Strona 1 z 3
Wymiana szkła w reflektorach reflektory angielskie vs LHD
PostNapisane: 29 sie 2005, 10:17
przez xlink
Panowie mam maly, aczkolwiek lekko irytujacy ( podczas jazdy w nocy ) problem:
po efektownym rozbiciu przodu mojej Madzi, kupilem 2 uzywane reflektory ( pozdrawiam sprzedawce z forum :) ), tylko maja jeden mankament – sa z wersji angielskiej
nie bylby to problem, gdyby nie swiecily odwrotnie do "naszych" – zamiast swiecic "__/" swieca "\__" i wyzej oswietlaja lewa strone niz pobocze
juz kilka razy troche poznawo w snop swiatla wpadali idacy poboczem piesi i rowerzysci bez swiatel – obeszlo sie bez sensacji, ale lekki niesmak pozostal
rozwiazanie wydaje sie byc proste: przelozyc szklo z poprzednich reflektorow ( podczas "przylozenia" ucierpialy tylko plastikowe elementy trzymajace, a "front" zostal caly ), tylko pytanie do Was:
na co zwracac uwage? ktos to juz robil i moze dac kilka porad? poza metalowymi zaciskami cos jeszcze to trzyma? wprowadzac silikon, czy tylko jakis maziowo-plynny uszczelniacz?
Z gory dzieki za wszelkie madrosci i doswiadczenia w tej kwestii <jelen>
PostNapisane: 29 sie 2005, 10:49
przez nemi
xlink napisał(a):przelozyc szklo z poprzednich reflektorow
a to pomoże? wydaje mi się, że musiałbyś przełożyć odbłyśniki z soczewki – sam przedni klosz nie ma przecież wpływu na załamanie światła (przynajmniej moim zdaniem <lol>)
PostNapisane: 29 sie 2005, 11:14
przez xlink
to tez jest dobre pytanie – mam po prostu nadzieje ze wystarczy zmienic klosz, ale jesli trzeba przelozyc tez wnetrze ... to tez poprosze o sugestie :)
PostNapisane: 29 sie 2005, 11:18
przez nemi
xlink napisał(a):mam po prostu nadzieje ze wystarczy zmienic klosz
zerknąłem – to jest zwyczajne przezroczyste szkło, nie ma tam żadnego elementu "soczewkowego", które mogłoby powodować załamanie światła. Zostaje tylko wymiana bebechów (ale nie wiem czy to możliwe).
PostNapisane: 29 sie 2005, 11:20
przez tomekrvf
Musisz wymienić całe lampy.
PostNapisane: 29 sie 2005, 12:44
przez xlink
tomekrvf napisał(a):Musisz wymienić całe lampy.
eee tam od razu "musisz" :) dzieki za info, chociaz nie takie jakie mialem nadzieje przeczytac :|
PostNapisane: 29 sie 2005, 12:49
przez tomekrvf
No w sumie nie musisz ale trzeba odkleic szkło i wymienić lampę od świateł mijania. Czyli wiąże się to ze zdobyciem lampy od wersji europejskiej dla ruchu prawostronnego
PostNapisane: 29 sie 2005, 13:37
przez xlink
tomekrvf napisał(a):No w sumie nie musisz ale trzeba odkleic szkło i wymienić lampę od świateł mijania. Czyli wiąże się to ze zdobyciem lampy od wersji europejskiej dla ruchu prawostronnego
mam takowa, tylko ma pourywane zaczepy ...
PostNapisane: 29 sie 2005, 13:40
przez nemi
to rozbierz (najlepiej rób zdjęcia dla potomnych <lol>) i zobaczysz jakie są możliwości manewru i jak to wygląda od środka. W każdym razie powinieneś coś z tym zrobić, bo raczej bez smarowania nie przejdziesz przeglądu. A pozatym jakbym Cię spotkał w nocy na drodze jadącego z naprzeciwka, to bym Cię zklął od... niepowiem :P <lol>
PostNapisane: 29 sie 2005, 13:44
przez xlink
az tak zle nie jest – nie lubie swiecacych po oczach, wiec mam wyregulowane tak, ze nie oslepiaja
dlatego tez pobocze widze marnie ;)
PostNapisane: 29 sie 2005, 13:46
przez nemi
no chyba że :)
PostNapisane: 29 sie 2005, 22:09
przez xlink
nemi napisał(a):zerknąłem – to jest zwyczajne przezroczyste szkło, nie ma tam żadnego elementu "soczewkowego", które mogłoby powodować załamanie światła
hrm – nie wiem gdzie patrzyles, albo jakie masz reflektorki, ale w moich klosze nie sa gladkie, tylko owszem maja strukture zalamujaca swiatlo – w roznych miejscach pod roznym katem ...
no nic – w weekend sie pobawie w malego majsterkowicza <ganja> :|
PostNapisane: 29 sie 2005, 22:44
przez nemi
xlink napisał(a):hrm – nie wiem gdzie patrzyles, albo jakie masz reflektorki
na swoje reflektory – w miejscu gdzie świeci soczewka są zupełnie gładkie.
PostNapisane: 29 sie 2005, 23:11
przez xlink
dlugie – tak
mijania – nie
<diabełek>
no nic – sprobuje w weekend cos wymodzic z tego co mam, bo kasy na nastepne nie mam na pewno
PostNapisane: 7 wrz 2005, 09:49
przez Grek
A więc sprawa wygląda kiepsko. Dokonałem "sekcji zwłok" moich powypadkowych reflektorów i oto wyniki:
W odległości ogniskowej od soczewki znajduje się przesłona w kształcie "\__" i to właśnie ona nadaje strumieniowi światła taki kształt. Niestety jest ona częścią odlewu (w którym zamocowana jest soczewka) i nie da się jej zdemontować czy wymienić bez rozbierania reflektora. Najprostrza rada poza wymianą całych reflektorów to:
– zdemontować na gorąco przednie szkła,
– z rozbitej lampy przełożyć korpusy soczewek
– wkleić ponownie na gorąco przednie szkło
Widziałem kiedyś jak gość w kilka minut rozmontował reflektor z GE, zdjął blaszki które są dookoła, podgrzał opalarką szkło i bez trudu je wyjął.
P.S.
Sorry za jakość zdjęć ale zrobiłem je komórką :)
PostNapisane: 7 wrz 2005, 10:27
przez xlink
hmmm, to teraz pytanie – skoro juz rozebrales, to jak rozumiem mozna przelozyc caly korpus wraz z "nieangielska" przeslonka? bo chyba tak sie skonczy w moim wypadku, jesli bedzie to mozliwe
PS.: jakosc lepsza niz z mojej V300 :)
PostNapisane: 7 wrz 2005, 10:54
przez Grek
Zrobiłem ciąg dalszy dokumentacji fotograficznej:
Kompletny zespół soczewki wymontowany z reflektora:
To samo po rozłożeniu na części, odbłyśnik z żarówką, korpus soczewki (to właśnie ten odlew z przesłoną) i soczewka z ramką mocującą:
A tu sam korpus soczewki w zbliżeniu, odkręcony od odbłyśnika i bez soczewki:
Możesz przełożyć sam korpus soczewki z przesłonką jeśli chce ci się to rozbierać, albo cały zespół soczewki jeśli masz takowe nieuszkodzone i z ładnym lustrem odbłyśnika.
PostNapisane: 5 wrz 2006, 14:18
przez Xionc
A moze poradzisz coś na kiepskie świecenie świateł? Moze da się coś zmontować z tego:
http://www.allegro.pl/item123640969_soczewki_h1_mocne_metalowe_.html
sam nie wiem... w jakim stanie jest soczewka, nie ściemniała? A moze odbłyśnik jest kiepski?
Juz mam dość kiepskich świateł xedosa :(
Jaka jest róznica między Angielskim a "normalnym"
PostNapisane: 22 mar 2007, 10:02
przez klub3
Kupiłem reflektor i jest to anglik (sprzedający zapewniał że nie) . Wydaje mi się że w lampie do GE za strumień światła odpowiada odbłyśnik – lusto, a szkło jest raczej takie samo. Czy wystarczy wymiana odbłyśnika? czy również jest szkło do wymiany?
PostNapisane: 22 mar 2007, 10:05
przez Grzyby
było o tym misiu – musiałbyś rozebrać soczewkę
