Strona 1 z 4
Elektryczne lusterka 626 GE – pytania, problemy, montaż
PostNapisane: 21 paź 2005, 16:45
przez yetimar
czy można wyciągnąć sam wkład z lusterka byodkleić je i założyć matę podgrzewającą ?czy nie ma takiej opcji i muszę odkręcić całe lusterko od samochodu i zabrać do domu? jeśli muszę je całe odkręcić to jak jest zamocowane lusterko elektryczne w mzdzie 626 (94)?
elektryczne podgrzewanie lusterek
PostNapisane: 29 lis 2005, 19:44
przez qlesh
Czy można to założyć do 626 GE jeżeli nie było w wyposażeniu ?? A jeżeli tak to gdzie i ile to może kosztować ?? Pozdr.
PostNapisane: 29 lis 2005, 22:51
przez Pablo
Folia grzewcza na Allegro – jakieś 7-10 zł za sztukę, trochę kabla, przekaźnik, czteropak piwa i 1,5 godziny pracy włącznie z konsumpcją piwa) razem w sumie 30-40 zł powinien być max – zalezy jakie piwo pijesz ;)
PostNapisane: 1 gru 2005, 06:38
przez qlesh
Jak założysz mi to i wiesz skąd wziąć oryginalny przełącznik do podgrzewania lusterek 626 GE to jade do Ciebie. Do Krakowa niedaleko. Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 gru 2005, 08:25
przez Pablo
Hehe w Kraku to ja juz nie mieszkam od marca ale sentyment wiec opisu na razie nie zmieniam. Obecnie łódzkie. A co do przełącznika, ja podpiąłem się pod ogrzewanie tylniej szyby :) i problem z głowy.
Jak czujesz, że sam tego nie zrobisz, to podjedź do pierwszego lepszego elektryka, to naprawde żadna wielka filozofia, ja najbardziej męczyłem się z przeprowadzniem kabli.
PostNapisane: 1 gru 2005, 08:29
przez Nightdream
A czy czasem w kazdej GE nie jest tak, ze jest to razem z ogrzewaniem tylnej szyby? Wlaczasz ogrzewanie tylnej szyby i grzejesz też lusterka. Byc moze sie myle, ze w nie w kazdej, ale jest to taki drobiazg, ze chyba tak byc powinno.
PostNapisane: 1 gru 2005, 08:34
przez Grzyby
Nightdream napisał(a):ze chyba tak byc powinno.
też mnie się tak zdaje :]
PostNapisane: 1 gru 2005, 08:39
przez Pablo
W mojej GE były faktycznie jakies dwa kabelki niewykorzystane ale wtedy jakoś nie padłem na pomysł grzanych lusterek. w B-serii tego nie było, trzeba było sie męczyć .
PostNapisane: 1 gru 2005, 08:45
przez tosiek
qlesh napisał(a):Jak założysz mi to i wiesz skąd wziąć oryginalny przełącznik do podgrzewania lusterek 626 GE to jade do Ciebie. Do Krakowa niedaleko. Pozdrawiam.
przełącznik ten sam co podgrzewanie tylniej szyby. Po co ci 500 wyłączników? a tak włączysz podgrzewanie tylniej i jednocześnie lusterka :)
PostNapisane: 1 gru 2005, 09:59
przez qlesh
tosiek napisał(a):przełącznik ten sam co podgrzewanie tylniej szyby. Po co ci 500 wyłączników? a tak włączysz podgrzewanie tylniej i jednocześnie lusterka
tu święta prawda, nie pomyślałem o tym... ale chyba tak powinno być
mariusz.grzyb napisał(a):żeby wyglądało jak kokpit śmigłowca
:D <ok>
Te maty grzewcze do lusterek są od razu z wyprowadzeniem jakichś kabelków?? Może by mi to ktoś tu zrobił, to w sumie tylko wystarczy pociągnąc kabelki. Tylko musze tych mat poszukać.
Dzięki za podpowiedź :) <piwo>
PostNapisane: 1 gru 2005, 17:04
przez marek
qlesh napisał(a):Te maty grzewcze do lusterek są od razu z wyprowadzeniem jakichś kabelków??
Ja mam podgrzewacze stąd
UWAGA:Trzeba kupić 2szt., cena obejmuje jedną!
Mata ma dwie końcówki + i – podłączasz wsuwkami kabelki i po kłopocie. Prosta sprawa, najwięcej trudności sprawia przeciągnięcia kabla przez słupek.
Podłączanie pod przekaźnik tylnej szyby wtedy trzeba jedynie zakupić maty, kabelki i wsuwki.
PostNapisane: 1 gru 2005, 19:47
przez Waluś
marek napisał(a):najwięcej trudności sprawia przeciągnięcia kabla przez słupek.
a mi najwięcej kłopotów sprawiło wyjęcie lusterka z obudowy. Jedno szlak trafił <lol> dobrze że nowy wkłąd to tylko 15 zł<lol>
PostNapisane: 1 gru 2005, 19:55
przez qlesh
No wlasnie, a nie pęknie mi to tak jak Walusiowi ?? I czy muszą to być maty idealnie dopasowane, z mazdy 626 ?? Czy nie koniecznie?
PostNapisane: 1 gru 2005, 21:24
przez Grzyby
qlesh napisał(a):I czy muszą to być maty idealnie dopasowane, z mazdy 626 pytajnik Czy nie koniecznie?
niekoniecznie, zresztą takie to chyba tylko ASO
PostNapisane: 2 gru 2005, 00:45
przez Paweł
mariusz.grzyb napisał(a):niekoniecznie, zresztą takie to chyba tylko ASO
Oczywiscie jako kompletny wklad.
PostNapisane: 2 gru 2005, 23:08
przez stuk
Waluś napisał(a):a mi najwięcej kłopotów sprawiło wyjęcie lusterka z obudowy
Masz na myśli wyjęcie lusterka w tej czarnej oprawce z z obudowy – odłączenie od mechanizmu sterującego, czy wyjęcie samej szklanej tafli z tej czarnej oprawki?
PostNapisane: 2 gru 2005, 23:15
przez stuk
Da się wyjąć sam wkład lusterka, ale będzie to trudne na przykręconym lusterku. Powinno się natomiast udać po odkręceniu jego zewnętrznej części – 3 śruby od spodu, w miejscu gdzie ono się załamuje przy składaniu – jak je odkręcisz będzie wisieć na kablu, ale można wsadzić już srubokręt pod wkład i odczepić plastikowe zaczepy – pasują 2 osoby (jedna trzyma lusterko druga manewruje śrubokrętem).
Jak by sie miało nie udać (bo potrzebny łamany klucz i szczęście, że śrubu nie siedzą mocno) to całe lusterko zdejmujesz tak: zdejmujesz od środka trójkątna zaślepkę, odkręcasz 4 śruby i wypinasz wtyczkę i już można lusterko wyjąć.
PostNapisane: 3 gru 2005, 00:52
przez marek
stuk napisał(a):Masz na myśli wyjęcie lusterka w tej czarnej oprawce z z obudowy – odłączenie od mechanizmu sterującego, czy wyjęcie samej szklanej tafli z tej czarnej oprawki
zapewne wyjęcie szkła z czarnej oprawki :P
Bez dobrej suszarki ani rusz, mi też jedno poszło. (15 pln dalem za nowe, a stare i tak było zmatowiałe)
PostNapisane: 5 gru 2005, 23:12
przez wicekk
qlesh napisał(a):Może by mi to ktoś tu zrobił, to w sumie tylko wystarczy pociągnąc kabelki. Tylko musze tych mat poszukać.
Kup maty i przyjedz to zrobimy, robilem to u siebie...
PostNapisane: 6 gru 2005, 16:14
przez qlesh
bardzo chetnie tylko nie wiem jakie wymiary tego itd. Ile mnie to bedzie kosztowac wszystko ?? Mozesz mniej wiecej okreslic?
