Strona 1 z 2
Jakie radio ? 626 GE – montaż, problemy, pytania
PostNapisane: 11 maja 2006, 22:25
przez BIGer
Witam,mam wielki problem z moja instalacja audio mazdy 626 GE 95r,otuz brakuje tam wtyczek,wystaja tylko kable,dzis walczylem i nie moglem znalesc zadnego plusa,nie wiem jakie radio tam wczesniej bylo bo dopiero ja kupilem,dodam ze opisy kabli na stronie nie psuja do moich .Niektorych kolorow Kabli wogule nie ma,powie mi ktos czy w 95 r byly jakies inne schematy kabli instalacij audio? prosze o pomoc
a o to fotka wspanialej instalacij
PostNapisane: 11 maja 2006, 22:30
przez Xionc
Jak nie mogles znaleźć plusa, to może bezpiecznk się spalił. Niepotrzebnie obrałeś wszystkie na raz, zwarć żeś pewnie narobił. Podpowiem, że minusa może nie być (jest przykręcany do dowolnej metalowej części), jak tak mialem w 323BG (sam sobie dokręciłem minus). Bierz miernik, sprawdz czy bezpiecznik działa i leć po kolei. Jeden + powinien być non stop, drugi gdy stacyjka jest przekręcona.
PostNapisane: 11 maja 2006, 22:39
przez BIGer
tylko tam byly 2 kostki,rozumiem ze jak znajde 2 plusy to reszta bedzie glosnikow? a jak nie to jakie kable mam wyeliminowac aby niepotrzebie sie meczyl? chodzi mi szczegulnie o kolory!
PostNapisane: 12 maja 2006, 10:09
przez Grzyby
głośnikowe znajdź "od tyłu" – od głośników – miernik w dłoń i ustalisz które są głośnikowe w parę minut.
PostNapisane: 14 maja 2006, 22:26
przez Xionc
Na pewno będziesz miał:
+ po stacyjce
– (pewnie do czegoś przyczepiony, bo w kostce go nie ma)
remote / antena
podświetlenie (illumination)
... i osiem kabli głośnikowych, o niewiadomych kolorach :D
PostNapisane: 14 maja 2006, 22:46
przez Waluś
Zasilenie stałe to chyba niebieski z czerwonym paskiem, brązowy to masa, zasilenie po stacyjce to niebieski z białym paskiem, niebieski z żółtym paskiem to wzmacniacz, ten pomarańczowy to pewnie oświetlenie, od anteny będzie jasnoniebieski, ale ten czerwony hmmm, to może być zasilanie sprawdź zanim podłączysz.
Od głośników będzie tak:
tył lewy: zielono pomarańczowy i zielono czerwony
tył prawy: zielono niebieski i zielony
przód lewy: niebiesko pomarańczowy i niebiesko czarny
przód prawy: niebiesko zielony i siwy
przynajmniej tak jest u mnie a to chyba standardy są.
Jak regulowac glebokosc motazu radia
PostNapisane: 28 gru 2006, 22:22
przez SHY
Zainstalowalem sobie dzis radio (SONY CDX – GT300), ale nie podoba mi sie glebokosc jego montazu. Mianowicie radio poszlo zbyt gleboko i jego panel przedni z tapicerka nie tworzy zadnej ciaglosci. Widac nawet wokol plasik bedacy stelazem dla radioodbiornika.
Moje pytanie jest takie – jak sie reguluje glebokosc montazu:
– Czy robi sie to za pomoca odpowiedniego wysuniecia kieszeni?
– Czy podklada sie moze jakies dystanse? – jesli tak to gdzie sie to kupuje.
Moze jest jakis inny sposob.
Pzdr
PostNapisane: 28 gru 2006, 23:58
przez Pajko
Pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim ze w GE radio "wpada" za gleboko moje sie zmiescic nie chcialo , ale wracajac do tematu wydaje mi sie ze to zalezy od tego jak ustawisz ta kieszen ktora dostales razem z radiem
PostNapisane: 29 gru 2006, 09:02
przez Xionc
A masz plastikową ramkę?
PostNapisane: 29 gru 2006, 10:50
przez SHY
Radio bylo kompletne – nowka sztuka. Ramka jest. Kieszen przy montazu chyba sie dopycha do konca i tak tez zrobilem. Ta ramka, ktora jest w komplecie jest strasznie plytka – ma moze ze 3 mm i jest minimalnie mniejsza od otworu montazowego. Mialem wczesniej radio z Opla jakies SC202 – bylo idealne. Ramka stworzona jak dla Mazdy. Otwor byl idealnie zakryty i z czola tworzyl idealna calosc.
Chyba bede musial pokombinowac cos z ta ramka montazowa, ale nie wiem jak sie to uda.
Pzdr
Radio 2 din w generacji ge
PostNapisane: 21 lip 2010, 13:43
przez milan2006
Chciałbym zamontować u siebie radio o rozmiarze 2 din. Moje pytanie jest takie, czy da się wymontować tą poprzeczkę między kieszenią na zwykłe radio i półką pod nim? Da się ja normalnie wyjąć, czy trzeba wyciąć, jeśli trzeba ciąć, to czy to nie jest jakiś element konstrukcyjny?
Re: Radio 2 din w generacji ge
PostNapisane: 21 lip 2010, 14:07
przez siegu
>>> CarAudio
PostNapisane: 23 lip 2010, 11:25
przez MadElement
tak jasne, z boków masz 2 śrubki – po prostu je odkręcasz. One nie są widoczne, ponieważ najpierw musisz zdemontować schowek z zegarkiem i radio (jak masz)... pozdr
PostNapisane: 24 lip 2010, 14:58
przez milan2006
ok, dzięki wielkie za pomoc :) zajmę się tym w najbliższym czasie
Fabryczny odtwarzacz Mazdy
PostNapisane: 20 paź 2010, 10:54
przez rw1979
Witam!
Mam nadzieję, że zakładam ten wątek zgodnie z obowiązującymi przepisami forum.
Chciałbym się dowiedzieć czy radioodtwarzacz z poniższej aukcji pasowałby do konsoli w 626 GE?
No i czy wogóle warto zawracać sobie głowę fabrycznym, choć używanym radiem?
Re: Fabryczny odtwarzacz Mazdy
PostNapisane: 20 paź 2010, 12:41
przez zaczek111
Nie ma tu żadnego linka <nie>
PostNapisane: 20 paź 2010, 12:47
przez rw1979
Rzeczywiście, mój błąd. Oto link:
http://allegro.pl/radioodtwarzacz-cd-ma ... 94018.html
PostNapisane: 21 paź 2010, 11:02
przez rw1979
Czy orientuje się ktoś może co to za radio? Szukałem w sieci, ale nie mogę znaleźć symbolu. Pytałem tego sprzedawcę z aukcji powyżej, ale jeszcze mi nie odpowiedział. Jeszcze jedna sprawa – we wcześniejszej korespondencji z tym Panem spytałem o kieszeń do konsoli, odpowiedział mi, że to radio wpina się do konsoli bez żadnej kieszeni. Czy to możliwe?
Radioodtwarzacz 2 din w 626 GE
PostNapisane: 4 lis 2010, 12:07
przez rw1979
Mam szybkie pytanie, czy radioodtwarzacz 2din taki jak na zdjęciu będzie pasować do konsoli środkowej Mazdy 626 GE?
PostNapisane: 4 lis 2010, 14:11
przez PLaster
jest to fabryczne radio mazdy montowane na stałe w konsolę.
poszukaj na forum
