Strona 1 z 2
Przełącznik zespolony kierunkowskazów i wycieraczek.
Napisane:
16 wrz 2005, 14:12
przez COPS
Witam mam pytani chodzi mi dokładnie o całość sterowanie światłami,kierunkowskazy,wycieraczki znajduje sie to pod kierownicą.Problem tego typu, że kupiłem coś takiego do madzi 626 GE 94r i nie mogę uruchomić tylnej wycieraczki tzn nie przekreca się te pokętło. Całość jest w b.dobrym stanie tylko ten mankament czy mozna to jakoś rozebrać żeby sorawdzić co się stało? Z góry dzięki za jakakolwiek pomoc. pozdrawiam wzystkich.
Napisane:
16 wrz 2005, 14:32
przez xlink
kupiles moze od sedan'a?
Napisane:
16 wrz 2005, 17:10
przez Waluś
Wszystko można rozebrać
Napisane:
16 wrz 2005, 17:28
przez COPS
kupilem je sobie od kumpla, waluś moze jakas podpowiedz co do rozebrania tego przelacznika?
Napisane:
16 wrz 2005, 17:31
przez Waluś
niestety. Nie podpowiem. Ja mam GD, więc pewnie twój jest zupełnie inny, ale jeśli ktoś gdzieś kiedyś go złożył, to napewno można to rozebrać.
Ja swoje właczniki naprawiałem składając z dwóch jeden i działa bez problemu.
Napisane:
16 wrz 2005, 19:26
przez Bimbak
xlink napisał(a):kupiles moze od sedan'a?
COPS napisał(a):kupilem je sobie od kumpla
a co to za wersja nadwozia??
żarcik
Może to od mx-6 (nie ma tylniej wycieraczki
Nieprzekręca sie bo nie ma takiej opcji czy jest zablokowane jakoś??
Napisane:
16 wrz 2005, 21:00
przez COPS
hATCHBACK i musi miec tylna wycieraczke bo ma opisane na przełaczniku wiec jak moze nie byc to po co to by umieszczali?
Napisane:
18 wrz 2005, 10:55
przez Bimbak
I jak poradziłeś sobie??
Napisane:
18 wrz 2005, 11:05
przez Waluś
COPS napisał(a):wiec jak moze nie byc to po co to by umieszczali
po to samo, po co jest włacznik klimatyzacji, w mazdach, które takowej nie posiadają
Napisane:
18 wrz 2005, 14:55
przez COPS
Lipa zwatpilem nie wiem co robic,nie wiem jak ta pirdole rozebrac. Walus moze i masz racje a jak to sprawdzic czy jest z GE czy nie, masz jakis pomysl?
Napisane:
18 wrz 2005, 15:22
przez extreme
Ja klimy nie mam a przycisk z kablami mam
Pewnie jest więcej takich przypadków dotyczących różnych podzespołów i wyposażenia...
Napisane:
18 wrz 2005, 15:29
przez Waluś
Nie mam pojęcia,bo nigdy go nie trzymałem w ręku
Napisane:
18 wrz 2005, 15:33
przez COPS
Wlauś bingo miales racje czyli kupilem cos co nie pasuje nie ma wogule tej opcji super tylko po co mi cos takiego o nie dziala ale dzieki za pomoc.
Napisane:
18 wrz 2005, 21:08
przez xlink
to mowilem ja, Jarzabek
Napisane:
18 wrz 2005, 21:44
przez COPS
xlink fakt byles pierwszy
Napisane:
18 wrz 2005, 22:36
przez xlink
nie zmienia to faktu, ze kupiles cos na miare moich reflektorow – angielska wersja swiecaca wyzej po lewej stronie, zamiast po prawej
jak to bylo – uczymy sie na bledach?
Napisane:
18 wrz 2005, 23:02
przez COPS
dokladnie tylko odczuwa to nasza kieszen.
Napisane:
17 mar 2008, 20:23
przez Bodek
Odgrzebuje temacik sprzed prawie 2,5 roku.
Mam CORNOS'a z poduchą w kierownicy i chcem wymienić przełącznik zespolony. Czy wymienie go bez problemu?? Czy mogę go wymienić
Nie spowoduje to usterki poduszki, czy nie wystrzeli mi poducha jak zacznę tam grzebać
na co szczególnie zwrócić uwagę
przelacznik zespolony
Napisane:
18 mar 2008, 11:48
przez SideInfo
witam!
wymienialem ten przelacznik 2 dni temu. wymiana jest bezproblemowa... niestety jednak okazalo sie, ze wszystko jest OK (przelacznik byl sparwny) – a problem mam z wycieraczkami na regulowanej predkowci – nie dzialaja wcale... wiec musze dalej szukac... :/
jezeli ktos bylby zainteresowany, to sprzedam zespolony przelacznik – zarowno do sedana jak i do hatchbacka (92-97)
kontakt 691337303
Napisane:
18 mar 2008, 13:02
przez jarusiek
Bodek napisał(a):Odgrzebuje temacik sprzed prawie 2,5 roku.
Niedawno przerabiałem zmianę przełącznika zespolonego u siebie. Wszystko pójdzie gładko-tylko pamiętaj o paru wskazówkach:
-przed jakimkolwiek rozkrecaniem kierownicy odłacz akumulator(no chyba że chcesz mieć niespodzianke z poduszką
-oznacz sobie dokładnie ustawienie kierownicy-frez
Bo później będziesz miał zabawe z ustawianiem
Z resztą już niepowinieneś mieć problemu
