Brak świateł mijania i drogowych w jednej lampie
Postprzez Misiek-Bełchatów » 27 maja 2006, 23:54
Witam !
Potrzebuje pomocy – gdzie szukać przyczyny,pozycyjne są w obu lampach, natomiast mijania i drogowe w prawej lampie brakuje i nie wiem gdzie szukać przyczyny bo żarówki sprawdziłem i to nie jest ich wina. Które przewody są odpowiedzialne za te światełka bo nie wiem gdzie mam szukać ... ?!
Ostatnio edytowano 11 lut 2009, 20:17 przez Misiek-Bełchatów, łącznie edytowano 1 raz
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez bajer0 » 28 maja 2006, 10:18
a kostka na reflektorze (zarowce) ? Jak masz miernik to sprawdz, czy idzie napiecie.... moze kostka jest juz skorodowana i stara?
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Italiano » 28 maja 2006, 10:40
Dziwne....bo jak wcześniej wszystko działało ateraz nie działa <jelen> Jak Rafał napisał ...sprawdź czy ci dochodzi napięcie do kostki. Jak nie to skontroluj bezpieczniki bo są osobne na prawą i lewą strone, no i na długie i krótkie.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Misiek-Bełchatów » 28 maja 2006, 11:06
Miałem to obejrzeć dzisiaj, ale caly czas u mnie pada ... lewa lampa ma sterowanie wysokości, a prawa nie ma lampki są od drof'a i twierdził że są dobre więc nie mam powodów żeby mu nie wierzyć, musze oblukać kostki, bezpieczniki tak jak sugerujecie, czy jest napięcie ! jak przestanie padać to pójde zobaczyć i dam znać czy coś sie udało zrobić :]
Postprzez mayer » 28 maja 2006, 14:39
na 90% winne sa bezpiecznikipod maską często właśnie przy stłuczeniu reflektora przepalają sie bezpieczniki, jeśli te sa sprawne to musisz uzbroić się w miernik i sprawdzić w kostce, jeśli tu bedzie OK to gdzieś będzie uszkodzona masa (–) w reflektorze.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Misiek-Bełchatów » 28 maja 2006, 15:03
mayer napisał(a):na 90% winne sa bezpiecznikipod maską często właśnie przy stłuczeniu reflektora przepalają sie bezpieczniki, jeśli te sa sprawne to musisz uzbroić się w miernik i sprawdzić w kostce, jeśli tu bedzie OK to gdzieś będzie uszkodzona masa (–) w reflektorze
Mayer – sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i są ok. Jutro wezme i sprawdze czy jest napięcie na kabelkach jak sugerował bajer0 – problem z masą również mi przyszedł na myśl. Jutro jak popsprawdzam i mam nadzieje dojde co było przyczyną napisze :)
Dziękuje za pomoc !
Postprzez Grzyby » 28 maja 2006, 15:34
Misiek-Bełchatów napisał(a):Jutro posprawdzam i dojde co było przyczyną
pozytywne myślenie Misiek ;)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Misiek-Bełchatów » 29 maja 2006, 19:46
No i już jest ok – oryginalnie miałem sterowanie w oby lampach i po podlączeniu kostek świeciło wszystko tak jak powinno, lampy od drof-a jednak nie są takie same bo jedna ma sterowanie (lewa) a druga nie ma (prawa) i trzeba było troche pokombinować w kabelkach bo oryginalna instalacja była przystosowana do lamp ze sterowaniem, a że ta nie ma to nie były wpiete wszystkie wtyczki i nie było sygnału na światła mijania/drogowe.
Postprzez mayer » 30 maja 2006, 20:29
Ważne ze dałeś radę ! zawsze gdzieś trzeba pokombinować ;)
mayer
W124 300TD automat
