Problem z regulacją nawiewu
PostNapisane: 22 kwi 2004, 09:38
przez Kamillo
Witam wszystkich
mam problem z nawiewem w moim aucie przez boczne wloty cały czas wydostaje się ciepłe powietrze żadna regulacja nie pomaga zamiast chłodnego powietrza leci gorące – nie wiem czym to może być spowodowane – prosze o pomoc i porade co w tej sprawie robić
PostNapisane: 22 kwi 2004, 09:51
przez Konrad
Pewnie uszkodził się potencjometr od regulacji temperatury.
przez spec
SPRAWDŻ CZY SUWAKI CZYLI REGULACJA PRZESUWAJĄ PRZEPUSTNICAMI W DESCE ROZDZIELCZEJ, BO MOŻE REGULACJA HOT/COOL COŚ SIĘ WALI, MUSI BYĆ COŚ NA TYM UKŁADZIE NIE MA LEWARA, USTERKA JEST MECHANICZNA
PostNapisane: 22 kwi 2004, 09:53
przez Smirnoff
Hmm, obstawiam, ze albo pierdyknął potencjometr od regulacji temperatury, albo rozpięły Ci się cięgna sterujące. Zrób testa – włącz zapłon, wentylator na 1 bieg i przy wyłączonych wszystkich "generatorach hałasu" (radio etc,) przesuwaj delikatnie suwakiem od temperatury – powienienes słyszeć delikatny pomruk silniczka sterującego. Jesli słyszysz a mimo to auto cały casz grzeje, to rozpięły się cięgna mechanizmu ster. JEśli nic nie słyszysz, to albo silnik dead, albo potencjometr dead, albo kabel się upierdzielił.
Pozdro
SM
PostNapisane: 22 kwi 2004, 10:12
przez Kamillo
Wielkie dzięki za pomoc – widze że mogę na was liczyć!
Pozdrawiam wszystkich!
PostNapisane: 22 kwi 2004, 16:36
przez xXx
Ciepłe jest tylko na bocznych nawiewach ??
PostNapisane: 22 kwi 2004, 17:55
przez Smirnoff
PatrykK napisał(a):Ciepłe jest tylko na bocznych nawiewach ??
Zapewne ze srodkowych leci zimno, bo w GE jest taki wynalazek, który powoduje, ze jak się go odpowiednio ustawi ( ręcznie) , to ze srodkowych nawiewów leci nieogrzane powietrze.
Pozdro
Smirnoff
PostNapisane: 28 cze 2005, 00:47
przez VIP
heh mnie sie zrobila dokladnei tak samo :) jak dam na cieple a potem z powrotem na zimne to hehe nei chce wrocic musze :) ostro dmuchawec dac na 4 zeby zaczelo lekko zimne leciec :) sprawde jutro tak jak opisal SM
PostNapisane: 29 cze 2005, 14:58
przez tadziol
Uszkodzona płytka drukowana panela kontrolnego HOT-COLD(pękają ścieżki)
Zbadać,przelutować,regulować-działać!
