chłodnica klimy – czy są różne?
PostNapisane: 6 lut 2006, 21:52
przez MARRUD
Proszę o informację, czy chłodnica klimy w mx-6 KL jest inna niż w mx-6 FS. Szukałem na forum i znalazłem tylko info, że podobno nie ma różnicy, a chciałbym mieć pewność.
Druga sprawa to wiatraki.Posiadam komplet od FS-a i nie wiem, czy będą takie same w KL-u. Chłodnice wody są napewno różne, ale czy wiatraki i chłodnice klimy również ????
Pilnie potrzebuję takich informacji
Pozdrawiam,
dziurawa chłodnica klimy – jaka zastępcza?
PostNapisane: 10 lut 2006, 12:25
przez genewa
muszę wymienić chłodnice od klimy, czy będzie pasowała chłodnica od autka z silnikiem FS i KL. Mój rocznik 96'.
Marek
PostNapisane: 11 lut 2006, 19:20
przez adam626
do nadwozia napewno bedzie pasowała
kwestia jaka jest różnica w przewodach
ale sądzę (nie widziałem tylko tak sadzę) że nikomu by się nie chciało robić dwóch różnych chłodnic których praca jest zupełnie niezalezna od pracy silnika, więc myślę że bedzie pasowała.
Różnica powinna być w przewodach łaczących układ klimy z kompresorem który przy innym silniku moze byc inaczej umocowany
PostNapisane: 11 lut 2006, 21:16
przez MARRUD
Dziś sprawdzałem, bo miałem taki sam problem. Chłodnice od klimy do FS i KL są takie same, oszuszacz i przewody przy chłodnicach również.
PostNapisane: 11 lut 2006, 21:21
przez MARRUD
Już nieaktualne. Zainteresowanych informuję, że nie ma różnic przy chłodniach klimy od KL-a i Fs-a. Wiatraki nieco sie różnią i mają inne kostki.
