Otwieranie przedniej prawej szyby w GE
Postprzez Primo3001 » 3 wrz 2015, 18:27
Witam. Otworzyłem ostatnio w mojej Mazdzie 626 GE przednią szybę pasażera, ale niestety zamknąć juz nie dalo rady. Zdjąłem tapicerkę, poruszałem kablami i wtyczkami, ale nic to nie dało. Podłączyłem silniczek od podnoszenia szyby bezposrednio do akumulatora, i wtedy się zamknęła normalnie. To oznacza ze silniczek działa, a problem lezy gdzies indziej. Są jakies miejsca w których dochodzi do takich usterek?
Od: 3 wrz 2015, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 1993
Postprzez Primo3001 » 29 wrz 2015, 20:43
Jak coś to temat ciągle aktualny. Co mogło nawalić że nie działa tylko jedna szyba, a ponadto silniczek od niej działa bez zarzutu gdy podłączy się go bezpośrednio pod akumulator.
Postprzez zadra » 29 wrz 2015, 22:19
Gdzieś chyba było, ale musisz poszukać żeby się upewnić, ale raczej wysiadło Ci sterowanie – ten pstryczek którym podnosisz i opuszczasz szybę.
Najprawdopodobniej wypaliły się styki przełącznika.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Primo3001 » 29 wrz 2015, 23:42
No ale nie działa ani pstryczek po stronie kierowcy, ani ten na drzwiach pasażera. "Pstryczki" są połączone tak, że jak jeden wysiądzie to drugi też nie działa, czy jak? No bo właściwie zauważyłem, że ten konkretny pstryczek po wciśnięciu sam nie wraca na poprzednią pozycję jako jedyny.
