zardzewiałe ramię wycieraczki – jaką farbą pomalować?
No wlasnie to samo mnie czeka na wiosne ... sołtys a jaki proponujesz najlepszy podkład ...
Pedzle juz mam ...
Pedzle juz mam ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Zdecydowanie proszkowo, szkoda roboty...
Chyba, ze sa dostepne jakies magiczne inhibitory korozozji i super twarde farby w sprayu. Samo (dokladne) oczyszczenie, podklad i farba w sprayu niestety daja krotkotrwaly efekt.
tco_tm napisał(a):Chyba, ze sa dostepne jakies magiczne inhibitory korozozji i super twarde farby w sprayu. Samo (dokladne) oczyszczenie, podklad i farba w sprayu niestety daja krotkotrwaly efekt.
Dokladnie, efekt jest na jeden sezon, ale za to jaki ladny i kosztuje7 zł
Less roof, more fun
Dokladnie, efekt jest na jeden sezon, ale za to jaki ladny i kosztuje7 zł Ja psikam zwyklym czarnym sprayem. Kilka warstw. Potem psikam z odlegosci ok 50 cm sprayem tworząc chropowata fakture i jest jak z fabryki
j.w. robilem czarno + srebrno. Wczesniej tylko odtluscilem i usunalem rdzawy nalot. Czarny spray MOTIB(czy MOTIP
Kult – Park23
Kult – Park23
Marcin ( Pycia ) napisał(a):sołtys a jaki proponujesz najlepszy podkład
ja stosuje z roboty jotuna alkid primer ale to jest farba przemysłowa nie wiem czy gdziekolwiek to dostaniesz, jest bardzo dobry, wytrzymuje warunki atmosferyczne przez kilka sezonów.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Ja też robiłem tak w tamtym roku czarnym matem w spray'u. Najpierw oczyściłem, przedmuchałem... później jedna warstwa farby, odczekałem, wysuszyłem na słoneczku, druga warstwa... itd. W ten sam sposób malowałem też antenkę – fakt, widzę, że po zimie trzeba będzie zrobić to ponownie, ale jeśli chodzi o koszt – to rzeczywiście niewielki...
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
- Od: 3 lut 2006, 23:00
- Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Wykopałem ten temat, bo też się właśnie biorę za malowanie ramion w moim Xedzie, ale napotkałem na mały problem przy demontażu.
Zdjąłem gumowe zaślepki, odkręciłem śruby mocujące, ale ani jedno ramię, ani drugie nie chce zejść. Mam je wyszarpać na chamca? Czy tam jeszcze coś trzeba rozkręcić? Zapsikanie tego WD40 pomoże i ramiona puszczą?
- Od: 14 cze 2008, 11:30
- Auto: XEDOS6 1.6i+AKME SGI '96 B6 A5
tam jest coś w stylu frezu/wieloklinu, tak więc z wyczuciem w linii prostej -prostopadle do sworznia wyszarpać w górę
No tak też właśnie podejrzewałem, ale to tak siedzi, że się obawiam, że obluzuję mocowanie całości, która jest przykręcona dwoma śrubami do karoserii przy każdym ramieniu. Jedno ramię już trochę obruszałem i trochę się podnosi, ale mam wrażenie, że razem z nim podnosi się ten nagwintowany trzon, na którym była nakrętka. No nic, popróbuję jeszcze. Dzięki za info.
Ramiona wycieraczek są ocynkowane, czyli większość zwykłych farb czy lakierów po jakimś czasie zejdzie na bank. Na początku bedzie odłazić bo ocynk sie utlenia czy coś takiego.... Poszukajcie farby lub podkładu specjalnego na ocynk. Lepiej zrobić raz a dobrze
Z miłości do japonek...
- Od: 22 lut 2009, 12:33
- Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
