Strona 1 z 4
Woda w kabinie 626 GE
PostNapisane: 15 lis 2005, 21:21
przez Yaroozo
Bardzo proszę o pomoc!
Zauważyłem że kiedy pada, wykładzina na podłodze w mojej Madzi robi się wilgotna, na środku podłogi nie jest źle ale na bokach kabiny, przy progach z lewej i prawej strony wykładzina jest po prostu mokra. Zaznaczam że nie ma znaczenia czy auto cały dzień stoi na parkingu czy też jeździ – woda sie i tak zbiera :( Przy uszczelkach raczej nie cieknie bo mokro jest też przy progu tam gdzie pasażer siedzący z tyłu trzyma nogi. :|
Jest na to jakaś rada? Bo jestem bliski rozbierania całej podłogi..... <killer> <killer>
Ratunku :(
PostNapisane: 15 lis 2005, 22:15
przez DOSIAAS
Yaroozo wedlug mnie to masz po ładnym dzwonie auto ze takeio rzeczy sie dzieja :| jedz do jakiegos blacharza..........
pozdro
PostNapisane: 15 lis 2005, 22:51
przez Yaroozo
Tak Dosiaas Ty jestes ekspertem w kazdej dziedzinie.
Swoje Teorie prezentuj w nastepującym dziale :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=8
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:02
przez Briareos
Hmm... a dach masz otwierany?
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:06
przez Yaroozo
Briareos napisał(a):Hmm... a dach masz otwierany?
Mam
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:13
przez Briareos
To ja stawiam na wężyki na jego odpływach – spadły (powody różne, od sparcienia do niefachowego montażu przy naprawach) i woda ci się leje po wnętrzach słupków środkowych do kabiny. Stąd mokra podłoga z boków.
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:16
przez Yaroozo
Jak to sprawdzić? Demontaż plastików z tyłu wystarczy?????
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:21
przez Briareos
Nie mam pojęcia. Może jakiś posiadacz MX-6 niech się wypowie :P
PostNapisane: 15 lis 2005, 23:25
przez fachura
witam moim zdaniem to po naprawie blacharskiej jest niefachowo zabezpieczone spoiny na łączeniach albo na zgrzewach niedali mostyki i temu może ci zaciekać zpotkałem się z tym problemem wiele wiele razy pozdrawiam fachura.
PostNapisane: 16 lis 2005, 08:31
przez pawelc
Yaroozo nie unoś się tak może faktycznie masz auto po dzwonie co do cieknięcia zdarza się przy mx-ach ale to właśnie zwiazku ze spadnietymi wężykami szyberdachu ale te zacieki będzie widać na podsufitce.z tyłu samochodu żeby je sprawdzić musisz niestety zdjąć podsufitkę lub tez nieszczelna szyba ale to też by sugerowało naprawę lub też nie trzymająca masa uszczelniająca szybe z nadwoziem
PostNapisane: 16 lis 2005, 09:02
przez Yaroozo
pawelc napisał(a):Yaroozo nie unoś się tak może faktycznie masz auto po dzwonie
Nie chodzi o dzwona, to tylko auto w koncu.
Moj stosunek do tego uzytkownika ma glebsze podloze psychologiczne :]
pawelc napisał(a):musisz niestety zdjąć podsufitkę
Mozna jakies skrotowe instrukcje?
PostNapisane: 16 lis 2005, 09:24
przez DOSIAAS
Yaroozo widze ze masz jakis problem na tle swojego auta :| wiesz w porównaniu do ciebie mialem juz pare autek znam sie troche na sprawach technicznych i mialem tez auto po przejesciach kiedys i tez mialem taki balon wodny jak ty masz
I wez sie chlopczyku uspokuj jak ktos Ci daje dobre rady!!! <killer>
A podsufitke sciagniesz bez problemu bo na srodku mniej wiecej masz maly okragly plastik , przekrecasz go w lewo czy w prawo i i sciagasz podsufitke :D tylko niepamietam czy jakies plastiki musisz sciagnac jeszce czy zejdzie bezrpblemu to
pozdro
PostNapisane: 16 lis 2005, 10:08
przez Yaroozo
DOSIAAS napisał(a):Yaroozo widze ze masz jakis problem na tle swojego auta :| wiesz w porównaniu do ciebie mialem juz pare autek znam sie troche na sprawach technicznych i mialem tez auto po przejesciach kiedys i tez mialem taki balon wodny jak ty masz
pozdro
Dobrze kłótnia szczególnie na forum nie ma sensu, H2O leje mi sie do auta przy postoju nawet i to jest główny temat postu. Mam z tym duży problem
Autko jest bardzo zaniedbane, włożyłem w nie kupe pracy i włoże jeszcze więcej ale dzwona nie miało. było na przeglądzie a autoryzowanym serwisie, nawet 2 razy.
Myślę że można uciąć ten temat, Dosiaas
PostNapisane: 16 lis 2005, 10:21
przez JerzyBw
Można jeszcze sprawdzić, czy źródło wycieku nie jest przez szybę w drzwiach dotykając spód tapicerki od drzwi. Ja tak miałem w Golfie II. Drzwi nie były wewnątrz obklejone folią lub zaklejone niedbale.
PostNapisane: 16 lis 2005, 10:24
przez Grzyby
DOSIAAS napisał(a):I wez sie chlopczyku uspokuj jak ktos Ci daje dobre rady!
DOSIAAS, o ile dobrze zauważyłem to twoja dobra rada brzmiała:
DOSIAAS napisał(a):Yaroozo wedlug mnie to masz po ładnym dzwonie auto ze takeio rzeczy sie dzieja jedz do jakiegos blacharza..........
po mojemu to kiepska porada :|
Takie rozwiązanie to raczej ostateczność jak inne sposoby nie pomogą, racja?
A wracając do tematu też obstawiam szyberdach i problem z odpływem wody – niekoniecznie będą ślady na podsufitce. I od razu powiem, że nie wiem jak ją zdemontować w MX-ie.
pozdr.
PostNapisane: 16 lis 2005, 10:31
przez daniel d
wiam wszystkich! Miałem identyczny problem kiedy miałem MX-3, kiedy padał deszcz miałem kupe wody w dywanikach a reszta była sucha. Powód: złe odprowadzanie wody w oryginalnym szyberdachu. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 lis 2005, 08:55
przez DOSIAAS
pozdr.
jak auto mialo dzwona to te kanaliki sa porozpieprzane :( a Jesli cie tez cos boli to idz do kogos co sie nayzwa blacharz/mechanik samochodowy i ten Cie oswieci ze to jest jedna z wielu opcji dla tej przyczyny!!!napisalem ze tez mialem ten problem i przyczyna tkwiła w tym ze auto bylo po duzych przejsciach ;)
A Ty Yaroozo uspokuj sie bo mnie wlai czy twoje auto jest mega kaszana czy mega igła
;) moze byc mega igła i jest ok? :) ja tylko Ci napisalem jeden z powodów jaki moze byc u ciebie. a tu masz forum gdzie jest przedszkole :D :D :D mozesz sobie tam popisac
http://forum.tuning.info.pl/index.php?s ... 4ac69c7df6
pozdro
PostNapisane: 17 lis 2005, 11:27
przez Grzyby
DOSIAAS napisał(a):Jesli cie tez cos boli
Dosiaas, nic mnie nie boli.
DOSIAAS napisał(a):napisalem ze tez mialem ten problem i przyczyna tkwiła w tym ze auto bylo po duzych przejsciach
to napisałeś później
A w ogóle, to można trochę spokojniej pisać, nie?
Nie jesteśmy tutaj po to żeby się kłócić.
PostNapisane: 17 lis 2005, 11:58
przez DOSIAAS
masz racje ze nie jestsmy tutaj po to zebysie kłócić ale jak mie ktos wku... i dogryza to sory <klotnia> <killer>
ja tylko napislaem co wiem na ten temat i mnie nieobchodzi nic wiecej
PostNapisane: 17 lis 2005, 12:08
przez Grzyby
<piwo>
