MX6 mokra podsufitka.
PostNapisane: 3 lis 2013, 20:11
przez megaboban
Mam problem z moczeniem się :D podsufitki w tylnym lewym rogu. Notorycznie po deszczu jest mokra. Wyciągałem już plastikowe relingi w szczelinach w dachu by zając się ogniskami korozji, zostało to dobrze zrobione i plastikowe relingi ładnie wklejone jednak dalej gdzieś mi podcieka ta cholerna woda i zawsze moczy lewy tylny róg podsufitki. Czy ma ktoś pomysł którędy dostaje się ta woda? Jeśli byłby to szyberdach to miałbym chyba więcej mokre niż tylko lewy tylny róg?
PostNapisane: 3 lis 2013, 22:27
przez noxes
Rurka spustowa wody szyberdachu lub jego rynienki do sprawdzenia i tyle w temacie.
PostNapisane: 9 lis 2013, 02:10
przez Bartosz_
Zwal podsyfitke i posprawdzaj wszystkie odpływy. Tylko uważaj żeby czasem podsufitki nie połamac:) i przy okazji jak będziesz miał ją na wierzchu to okazja aby pożądnie ją wyczyścić :)
Re: MX6 mokra podsufitka.
PostNapisane: 17 lis 2013, 02:28
przez megaboban
Dzięki! Więc, jak mam szyberdach otwarty to powinienem ta rynienkę wydzieć?
PostNapisane: 21 lis 2013, 01:16
przez Bartosz_
ale odplywow nie bedziesz widzial. zeby sprawdzic dokladnie to musisz podsufitke zwalic. a wktorym miejscu dokladnie masz mokre??
