Mazda 626 GE – nie działa nadmuch ciepłego powietrza
Napisane:
24 sty 2015, 12:55
przez Slim17
Niedawno kupiłem Mazde 626, silnik 1.8 16v, rok '97. Zauważyłem, że nie działa nadmuch ciepłego powietrza. Wszystkie biegi dmuchawy działają, zimne powietrze dmucha, ale jak przesunę na ciepłe to nic to nie zmienia. Nie ma płynnej regulacji: zimne-cieplejsze-ciepłe-b. ciepłe. Ciągle jest jedna temperatura nadmuchu. Tak jakby ten suwak nie działał, wogóle jakoś lekko sie przesuwa tak jakby coś tam nie grało jak należy. Wiecie może co to może być?
Re: Mazda 626 GE – nie działa nadmuch ciepłego powietrza
Napisane:
25 sty 2015, 19:02
przez mark.87
Mozliwe ze silniczek nie dziala i nie zmienia pozycji klap badz linka spadla, opcji moze byc duzo
Napisane:
4 lut 2015, 23:41
przez noxes
Tam nie ma linki. Masz popsuty suwak, silniczek lub nagrzewinicę.
Napisane:
8 lut 2015, 12:36
przez roccomistrz
Jeśli przy przesuwaniu nie słychać silniczka to albo padnięty silniczek, albo uszkodzony suwak (przerabiałem to u siebie). Jeśli silniczek słychać to zabita nagrzewnica.
[Usunięte]
Napisane:
8 mar 2015, 20:33
przez noxes
Ten post został usunięty
przez
noxes 8 mar 2015, 20:33.
Powód: test
