Wymiana szkła w reflektorach reflektory angielskie vs LHD
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 10:17
Panowie mam maly, aczkolwiek lekko irytujacy ( podczas jazdy w nocy ) problem:
po efektownym rozbiciu przodu mojej Madzi, kupilem 2 uzywane reflektory ( pozdrawiam sprzedawce z forum :) ), tylko maja jeden mankament – sa z wersji angielskiej
nie bylby to problem, gdyby nie swiecily odwrotnie do "naszych" – zamiast swiecic "__/" swieca "\__" i wyzej oswietlaja lewa strone niz pobocze
juz kilka razy troche poznawo w snop swiatla wpadali idacy poboczem piesi i rowerzysci bez swiatel – obeszlo sie bez sensacji, ale lekki niesmak pozostal
rozwiazanie wydaje sie byc proste: przelozyc szklo z poprzednich reflektorow ( podczas "przylozenia" ucierpialy tylko plastikowe elementy trzymajace, a "front" zostal caly ), tylko pytanie do Was:
na co zwracac uwage? ktos to juz robil i moze dac kilka porad? poza metalowymi zaciskami cos jeszcze to trzyma? wprowadzac silikon, czy tylko jakis maziowo-plynny uszczelniacz?
Z gory dzieki za wszelkie madrosci i doswiadczenia w tej kwestii <jelen>
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez nemi » 29 sie 2005, 10:49
xlink napisał(a):przelozyc szklo z poprzednich reflektorow
a to pomoże? wydaje mi się, że musiałbyś przełożyć odbłyśniki z soczewki – sam przedni klosz nie ma przecież wpływu na załamanie światła (przynajmniej moim zdaniem <lol>)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 11:14
to tez jest dobre pytanie – mam po prostu nadzieje ze wystarczy zmienic klosz, ale jesli trzeba przelozyc tez wnetrze ... to tez poprosze o sugestie :)
Postprzez nemi » 29 sie 2005, 11:18
xlink napisał(a):mam po prostu nadzieje ze wystarczy zmienic klosz
zerknąłem – to jest zwyczajne przezroczyste szkło, nie ma tam żadnego elementu "soczewkowego", które mogłoby powodować załamanie światła. Zostaje tylko wymiana bebechów (ale nie wiem czy to możliwe).
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 11:20
Musisz wymienić całe lampy.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 12:44
tomekrvf napisał(a):Musisz wymienić całe lampy.
eee tam od razu "musisz" :) dzieki za info, chociaz nie takie jakie mialem nadzieje przeczytac :|
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 12:49
No w sumie nie musisz ale trzeba odkleic szkło i wymienić lampę od świateł mijania. Czyli wiąże się to ze zdobyciem lampy od wersji europejskiej dla ruchu prawostronnego
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 13:37
tomekrvf napisał(a):No w sumie nie musisz ale trzeba odkleic szkło i wymienić lampę od świateł mijania. Czyli wiąże się to ze zdobyciem lampy od wersji europejskiej dla ruchu prawostronnego
mam takowa, tylko ma pourywane zaczepy ...
Postprzez nemi » 29 sie 2005, 13:40
to rozbierz (najlepiej rób zdjęcia dla potomnych <lol>) i zobaczysz jakie są możliwości manewru i jak to wygląda od środka. W każdym razie powinieneś coś z tym zrobić, bo raczej bez smarowania nie przejdziesz przeglądu. A pozatym jakbym Cię spotkał w nocy na drodze jadącego z naprzeciwka, to bym Cię zklął od... niepowiem :P <lol>
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 13:44
az tak zle nie jest – nie lubie swiecacych po oczach, wiec mam wyregulowane tak, ze nie oslepiaja
dlatego tez pobocze widze marnie ;)
Postprzez nemi » 29 sie 2005, 13:46
no chyba że :)
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 22:09
nemi napisał(a):zerknąłem – to jest zwyczajne przezroczyste szkło, nie ma tam żadnego elementu "soczewkowego", które mogłoby powodować załamanie światła
hrm – nie wiem gdzie patrzyles, albo jakie masz reflektorki, ale w moich klosze nie sa gladkie, tylko owszem maja strukture zalamujaca swiatlo – w roznych miejscach pod roznym katem ...
no nic – w weekend sie pobawie w malego majsterkowicza <ganja> :|
Postprzez nemi » 29 sie 2005, 22:44
xlink napisał(a):hrm – nie wiem gdzie patrzyles, albo jakie masz reflektorki
na swoje reflektory – w miejscu gdzie świeci soczewka są zupełnie gładkie.
Postprzez xlink » 29 sie 2005, 23:11
dlugie – tak
mijania – nie
<diabełek>
no nic – sprobuje w weekend cos wymodzic z tego co mam, bo kasy na nastepne nie mam na pewno
Postprzez Grek » 7 wrz 2005, 09:49
A więc sprawa wygląda kiepsko. Dokonałem "sekcji zwłok" moich powypadkowych reflektorów i oto wyniki:
W odległości ogniskowej od soczewki znajduje się przesłona w kształcie "\__" i to właśnie ona nadaje strumieniowi światła taki kształt. Niestety jest ona częścią odlewu (w którym zamocowana jest soczewka) i nie da się jej zdemontować czy wymienić bez rozbierania reflektora. Najprostrza rada poza wymianą całych reflektorów to:
– zdemontować na gorąco przednie szkła,
– z rozbitej lampy przełożyć korpusy soczewek
– wkleić ponownie na gorąco przednie szkło
Widziałem kiedyś jak gość w kilka minut rozmontował reflektor z GE, zdjął blaszki które są dookoła, podgrzał opalarką szkło i bez trudu je wyjął.
P.S.
Sorry za jakość zdjęć ale zrobiłem je komórką :)
Od: 13 sie 2004, 11:43
Auto: 626GE FP HB '95
Postprzez xlink » 7 wrz 2005, 10:27
hmmm, to teraz pytanie – skoro juz rozebrales, to jak rozumiem mozna przelozyc caly korpus wraz z "nieangielska" przeslonka? bo chyba tak sie skonczy w moim wypadku, jesli bedzie to mozliwe
PS.: jakosc lepsza niz z mojej V300 :)
Postprzez Grek » 7 wrz 2005, 10:54
Zrobiłem ciąg dalszy dokumentacji fotograficznej:
Kompletny zespół soczewki wymontowany z reflektora:
To samo po rozłożeniu na części, odbłyśnik z żarówką, korpus soczewki (to właśnie ten odlew z przesłoną) i soczewka z ramką mocującą:
A tu sam korpus soczewki w zbliżeniu, odkręcony od odbłyśnika i bez soczewki:
Możesz przełożyć sam korpus soczewki z przesłonką jeśli chce ci się to rozbierać, albo cały zespół soczewki jeśli masz takowe nieuszkodzone i z ładnym lustrem odbłyśnika.
Postprzez Xionc » 5 wrz 2006, 14:18
A moze poradzisz coś na kiepskie świecenie świateł? Moze da się coś zmontować z tego:
http://www.allegro.pl/item123640969_soczewki_h1_mocne_metalowe_.html
sam nie wiem... w jakim stanie jest soczewka, nie ściemniała? A moze odbłyśnik jest kiepski?
Juz mam dość kiepskich świateł xedosa :(
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez klub3 » 22 mar 2007, 10:02
Kupiłem reflektor i jest to anglik (sprzedający zapewniał że nie) . Wydaje mi się że w lampie do GE za strumień światła odpowiada odbłyśnik – lusto, a szkło jest raczej takie samo. Czy wystarczy wymiana odbłyśnika? czy również jest szkło do wymiany?
Od: 9 sty 2007, 15:05
Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
Postprzez Grzyby » 22 mar 2007, 10:05
było o tym misiu – musiałbyś rozebrać soczewkę
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
