Klimatyzacja – odpływ skroplin ?
Postprzez genewa » 24 maja 2006, 08:52
w ciągu tygodnia padły mi wszystkie łączniki stabilizatora :( , no i zacząłem przy nich grzebać. Zauważyłem, że po prawej stronie mam mokro na zawieszeniu. Miałem brudne i "śmierdzące" ręce (WD 40 – naiwniak ze mnie. Przez tydzień z tyłu pryskałem i tak się na flexie skończyło) więc nie byłem w stanie stwierdzić co to jest. Czy to może jest woda "z klimy"?
Po dłuższej jeździe z włączoną klimą pod samochodem nie mam żadnej kałuży.
Marek
Ostatnio edytowano 25 maja 2006, 07:58 przez genewa, łącznie edytowano 1 raz
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez Grzyby » 24 maja 2006, 10:05
Odprowadzenie skroplonej wody wychodzi gdzieś w tamtej okolicy.
Od strony pasażera pod deską jest gumowy wężyk , który wchodzi do komory silnikowej i tam sobie kapie.
Wiem, bo u mnie parę lat temu spadł (w kabinie) i przy 2 godz. jazdy w 35 stopniowym upale, po stronie pasażera zrobiło się jeziorko :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 maja 2006, 11:53
Grzyby napisał(a):Odprowadzenie skroplonej wody wychodzi gdzieś w tamtej okolicy.
Dokladnie jak Grzybek mówi
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Grzyby » 24 maja 2006, 23:10
ehhhmmm
genewa – nazwij poprawnie temat (bo wstyd)
d.pa
Postprzez gdyniek » 22 cze 2008, 20:11
Podlaczam sie do pytania.. ale samochod to MAZDA 626 GW 2001r.
Dzis zauwazylem ze po prawej stronie (stojac od przodu), za kolem przednim kapie mi woda/cos co przypomina wode, w kazdym badz razie nie olej).. Bylo dzis 30*C i klima na full chodzila + 4 osoby na pokladzie przez 5 godzin.. Ale jakos mnie zaniepokoila ilosc plynu.. tzn bylo tego ok 0,5l podczas postoju zaraz po jedzie.. potem przestawilem samochod pare metrow i bylo tego moze 50ml.. Pytanie mam wiec czy to byl odplyw z klimy? czy tez moze z chlodnicy (??).
z gory dzieki za sugestie.. jestem zielony jeszcze, jesli chodzi o mazde, niedlugo mam.
Od: 22 maja 2007, 13:33
Auto: 626 GW 2001r LPG
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez waldii » 22 cze 2008, 21:24
gdyniek napisał(a):Pytanie mam wiec czy to byl odplyw z klimy? czy tez moze z chlodnicy ().
jesli ilosc plynu w chlodnicy jest oki to z pewnoscia jest to z klimy.A fakt,ze czasami wylatuje tam kosmiczna ilosc tej wody wiec sie nie przejmuj
waldii
Postprzez gdyniek » 23 cze 2008, 12:44
jednak chyba to nie klima.. Dzis rano, bylo nakapane.. niby malo, ale kap kap kapie.. Jak sprawdzic czy to nie chlodnica? Tzn jak sprawdzic ilosc/poziom plynu chhlodniczego?
Poszukalem nieco po forum, i ktos tam mowil o spuszczeniu i ze powinno byc 7.5l.. ale moze jest prostszy sposob?
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 23 cze 2008, 13:47
Jeżeli po stronie lewej Ci kapie to not gut...
Woda z klimy kapie bezpośrednio na sanki i prawy wahacz i z niego skapuje na podłoże pod autem. Ten wężyk nie jest dużo wypuszczony a tylko tyle aby skropliny były swobodnie odprowadzane.
Po dłuższej jeździe nie będzie kałuży ponieważ skropliny odprowadzane są stopniowo, a nie tak że na raz się wyleje pół litra wody, bo wg mnie to jest coś nie halo...
Pozdrawiam.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez danielor » 26 cze 2008, 19:49
wężyk znajduje się po stronie pasażera i u mnie wystaje ok 1cm. poza kabine(takie małe kolanko skierowane do dołu),zobacz jaką konsystencje ma ten płyn czy jest lekko tłustawy, jak tak to jest właśnie z klimatyzacji, sam wpadłem w panikę na stacji benzynowej, myślałem że padła chłodnica <lol>
Od: 6 cze 2008, 21:29
Auto: 626 2.0 115KM wersja USA 96r
Postprzez eli28 » 1 lip 2008, 18:43
Cześć , jestem nowy na forum wybaczcie, że może zapytam o problem jaki już był na forum ale oczy już mnie bolą od szukania podobnego defektu klimy.
Uzupełniłem czynnik chłodzący, przez dwa tygodnie bylem zadowolony, po tym czasie klima zaczęła co raz słabiej chłodzić, aż przestała. Pojechałem do serwisu gdzie uzupełniali czynnik razem z kontrastem. Sprawdzili szczelność "wszystko OK" mechanika również OK. Jak powiedział serwisant w Mazdach tak słabo chodzi klima, żenił kity, Po dwóch tygodniach zaczął mi iść biały dym z kratek wywietrzników. Trochę się przestraszyłem i nie włączam klimy od roku. Pytanie co mogło być przyczyną "dymku"?
eli28
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 1 lip 2008, 19:44
Moim zdaniem padł Ci parownik (chłodnica od klimy ta wewnątrz auta pod schowkiem po stronie pasażera), a biały dymek to po prostu nagle powstało znaczne zozszczelnienie tego parownika a dymek to gaz, czyli czynnik chłodzący. Sprawdź czy teraz włącza Ci się sprężarka.
Pozdrawiam.
Auto: Ave t25
Postprzez eli28 » 1 lip 2008, 19:58
Dzięki , chyba masz rację najpierw córka miale mokre stopy jak siedziała z przodu na miejscu pasażera a potem tak jak pisałem . Sprężarka sie nie włącza.
DZIĘKI
eli28
