Dla Mx-6 regeneracja uszczelek przy szybie
PostNapisane: 27 cze 2012, 13:39
przez szumki44
Witam. Kazdy posiadacz starszego mx-a ma pewnie problem z swistami powietrza przy lustekach przednich w drzwiach :).
Ja zmagalem sie z tym problemem i kombinowalem na wiele sposobow
1 uszczelki do okien :D naklejone na stare (70% skutecznosci) wada trzaskanie drzwi oraz szyba sie odgina i wyglad....
2 Skuteczne jest ustawienie szyb ( jest kilka regulacji nachylenia szyby i wysokosci) pomaga ale bardzo czasochlone.
3 patent przypadkiem odkryty (kupilem srodek do czyscenia silnika w lidlu za 5 zl – benzyna extracyjna z czyms tam w sprayu) przy rozbieraniu starych zaciskowa na czesci , popsikalem wszedzie i ku mojemu zdziwieniu gumowe elementy urosly po 10 min np pierscien 60mm na 80 :) po 1 aplikacji.. Po 2 tyg nie zauwazylem zadnych wad w materiale takich jak stata elastycznosci oraz pekanie parcienie itp...
Wiec postanowilem zaaplikowac na uszczelki szyb ale za pomoca kubeczka i pedzelka zeby nie odkrztalcic tam gdzie nie trzeba :)
Efekt bardzo skuteczny uszczelki sie nadmuchaly i dociskaja i przylegaja wszedzie mam fotki ale to kiepskie :) skutecznosc uszczelki w miejscu aplikacji taka ze uszczelka urosla o 3mm :) <jupi> najbardziej przy lusterkach gdzie jest wgniecona :)
Ps metoda jest typowo przypadkowa i jak ktos ma zamiar stosowac to stosuje na wlasne ryzyko :) Bo mozliwe jest uszkodzenie uszczelek na przeszczeni czasu bo po tyg nie zauwazylem zadnych zmian ...ale kto wie co z czasem bedzie
Ps 2 :) Logicznie widzac te wade/zalete to trzeba uwazac przy czyszczeniu silnika zeby nie psikac po gumach ! bo moga uroscnac i popekac pod cisnieniem badz mechanicznie uszkodzic ....
Zdjecie pogladowe znalezione w google tego preparatu (cena 5 zl lidl posiada go ) Obrazek
PostNapisane: 27 cze 2012, 14:16
przez kamilspider
Dobry patent, ale poczekam jeszcze z miesiąc i wtedy powiesz czy nadal wszystko jest ok :D U mnie zaczyna gwizdać przy ok 140.
PostNapisane: 27 cze 2012, 14:26
przez noxes
Podejrzewam, że za miesiąc to uszczelki nie będzie :D
Re: Dla Mx-6 regeneracja uszczelek przy szybie
PostNapisane: 27 cze 2012, 15:15
przez szumki44
zobaczymy . Moje gwizdza juz przy 110 ;p wiec i tak nadaja sie do wymiany :) wiec ryzyka nie podjelem . Ale sie okaze :) jak narazie bez zmian . Jak by u mnie przy 140 swistalo to bym sie cieszyl :P w sumie zalezy jak glosno ;p moze ty masz przeciagi ze palcem trzeba zatykac :D jak ja wczesniej :)
PostNapisane: 12 lut 2013, 12:02
przez Gelo-LBN
szumki44 i jak tam trzymają się Twoje uszczelki po tym specyfiku?
PostNapisane: 12 lut 2013, 16:47
przez szumki44
jak wspomnialem bez zadnych zmian :) poprawilo to o 25 % walory akustycznie ale rewelacji nie ma :P bo te autka i tak maja przeciagi :D ja testwowalem z mysla ze i tak musze wymienic uszczelki wiec nie bede stratny jak sie skruszy stopnieje i wyparuje ... ogolnie powiekszylo sie ale nie widze wad ..
