas to napisalibyście wtedy czy kabelki są w porządku. Dziś rano tam zaglądałem i widziałem, że do wtyczki wychodzącej z blendy biegną dwa kabeli, jeden koloru chyba zielono-żółtego a drugi czarnego. Ze spoilera natomiast wychodzi wtyczka z dwoma kabelkami w kolorach: biały i czerwony tyle sobie przypominam teraz.
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez Markiz » 5 mar 2012, 11:56
dirtracer napisał(a):ale jak są szeregowo do jedna pada a reszta nie bangla
Są łączone w sekcje po 3 lub 4 szeregowo i dalej równolegle. Jak spali się jedna to nie świeci tylko kilka. Problem w tym, że to dodatkowe światło stop w spojlerze jest nierozbieralne a nowe w ASO kosztuje 1/6 samochodu ;).
Postprzez rw1979 » 6 mar 2012, 07:20
Ok, zrobiłem zdjęcie połączenia i wygląda ono tak:
W kostce od strony blendy widać, że górny kabelek jest zielono-żółty, a dolny czarny. Mam wątpliwości co do konfiguracji kabeków od strony spoilera.
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez dirtracer » 6 mar 2012, 12:55
wydaje mi sie czy wtyczka jest mokra? sprawdź styki czy są dobre, podłącz pod kabel dochodzący żarówkę/diodę na 12v (zamiast stopu) i sprawdź czy jak naciśniesz hamulec czy się zaświeci, wtedy bedziemy wiedzieli czy prąd dochodzi
2.0 165KM
Postprzez rw1979 » 6 mar 2012, 13:20
Dirtracer, czyli rozumiem, że kabelki siedzą w kostkach prawidłowo? Sprawdzę dzisiaj, jak radzisz kabel dochodzący. Jakby nie patrzeć wisiał w blendzie przez 18 lat.
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez Markiz » 16 mar 2012, 17:58
rw1979 i jak z tematem? Są jakieś postępy?
Postprzez rw1979 » 20 mar 2012, 16:32
Na razie postępów w sprawie brak. Sam sobie tego nie naprawię, bo po prostu nie umiem. Będę musiał chyba pojechać do elektryka, ale odłożę tą sprawę na później. Teraz czeka mnie coroczny przegląd, ubezpieczenie, wymiana oleju i jak znam życie remont zawieszenia po całorocznej jeździe po łódzkich drogach. Nie orientujecie się może ile może kosztować sprawdzenie tego światła u elektryka samochodowego?
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez dirtracer » 20 mar 2012, 20:26
popytaj na regionalnym może jakiś klubowicz bedzie miał chwilkę to ci zobaczy
2.0 165KM
Postprzez Markiz » 20 mar 2012, 21:23
Wydaje mi się, że sprawdzi Ci to za darmo. To chwilka roboty.
