Różnica pomiędzy licznikiem USA a europa.
PostNapisane: 25 gru 2013, 13:37
przez harrikson
Witam szukałem na forum ale niema czegoś takiego jak mój problem, a mianowicie mam madzie na automacie 2.0 i chciałem i kupiłem zegary tym się różnią od moich ze są kontrolki pokazujące biegi automatu .Zegary są takie same wtyczki to samo a po przełożeniu kontrolki się świeca normalnie ale nie zapali w żaden sposób jakby był odcięty zapłon.W czym problem że orginalne zegary są usa a te europejskie i jest jakaś blokada bo nie rozumiem ,miał ktoś coś podobnego,pozdro
1 Ortografia. Proszę się do tego stosować.
2 Nazwa tematu
PostNapisane: 25 gru 2013, 23:01
przez szumki44
chciales miec w kilometrach a nie w milach ? jak tak to przeloz same tarcze:P i po problemie :)
Re: Różnica pomiędzy licznikiem USA a europa.
PostNapisane: 26 gru 2013, 08:46
przez harrikson
akurat chodziło mi o cos innego dlaczego jak sa takie same nie chce samochód zapalić ,dokładnie to chodziło mi o wskazniki paliwa i temperatury bo tak sa kontrolki skrzyni automat ,może uda mi sie przełozyc sam ten jeden zegar i bedzie oka
PostNapisane: 26 gru 2013, 15:01
przez Speed
harrikson napisał(a):to chodziło mi o wskazniki paliwa i temperatury bo tak sa kontrolki
Jak pamiętam to są osobne moduły wiec bez problemu przełożysz
PostNapisane: 26 gru 2013, 18:05
przez harrikson
witam prubowałem przełozyc same wskazniki temperatury i paliwa wraz z kontrolkami biegow,nic z tego na tasmie z tyłu niema dodatkowych dziur na srubki od wskaznikow niestety nie obejde tego musialbym przełozyc cała tasme a wlasnie na tatych zegarach nie odpale samochodu
