Strona 1 z 2
ogrzewanie tylnej szyby + przeciwmgielne tylne nie działają
PostNapisane: 20 gru 2005, 20:30
przez LoB
no wlasnie....
raczej to nie zbieg okolicznosci ...ale naraz przestalo mi dzialac ogrzewanie tylnej szyby i tylne przeciwmgielne...nawet kontrolki na desce rozdzielczej sie nie zalaczaja...
co moze byc tego przyczyna ??????
PostNapisane: 20 gru 2005, 20:40
przez Puhcio
Bezpiecznik ?
PostNapisane: 21 gru 2005, 19:38
przez LoB
Puhcio napisał(a):Bezpiecznik ?
to nie to ...wszystkie ok
jakis inny pomysl ??
dzisiaj na chwile dzialalo przecwimgielne ale nawet kontrolka jakby przygasla swiecila...a teraz znowu nic
moze miec to zwiazek z tym ze byly wymieniane swiece i kable ??
PostNapisane: 21 gru 2005, 20:14
przez Puhcio
Sprawdziłeś na 100% bezpieczniki te w środku i pod maską ?
LoB napisał(a):moze miec to zwiazek z tym ze byly wymieniane swiece i kable
Raczej nie.
Może się jakaś wtyczką rozpięła ?
PostNapisane: 21 gru 2005, 21:34
przez tadziol
jeśli chodzi o przeciwmgielne,to stawiam na wyjarany włacznik na desce
a co do szyby ogrz.to gorsza sprawa...może być włącznik lub CPU
PostNapisane: 21 gru 2005, 23:37
przez Briareos
A ja mam taką wesołą teorię że oba wyłączniki (przeciwmgielne i ogrzewanie szyby) straciły masę :P
PostNapisane: 22 gru 2005, 16:29
przez LoB
Briareos napisał(a):A ja mam taką wesołą teorię że oba wyłączniki (przeciwmgielne i ogrzewanie szyby) straciły masę
o i to ma jakis sens :)
a gdzie tego podpiecia szukac ??
PostNapisane: 22 gru 2005, 18:27
przez tadziol
teoria jest rzeczywiście wesoła,można by rzec ,ubawiła mnie do łez zwłaszcza jeśli chodzi o R.FOG
(tj.przeciwmgielne),ponieważ ten włącznik zasilany jest z obwodu świateł mijania i swoimi stykami podaje napięcie bezpośrednio do żarówki w lampie p.mgielnej
from LoB:zrób jak radzę,a skutek powinieneś odnieść.czasami taki włącznik potrafił się nieźle zjarać
dam Ci jeszcze jedną radę:prosty test:podaj bezpośrednio napięcie do środkowego styku żarówki p.mgielnej,a lampka kontrola na desce powinna się zapalić,w ten sposób zbadasz ciągłość instalacji,tylko jak by to rzec,od d... strony
brak świateł przeciwmgłowych
PostNapisane: 8 sty 2009, 16:44
przez martin102
witam!!! pomocy. byłem dziś na przeglądzie i wyszło że nie mam [jakich?] świateł przeciwmgłowych. podobno były kiedyś ze 2 lata temu. co może być nie tak. mazda 626 92r. 2.0GE pomocy.
PostNapisane: 8 sty 2009, 16:52
przez dyszel
Najpierw zmień temat na zgody z regulaminem, a poza tym to może być wszystko: żarówka, bezpiecznik, przełącznik – proponuje zacząć od tych drobnostek.
PostNapisane: 8 sty 2009, 17:12
przez qbass
Łączę z podobnym, następnym razem tytułuj poprawnie tematy oraz używaj szukajki.
Regulamin
PostNapisane: 10 sty 2009, 23:44
przez radeon
U mnie tez nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Nie świeci kontrolka ogrzewania tylnej szyby i szyba też nie jest ogrzewana. Lecz gdy odłączę kabelek tuż przy samej szybie to zapala się kontrolka i słychać "cyknięcie gdzieś z przodu. Gdy podłączę kabelek powrotem, kontrolka gaśnie. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 12 sty 2009, 09:29
przez Redoo
co do przeciw mgielnego to mam ten sam problem przekopałem całe Auto i nic nadal nie ma juz nie chce mi się z tym bawić ale stawiam na wyłącznik bo raz za czas zadziała :|
PostNapisane: 21 lut 2009, 10:19
przez andrewx85
ja sie podlacze do tematu jak mozna :P , chodzi o ogrzewanie tylnej szyby u mnie działa ale wolno sie nagrzewa tylna szyba , jezdziłem vw i audi i tylne szyby szybko sie nagrzewały moze dlategpo ze to sedany?? i odrazu zaznacze ze to auta do 96 roku;p zeby nie było :) ze wiadomo nowe atuo ipt :] watpie.. a umnie to wieczniee zaparowana tylna szyba tylko milimetrowe paski widac jak by chcialo ogrzac a nie mogło :| <glupek2> bo jak nie to wezme wezyk podlacze do dmuchawy i sobie w rogach zamontuje mini dmuchawe :] w tylnej szybie :P
PostNapisane: 21 lut 2009, 14:11
przez y
Moze wystarczy umyc szybe i natrzec jakims anty parowaczem? ;)
Moze uzywasz obiegu zamknietego?
Moze gdzies w okolicach tylniej szyby cieknie woda?
PostNapisane: 21 lut 2009, 17:10
przez andrewx85
mylem i urzywałem takiego preparatu, cos mi sie obilo o uszy chodzi mozna podpowiedziec??
mam nie drozne kanaliki i i woda stoi w sumie nie pomyslalem o tym
PostNapisane: 21 lut 2009, 17:43
przez wiesiek5
W GE KL to takie awarie miałem.
Przekaznik koło akumlatora w gumowej osłonie brak podgrzewania lusterek i szyby chyba koloru zielonego bo są tam 2 .
Oraz w tylnej klapie złamany kabel przez podnoszenie tysiące razy do góry.
Wiesiek.
PostNapisane: 21 lut 2009, 19:30
przez andrewx85
wiesiek5hmmm to juz lece sprawdzic :)
PostNapisane: 21 lut 2009, 19:49
przez steven
andrewx85 napisał(a):bo jak nie to wezme wezyk podlacze do dmuchawy i sobie w rogach zamontuje mini dmuchawe :] w tylnej szybie :P
nie śmiej się w coupe jest tak fabryczie rozwiązane... jeżeli grzeje się po woli to sprawdź czy masz dobrą masę... najlepiej sprawdź amperomierzem, ile ci ogrzewanie tylnej szyby pobiera mocy... powinno troszkę wziąć... jeżeli jest małe, a sądzę, że jest to obstawiałbym na zaśniedziałą masę...
przy tylnej szybie masz dwa kabelki, jeden idzie do komputera ogrzewania tylnej szyby, a z drugiej strony do masy – jest krótki, ma bodajże z 10 cm, sprawdź go, odcyść, najlepiej jeszcze zabezpiecz jakimś preparatem, do usuwania wody z układów elektrycznych ;) a wszystko powinno działać...
poza tym tak jak ci już pisali, jeżeli paruje to znaczy, że zbiera się woda;p
PostNapisane: 22 lut 2009, 17:14
przez andrewx85
steven a to ja nie wiedziałem ze w coupe tak jest ;) to macie fajnie, ok posprawdzam i dam znac
