Dziwne tykanie przy wciskaniu pedalu gazu
Napisane:
28 mar 2006, 21:57
przez ozetec
Witam, w mojej mazdzie przebieg ok 115 tys km model 2000r mazda 626 2,0 sport, wystepouje dziwny objaw, w srodku samochodu z okolic pedala gazu w momencie przyspieszania slychac ciche ale slyszalne tykanie, jedynie przy wciskaniu gazu tzn ruszania pedalem, co to moze byc? troche to irytujace, jakis objawow negatywnych w zachowaniu auta nie widac..
z gory dziekuje za sugestie.
bartek
Napisane:
28 mar 2006, 23:15
przez xlink
przy zgaszonym silniku jak podepczesz pedal tez?
Napisane:
28 cze 2006, 00:27
przez ozetec
xlink napisał(a):przy zgaszonym silniku jak podepczesz pedal tez?
tez.... linka gazu? odpisalem po dwoch miesiacach bo nie mialem dostepu do internetu, moze ktos odpowie jeszcze;–)
Napisane:
28 cze 2006, 00:32
przez Paweł
Moze sprezyna powrotu sobie trzeszczy.
Napisane:
28 cze 2006, 00:34
przez ozetec
tco_tm napisał(a):Moze sprezyna powrotu sobie trzeszczy.
i jaką na to radę widzisz? ;–)
Napisane:
28 cze 2006, 00:39
przez Paweł
Jesli to faktycznie sprezyna steka, to moze jest w piachu. Trzeba dokladnie wyczyscic i przesmarowac jakims silikonowym smarem np. w aerozolu.
Napisane:
28 cze 2006, 00:48
przez ozetec
tco_tm napisał(a):Jesli to faktycznie sprezyna steka, to moze jest w piachu. Trzeba dokladnie wyczyscic i przesmarowac jakims silikonowym smarem np. w aerozolu.
jako, że w tym temacie jestem zupełnie zielony mógłbyś opisać tę czynność? gdzie ta sprężyna jest? i czym np. ją przeczyścić? to troche denerwujące, słychać to w środku auta (gdy nie gra radio) ;–)
....dzięki za zainteresowanie moim problemem;)
Napisane:
28 cze 2006, 01:12
przez Paweł
Jak wlozysz glowe tam, gdzie normalnie trzymasz nogi, to zobaczysz sprezyne nawinieta na os pedalu gazu. Dalsze diagnozowanie powinno pojsc z gorki...
Napisane:
28 cze 2006, 11:09
przez ozetec
tco_tm napisał(a):Jak wlozysz glowe tam, gdzie normalnie trzymasz nogi, to zobaczysz sprezyne nawinieta na os pedalu gazu. Dalsze diagnozowanie powinno pojsc z gorki...
gracias;–) dzis sie zanurzę w nieznane pedały ;–)
Napisane:
6 lip 2006, 18:30
przez Zbyszek74
!!!!!!Ja mam troche inny problem.Cos mi stuka w "podłodze".Jeden mechanik twierdzi ,że to poduszki od skrzyni biegów ,drugi że miałem ośki skrecone na śrubę 6 i były luzy ,więc mi skręcił na śrubę 10 no i przez to te stuki .A waszym zdaniem jaka moze byc przyczyna??????????????Pomóżcie!!!
Napisane:
6 lip 2006, 18:38
przez Grzyby
Zbyszek74 – zbyt mało danych. Opisz w jakich sytuacjach te stuki, jakie ośki miałeś skręcone
, skąd dobiegają.
Bez tego to możemy strzelać że to stukacz podłogowy
Napisane:
7 lip 2006, 11:25
przez xANDy
Zbyszek74 – tak w ogóle to o jakim autku mówisz??
Bo to jest dział 626 a wg opisu pod awatarem masz jakby trochę mniejszy model... tak o jakieś 505.....
Napisane:
7 lip 2006, 16:16
przez Zbyszek74
Czesc!Sorki chłopaki ja mam mazde 121 wiec pewnie mi nie pomozecie
Napisane:
1 sie 2006, 18:59
przez ozetec
kupilem wd-40 wyczyscilem szmatka psiknalem i po "tykaniu", dzięki;–)
