Strona 1 z 5
Woda w bagażniku – skąd?
PostNapisane: 8 sie 2005, 11:54
przez Pajko
Dzisaj zauważylem ze w bagażniku ( w kole i w kieszonkach po boku) mam duzo wody , czemu tak moze sie dziac ?? i jak ja z tamtad wypuscic?? Pomocy !!
PostNapisane: 8 sie 2005, 12:04
przez nemi
Pajko napisał(a): i jak ja z tamtad wypuscic??
Napchaj tam dużo Wyborczej – dobrze ciągnie wilgoć, szczególnie z dywaników itp. :)
PostNapisane: 8 sie 2005, 12:13
przez Pajko
<lol> no tak ale dlaczego ona sie tam dostaje i jak ??
PostNapisane: 8 sie 2005, 12:18
przez tomekrvf
Sprawdz czy masz wszystkie zaslepki w podlodze i czy wezyk gumowy odprowadzajacy wode z anteny jest na swoim miejscu.
Re: woda w bagażniku . pomocy!!!
PostNapisane: 8 sie 2005, 12:24
przez archibaldos
Pajko napisał(a):Witam,
No to masz tak samo jak ja :). Kiedyś dobieram się do zapasu... a tam – akwarium. Wylałem dobrych kilkanaście litrów wody.
Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że przecieka gdzieś na stykach blach i pod lampami. Wszystko zdemontowałem i uszczelniłem silikonem. Jest lepiej, ale jednak wciąż trochę się sączy (kilka kropelek). Jak mnie poinformował znajomy blacharz – trzeba by było demontować całą tapicerkę bagażnika i zderzak tylny i dokładnie wszystko sprawdzić. Mi się już nie chciało. Sprawdź jeszcze dobrze i uszczelnij śruby mocujące lampy – przez nie też ponoć może zaciekać.
Póki co, po obu stronach bagażnika – tam gdzie się sączy – wepchnąłem... szmatkę i w środku jest sucho, czasem jeno ją trza przewietrzyć i wysuszyć :)
Pozdro.
PostNapisane: 8 sie 2005, 16:56
przez Wodzu
Mialem to samo w nissanie okazalo sie ze rozszelnieniu ulegly tylne lampy. Radze zdiac tylne lampy usunac stary silikon i dac nowy powinno pomóc. Pozdro
PostNapisane: 9 sie 2005, 01:08
przez Pajko
ok wielkie dzieki
PostNapisane: 9 sie 2005, 08:56
przez Bimbak
tomekrvf napisał(a):czy wezyk gumowy odprowadzajacy wode z anteny jest na swoim miejscu.
u mnie wężyk wylewał wodę do środka bagaznika ... warto tam na pewno zajżeć ... ja to zauważylem zupełnie przypadkiem jak wyciągałem lewarek (z ciekawości .. nic sie oczywiście nie popsuło :D )
PostNapisane: 9 sie 2005, 10:14
przez kappa
Miedzy tapicerka bagaznika lewego a nadkolem jest (plachta) gumowa z kratkami wentylacyjnymi.Jak myjesz auto ,myj od gory.Mialem to samo,tylko po lewej stronie w schowku.
PostNapisane: 23 cze 2006, 23:10
przez Pajko
Odgrzebałem swoj stary temat , bo akcja pojawila sie ponowinie , i wydaje mi sie ze to przez [jaka?] szybe jak auto stoi i zaczyna padac woda zbiera sie w kieszonkach w bagazniku , i tu moje pytanie za co i jak sie zabrac ?? moze ktos juz przerabial ten temat??
PostNapisane: 24 cze 2006, 07:57
przez Misiek-Bełchatów
Pajko – rodzice moi kiedyś mieli Nissana Sunny i woda szła również do bagażnika w okolicach jak przypuszczaliśmy szyby – zdemontowaliśmy całą tapicerke z bagażnika wszystkie klamoty na bok – zamknąłem ojca w bagażnika i lałem z butelek wode po tylnej szybie, po łączeniach blach, lampy też jak chłopaki pisali i okazało się że dolna część uszczelki tylnej szyby była nieszczelna i lało się do środka!
Potrzebne do eksperymentu –
1.Chęci
2.Ktoś kto da się zamknąć w bagażniku na kilka minut
3. Latarka
PostNapisane: 24 cze 2006, 08:53
przez Negoiu
Pajko napisał(a):moze ktos juz przerabial ten temat??
Właśnie go rozwiązałem. Przynajmniej w GD.
NIe wiem jak jest w GE.
Jak podniesiesz klapę bagażnika, po lewej i po prawej stronie w rynienkach do spływania wody mniej więcej w połowie są czarne plastikowe odpływy. NIe wiem skąd one lecą , ale to nieważne. Są podłożone uszczelkami (u mnie w stanie agonalnym). Podczas deszczu pięknie spływa pod tymi odpływami przez te uszczelki prosto do kieszonek w bagazniku. Trzeba je tylko uszczelnić silikonem. Jak ręką odjął. (a ile wiader wody wylałem, aby to znaleźć.
PostNapisane: 25 cze 2006, 07:58
przez Pajko
Wielkie dzieki bede kombinowal :)
PostNapisane: 29 cze 2006, 17:06
przez bazyl wspaniały
w GE w boczkach bagażnika na samym dnie są takie plastikowe koreczki przez które powinna woda wypływać na zewnątrz. jak tam włożysz rękę to powinieneś je wyczuć, znajdują się od strony koła, u mnie były zamulone i wystarczyło poruszać i woda poleciała na zewnątrz. to co zostało wytarłem i od tamtej pory jest git. sprawdź to. od tamtej pory kiedy to zauważyłem (a raczej mi pokazano) już nie miałem z tym problemu
PostNapisane: 29 cze 2006, 22:16
przez Pajko
dzieki napewno sprawdze jak bede mial wolna chwilke
PostNapisane: 29 cze 2006, 22:20
przez tomekrvf
Może jeszcze byc nieszczelna masa nałożona na łączenia blach w tylnym pasie i błotnikach
PostNapisane: 29 cze 2006, 22:26
przez jacobs
jak kupiłem ge to też była woda, musze sprawdzić czy nadal jest :P
PostNapisane: 15 gru 2006, 13:05
przez NBR
mam podobny problem tylko ze w BJ'tce...
Pewnego razu otwieram bagażnik i tam rosa :| myślę co do k... podnoszę podłogę, a w zapasie woda jakieś 10cm :( (pewnie przez to szybki trochę parowały) – po osuszeniu zauważyłem że w podłodze są 2 gumowe zaślepki trochę zasyfione...
Czy powinny być tam te zaślepki/a?
Gdyby ich (lub jednej) może tam nie było woda by sama spłynęła, z drugiej jednak strony wilgoć będzie się dostawać...
Z kolei jaka może być przyczyna tak dużej ilości wody w kufrze? Byłem dziś na myjni i po myciu zauważyłem kilka kropelek wody wewnątrz auta na wysokości zagłówków tylnej kanapy (przy szybach). Czy potwierdzicie moje przypuszczenia, że przyczyna może być nieszczelna tylna klapa bagażnika?
PostNapisane: 15 gru 2006, 15:22
przez Hawkins
u mnie leje się przez tylne światła. źle spasowane są, i uszczelki nie dają rady. kiedyś to zrobię... ale jeszcze nie dziś :D
Hawkins
PostNapisane: 15 gru 2006, 20:04
przez pyotr99
Podczepie sie do tematu mam mazde combi i niewielkie ilosci wody pojawiają sie po deszczu przy oświetleniu bagarznika ni diabla nie wiem gdzie jest dziurka m oze ktoś juz z takim cudem walczył
