Problem z zamkiem drzwi – zamarza siłownik.
Napisane:
26 sty 2012, 08:36
przez dcc69
Bardzo dawno mnie nie było bo i dawno nic nie działo się z autkiem.
Czy może ktoś z Was miał problem rano z zamkiem.
Z kluczyka otworzyć otworzą się drzwi ale nie wszystkie np z tyłu tak od pasażera z przodu już nie zawsze.
Zatrzasnąć drzwi tez jest ciężko, muszę wtedy wcisnąć grzybek ale już później nie można ich otworzyć, do momentu jak nie zrobi się cieplej w aucie.
Zdaję sobie sprawę, że zamarza siłownik ale czy jest jakiś sposób na to??
Pozdrawiam.
Darek
Napisane:
26 sty 2012, 08:49
przez dirtracer
pewnie woda sie zbiera, albo słabo ze smarem, trzeba rozebrać i zalać WD albo albo jakimś podobnym środkiem
Napisane:
26 sty 2012, 09:40
przez dcc69
Ale mówisz o bębenku zamka czy o siłowniku jakimś, żeby nasmarować??
Napisane:
26 sty 2012, 09:51
przez dirtracer
ja to psikam we wszystkie części ruchome, cięgna, siłowniki, zamek na drzwiach,
Re: Problem z zamkiem drzwi.
Napisane:
26 sty 2012, 10:25
przez dcc69
Do siłownika żeby się dostać rozumiem, że trzeba zdjąć boczek??
Napisane:
26 sty 2012, 10:37
przez kamilspider
Tak, ściągasz boczek i smarujesz wszystko co związane z zamkiem
Napisane:
26 sty 2012, 19:21
przez mark.87
dcc69 napisał(a):Witam.
ja mam kolego podobnie tyle tylko ze z kluczyka nie otworze drzwi a centralka otwiera tylko 2drzwi a reszta trzyma, chyba ze jest 0*C to wszystko chodzi ok.nie wiem co na to poradzic ale pewnie trzeba rozbierac drzwi
Napisane:
26 sty 2012, 21:29
przez noxes
Przesmarować wszystko smarem odpornym na niskie temperatury, wkladki zamków rozebrać, umyć z tego calego syfu np benzyną ekstrakcyjną itp i nasmarować, ja do wkładek użyłem bialego smaru w spraju i jest ok nic się nie zacina i zamek nawet teraz ladnie działa.
Re: Problem z zamkiem drzwi – zamarza siłownik.
Napisane:
10 lut 2012, 23:44
przez jacekasot
Również miałem problem z zamkiem ale latem. Chodził tak topornie, że niestety kluczyk się poddał i pękł. Wtedy zastosowałem wd40, zamek chodzi jak marzenie już grubo ponad pół roku.
w Madzi 626 zamarzły zamki w drzwiach
Napisane:
21 gru 2012, 08:45
przez tok5
Uszczelki i gumki smarowałem przed zimą ale zamarzły zamki w drzwiach przednich. By auto odpalić wchodziłem przez tylne drzwi. Wstawiłem auto do garażu by się ogrzało.
Co mogę zrobić z zamkami bo nie podnoszą się bolce w przednich drzwiach?
Napisane:
21 gru 2012, 08:54
przez kamilspider
Musisz rozmrozić i wysuszyć zamki, a potem przesmarować wszędzie gdzie się da. Dobrze by było zdjąć tapicerkę i zobaczyć też od środka.
