Sterownik centralnego zamka – gdzie go szukac 626 GE
Każdy orginalny centralny zamek ma skrzynkę rozdzielacza centralnego zamka ,czy może ktoś wie gdzie ona się znajduje ? Jest to mi potrzebne żeby zamontować sterownik centralnego zakma aby móc otwierać samochód przy użyciu pilota .jeśli sam to zamontuje to zapłace tylko za sterownik + piloty tj. ok. 100 zł. fachowiec jedyne 250 zł.POMOCY.
eurogran
W moje starej GC zlokalizowalem go na slupku przed przednimi prawymi drzwiami. Przy prawej nodze pasazera. Udala mi sie ta sztuka przy pomocy nosa. Leciutko sie zaczal palic
Moze w pozniejszych tez tam jest.
- Od: 13 sie 2004, 12:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
centralny zamek czyli przekaznik door look znajduje sie po prawej stronie przy dzwiach pasarzera obok dywanika kolor zielony lub czarny wtyczka bodajze 6 pinowa
- Od: 8 mar 2005, 19:35
- Auto: mazda 3
To ja sie podlacze pod pytanie. Tez jestem zainteresowany tematem, gosc ktory to zakalda powiedzial mi, ze trzeba by najpierw sprawdzic, czy w drzwiach kierowcy jest silownik. Mowi,ze spotkal sie juz kilka razy z takim rozwiazaniem w japoncach, ze u kierowcy silownika nie bylo i trzeba bylo dokladac. Jak to jest w GE? Czy zadanie sprowadza sie tylko do podlaczenia sterowania, czy trzeba jeszcze silownik dodawac?
do piotrka
jezeli chodzi o siłownik to w dzwiach w modelu 626 GE występuje i steruje przez przekaznik pozostałymi drzwiami wraz z zamkiem klapy. nie potrzebujesz dostawiac dopinasz poprostu do przekaznika door looka kable zmienny – zawykanie otwietranie
i powinno działac
i powinno działac
- Auto: mazda 3
Co wy piszecie o jakichs przekaznikach?! Kolega eurogran chyba pisze ze chodzi mu o 626 GE a tam nie ma zadnych przekaznikow sterujacych, czy slyszycie jak pracuja przy zamykaniu/otwieraniu? nie bo ich nie ma, slychac tylko silowniki.
Sterownik w 626 GE znajduje sie z lewej strony nog kierowcy tuz za bezpiecznikami, taki dlugawy modul a w nim rowniez uklad odp. za czasowe wygaszanie podswietlania stacyjki, zamka w drzwiach z zewnatrz oraz ten bipeer przypominajacy o swiatalch przy wylaczonej stacyjce. Centralny jest sterowany (–) i jest dosyc ciezko to znalesc, jezeli ktos zainteresowany to moge podac kolory tych 2 przewodow.
to ciekawe co zamyka drzwi kierowcy zamykajac drzwi pasazera lub tylnej klapy, maly ludek?
Bez urazy ale powiedz mu zeby zaczal sprzedawac gazety w kiosku:)
Piotrek napisał(a):gosc ktory to zakalda powiedzial mi, ze trzeba by najpierw sprawdzic, czy w drzwiach kierowcy jest silownik.
- Od: 5 gru 2004, 21:43
- Auto: Mazda 626 1.8 16V
Faktycznie...ale ja jestem glupi, ze na to nie wpadlem, hihi
Swoja droga, to gosc zawolal za zrobienie sterowania 250zl
Modul tak jak pisalem wyzej znajduje sie za bezpiecznikami (szary modul o nazwie NALDEC), tzn:
Odkrecamy bezpieczniki nasadowym kluczykiem nr.10 oraz wyzej, krzyzakowa srubke, odpinamy wszystkie kostki w okolo i wyciagamy na zewnatrz.
Z tylu sa 3 kostki, dwie z przodu (szeroka i waska) i za nimi waska 20pinowa kostka, o nia wlasnie chodzi.
Przewody do niej:
(zamykanie) przewod zielono-pomaranczowy-pomaranczowe kropki
(otwieranie) przewod fioletowy-pomaranczowe kropki
Gdyby komus nie pasowaly przewody podaje numery stykow odp. za otwieranie/zamykanie zamkow, lecz do tego potrzeba bedzie wyjac szary modul (dwa zatrzaski po bokach) i rozebrac go (zatrzaski dookola modulu)(chodzi oczywiscie o modul NALDEC)
Wchodzi do niego 20pinowa kostka CN2
zamykanie- pin 2b
otwieranie- pin 2d
I na koniec zeby nie bylo placzu to radze sie zaznajomic z alarmem oraz pomierzyc sygnaly na jego wyjsciu.
Zeby kogos nie pokusilo podlaczyc tam (+) bo sterownik "pojdzie z dymem"
Zamkami w miejscu ktorym podaje mozemy sterowac tylko minusem.
Przewody do niej:
zamykanie- pin 2b
otwieranie- pin 2d
No wlasnie czy ktos wie gdzie znajduje sie skrzynka rozdzielcza centralnego zamka w mx-6? Tez chodzi mi o podlanczenie samego sterownika z pilototem. I mam jeszcze jeden
problem. Centralny zamek funkcojnuje tylko gdy otwiera sie kluczem przez bagaznik. Wszystko sie otwiera i zamyka. Ale jak otwiera sie normalnie przez drzwi od kierowcy lub pasazera otwieieraja sie tylko jedne drzwi. I jeszcze nie dzialaja mi lusterka elektryczne, ale pewnie to nie ma zwiazq
mizz
wicekk napisał(a):Modul tak jak pisalem wyzej znajduje sie za bezpiecznikami (szary modul o nazwie NALDEC), tzn:
Dziekuję, to się nazywa fachowe podejście do tematu!!
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
wicekk
Właśnie chce podłączyć prosty alarm z pilotem do sterowania centr. zam.
Uprzejme pytanie do ciebie:
Wydaje mi się , że najprosciej jest wpiąć się w tylnej klapie każdy zamek ma czujnik sterujący 3 pinowy.
Zauważyłem, że sterowanie jest tak jak piszesz masą jeden otiera drugi zamyka,
Czy można się z centralką podłączyć bezpośrednio do tego czujnika ?
Do czego jest ten trzeci pin na czujniku ? Czy odgrywa jakąś rolę ?
Prosze o szybką odpowidź jesli to mozliwe, chce jutro kupić jakiś alarm i wszystko zgrąc 626 GE 95.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
SYMPATYK
- Od: 15 lis 2004, 09:28
- Auto: MAZDA 626: 1,8 GE, 95r
moja MAzda miała wbudowany sterownik CZ i z niego korzystałem. Dodałem tylko dodatkowy sterownik i przekaznik. Planujesz zrezygnowac zupełnie z istniejacego sterownika? Moze i da sie sprobowac tak jak piszesz – choc trzeba by poprpbowac wtedy miernikiem. Tzn odpiałbym istniejacy sterownik i tam poszukał obwodu siłownika i obwodu sterujacego. Trudno mi dac jednoznaczne wskazowki – musisz po prostu pokombinowac
- Od: 20 lut 2004, 00:28
- Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Dopiero dzisiaj wrocilem.
Nie, tam sie nie wepniesz, zreszta blizej bys mial z drzw kierowcy lub pasazera bo wszystkie drzwi zamykane z kluczykykiem maja silowniki master ale zasada przelaczania stanow jest co najmniej dziwna, przy probie podlaczenia pamietam ze udalo mi sie tylko bodajze tylko zamykac a z otwieraniem to byla dziwna sprawa, pewnie i tez mozna ale trzeba kombinowac na przekaznikach, najlepiej jak sie wepniesz tak jak pisalem wczesniej, do modulu NALDEC.
Panowie czegoś tu nierozumiem nie badałem tego dokładnie ale powiedzcie mi zatem od czego jest szara skrzynka z napisem door look znajdująca sie po prawej stronie obok wentylatora na słupku drzwiowym w GE bo u mnie jest coś takiego i wydaje mi się że tam sie ma podiąć sterownik pilotem centralnego zamka.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Podpiąć sie możesz wszędzie tam gdzie masz dostęp do kabelków dających impuls na sterownik. Jeśli nie widaomo gdzie jest centralka a na początku nie wiedziałem, to tam było najłatwiej, łatwiej niż do drzwi, to wszystko.
Oczywiście tak jak u mnie przekaźnik i centralka jest w tym modelu po prawej stronie ale np u mnie jest w kolorze żółtym, dalej u kolegi wiccka centralka jest z kolei jest za bezpiecznikami po lewej, zresztą po paru informacjach na forum na pewniaka tam jej szukałem ale wystarczy się wsłuchać i słychać gdzie jest cykanie z przekaźnika.
SYMPATYK
