Woda w kabinie 626 GE
Postprzez Yaroozo » 15 lis 2005, 21:21
Bardzo proszę o pomoc!
Zauważyłem że kiedy pada, wykładzina na podłodze w mojej Madzi robi się wilgotna, na środku podłogi nie jest źle ale na bokach kabiny, przy progach z lewej i prawej strony wykładzina jest po prostu mokra. Zaznaczam że nie ma znaczenia czy auto cały dzień stoi na parkingu czy też jeździ – woda sie i tak zbiera :( Przy uszczelkach raczej nie cieknie bo mokro jest też przy progu tam gdzie pasażer siedzący z tyłu trzyma nogi. :|
Jest na to jakaś rada? Bo jestem bliski rozbierania całej podłogi..... <killer> <killer>
Ratunku :(
Od: 4 wrz 2005, 21:20
Postprzez DOSIAAS » 15 lis 2005, 22:15
Yaroozo wedlug mnie to masz po ładnym dzwonie auto ze takeio rzeczy sie dzieja :| jedz do jakiegos blacharza..........
pozdro
SZUKAM PRACY JAKO INFORMATYK??
Od: 4 kwi 2005, 19:39
Postprzez Yaroozo » 15 lis 2005, 22:51
Tak Dosiaas Ty jestes ekspertem w kazdej dziedzinie.
Swoje Teorie prezentuj w nastepującym dziale :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=8
Postprzez Briareos » 15 lis 2005, 23:02
Hmm... a dach masz otwierany?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Yaroozo » 15 lis 2005, 23:06
Briareos napisał(a):Hmm... a dach masz otwierany?
Mam
Postprzez Briareos » 15 lis 2005, 23:13
To ja stawiam na wężyki na jego odpływach – spadły (powody różne, od sparcienia do niefachowego montażu przy naprawach) i woda ci się leje po wnętrzach słupków środkowych do kabiny. Stąd mokra podłoga z boków.
Postprzez Yaroozo » 15 lis 2005, 23:16
Jak to sprawdzić? Demontaż plastików z tyłu wystarczy?????
Postprzez Briareos » 15 lis 2005, 23:21
Nie mam pojęcia. Może jakiś posiadacz MX-6 niech się wypowie :P
Postprzez fachura » 15 lis 2005, 23:25
witam moim zdaniem to po naprawie blacharskiej jest niefachowo zabezpieczone spoiny na łączeniach albo na zgrzewach niedali mostyki i temu może ci zaciekać zpotkałem się z tym problemem wiele wiele razy pozdrawiam fachura.
NIE MA TO JAK PĘDZĄCA GWIAZDA MERCEDES-BENZ
Od: 10 kwi 2004, 19:26
Postprzez pawelc » 16 lis 2005, 08:31
Yaroozo nie unoś się tak może faktycznie masz auto po dzwonie co do cieknięcia zdarza się przy mx-ach ale to właśnie zwiazku ze spadnietymi wężykami szyberdachu ale te zacieki będzie widać na podsufitce.z tyłu samochodu żeby je sprawdzić musisz niestety zdjąć podsufitkę lub tez nieszczelna szyba ale to też by sugerowało naprawę lub też nie trzymająca masa uszczelniająca szybe z nadwoziem
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Yaroozo » 16 lis 2005, 09:02
pawelc napisał(a):Yaroozo nie unoś się tak może faktycznie masz auto po dzwonie
Nie chodzi o dzwona, to tylko auto w koncu.
Moj stosunek do tego uzytkownika ma glebsze podloze psychologiczne :]
pawelc napisał(a):musisz niestety zdjąć podsufitkę
Mozna jakies skrotowe instrukcje?
Postprzez DOSIAAS » 16 lis 2005, 09:24
Yaroozo widze ze masz jakis problem na tle swojego auta :| wiesz w porównaniu do ciebie mialem juz pare autek znam sie troche na sprawach technicznych i mialem tez auto po przejesciach kiedys i tez mialem taki balon wodny jak ty masz
I wez sie chlopczyku uspokuj jak ktos Ci daje dobre rady!!! <killer>
A podsufitke sciagniesz bez problemu bo na srodku mniej wiecej masz maly okragly plastik , przekrecasz go w lewo czy w prawo i i sciagasz podsufitke :D tylko niepamietam czy jakies plastiki musisz sciagnac jeszce czy zejdzie bezrpblemu to
pozdro
Postprzez Yaroozo » 16 lis 2005, 10:08
DOSIAAS napisał(a):Yaroozo widze ze masz jakis problem na tle swojego auta :| wiesz w porównaniu do ciebie mialem juz pare autek znam sie troche na sprawach technicznych i mialem tez auto po przejesciach kiedys i tez mialem taki balon wodny jak ty masz
pozdro
Dobrze kłótnia szczególnie na forum nie ma sensu, H2O leje mi sie do auta przy postoju nawet i to jest główny temat postu. Mam z tym duży problem
Autko jest bardzo zaniedbane, włożyłem w nie kupe pracy i włoże jeszcze więcej ale dzwona nie miało. było na przeglądzie a autoryzowanym serwisie, nawet 2 razy.
Myślę że można uciąć ten temat, Dosiaas
Postprzez JerzyBw » 16 lis 2005, 10:21
Można jeszcze sprawdzić, czy źródło wycieku nie jest przez szybę w drzwiach dotykając spód tapicerki od drzwi. Ja tak miałem w Golfie II. Drzwi nie były wewnątrz obklejone folią lub zaklejone niedbale.
Od: 19 paź 2005, 16:25
Auto: Mazda 626 `99 GF LPG Kotlec
Postprzez Grzyby » 16 lis 2005, 10:24
DOSIAAS napisał(a):I wez sie chlopczyku uspokuj jak ktos Ci daje dobre rady!
DOSIAAS, o ile dobrze zauważyłem to twoja dobra rada brzmiała:
DOSIAAS napisał(a):Yaroozo wedlug mnie to masz po ładnym dzwonie auto ze takeio rzeczy sie dzieja jedz do jakiegos blacharza..........
po mojemu to kiepska porada :|
Takie rozwiązanie to raczej ostateczność jak inne sposoby nie pomogą, racja?
A wracając do tematu też obstawiam szyberdach i problem z odpływem wody – niekoniecznie będą ślady na podsufitce. I od razu powiem, że nie wiem jak ją zdemontować w MX-ie.
pozdr.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez daniel d » 16 lis 2005, 10:31
wiam wszystkich! Miałem identyczny problem kiedy miałem MX-3, kiedy padał deszcz miałem kupe wody w dywanikach a reszta była sucha. Powód: złe odprowadzanie wody w oryginalnym szyberdachu. Pozdrawiam
daniel d
Postprzez DOSIAAS » 17 lis 2005, 08:55
pozdr.
jak auto mialo dzwona to te kanaliki sa porozpieprzane :( a Jesli cie tez cos boli to idz do kogos co sie nayzwa blacharz/mechanik samochodowy i ten Cie oswieci ze to jest jedna z wielu opcji dla tej przyczyny!!!napisalem ze tez mialem ten problem i przyczyna tkwiła w tym ze auto bylo po duzych przejsciach ;)
A Ty Yaroozo uspokuj sie bo mnie wlai czy twoje auto jest mega kaszana czy mega igła
;) moze byc mega igła i jest ok? :) ja tylko Ci napisalem jeden z powodów jaki moze byc u ciebie. a tu masz forum gdzie jest przedszkole :D :D :D mozesz sobie tam popisac
http://forum.tuning.info.pl/index.php?s ... 4ac69c7df6
pozdro
Postprzez Grzyby » 17 lis 2005, 11:27
DOSIAAS napisał(a):Jesli cie tez cos boli
Dosiaas, nic mnie nie boli.
DOSIAAS napisał(a):napisalem ze tez mialem ten problem i przyczyna tkwiła w tym ze auto bylo po duzych przejsciach
to napisałeś później
A w ogóle, to można trochę spokojniej pisać, nie?
Nie jesteśmy tutaj po to żeby się kłócić.
d.pa
Postprzez DOSIAAS » 17 lis 2005, 11:58
masz racje ze nie jestsmy tutaj po to zebysie kłócić ale jak mie ktos wku... i dogryza to sory <klotnia> <killer>
ja tylko napislaem co wiem na ten temat i mnie nieobchodzi nic wiecej
Postprzez Grzyby » 17 lis 2005, 12:08
<piwo>
d.pa
