Układ paliwowy – jak jest zbudowany??
Postprzez jacobs » 24 lut 2006, 15:20
No to zaczne od początku. Ojciec miał mnie do budy zawieść poszedł do garażu wystawił madzie, no i jak zamykał garaż to zgasła :(. Stała wtedy krzywo od strony kierowcy niżej. Zapalić sie nie dało, to wypchneliśmy na równy teren, no i zapaliła. To szybko do orlenu i do pełna :]. No i tu rodzi sie moje pytanie. Jak jest zbudowany zbiornik, z której strony jest pompka i jakie są tam komory. Miłe widziany jakiś schemat :P
EDIT:
poprawiłem :]
Ostatnio edytowano 24 lut 2006, 16:50 przez jacobs, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 15:27
jacobs242 – popraw szybko temat bo wywalę :]
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 24 lut 2006, 16:28
jacobs242 napisał(a):której strony jest pompka i jakie są tam komory
niemalże centralnie, Komora jest jedna otaczająca pompe paliwa i czujnik rezerwy taka powiedzmy 10 na 20 cm z dwoma otworami przy samym dnie.
Pływak paliwa chodzi poza tą komorą, a więc genetalnie w "zbiorniku właściwym" poprzecznie do kierunku jazdy o ile pamiętam :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez jacobs » 25 lut 2006, 10:34
wally, czyli jak jest mało paliwa to trzeba uważać żeby sie nie przechylić w żadną strone?? Najlepiej mieć dużo paliwa :]
Postprzez qlesh » 25 lut 2006, 11:28
Ja ostatnio.. majac juz 750 km od tankowania gdy ruszyłem ze skrzyzowania poczulem takie przyhamowanie, szybko wrzucilem II i juz wiedzialem ze w baku jest resztka. 200 m dalej byla stacja, w baku zostalo 3 litry paliwa (tzn weszło 57l). Wydaje mi sie wiec ze pompa paliwa musi byc z przodu zbiornika. Myle sie?
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
