Problem z nową wiązką w desce
PostNapisane: 29 sty 2015, 16:25
przez przemek130
Właśnie skończyłem przekładać deskę w mojej Mazdzie. Wszystko się prawie pięknie udało bo nie działa mi licznik. Tzn. i kontrolki i wskaźniki za wyjątkiem kierunkowskazów, wskaźnika poziomu paliwa, a kontrolka pasów świeci się cały czas nawet po wyjęciu kluczyka. Wiązkę przełożyłem z rocznika 95 z jedną poduchą. Zauważyłem, że nie mam gdzie podpiąć 3 kostek pod kierownicą, a jedna kostka – ta koło nóg pasażera jest inna i różnią się kolory przewodów. Czy ktoś wie do czego ona jest? W schematach nie ma tego opisanego. Moja Mazda jest z 92 bez poduszek.
Re: Problem z nową wiązką w desce
PostNapisane: 30 sty 2015, 19:06
przez przemek130
Został jeden problem: obrotomierz. Czy ktoś wytłumaczy mi albo pokaże zdjęcie do czego przylutowany jest gruby szaro-zielony kabelek? W środku ma zielony od obrotomierza a na zewnątrz jakby ekran. Do czego przylutować ten ekran?
PostNapisane: 4 lut 2015, 23:37
przez noxes
do przewodu od aparatu zapłonowego.
PostNapisane: 6 lut 2015, 14:27
przez przemek130
Dzięki za zainteresowanie, ale nie do końca o to chodziło.
Czy możliwe, że obrotomierz się spalił? Wyczytałem gdzieś, że po podłączeniu 12V do niego powinien pokazywać 1500 rpm.
PostNapisane: 6 lut 2015, 22:52
przez noxes
mógł się spalić, nic dziwnego.
