Wysoka temperatura w środku samochodu
PostNapisane: 13 lip 2005, 14:06
przez toms
Sprawa dotyczy modelu mx6. W środkowej części kokpitu znajduje się kolumna w której zamontowane są nawiewy , radio i inne potrzebne rzeczy . W czasie dłuższej jazdy kolumna bardzo się nagrzewa po lewej stronie na dole na wysokości popielniczki – od kierowcy – natomiast prawa strona jest o normalnej temperaturze . Jaka może być przyczyna takiego nierównomiernego nagrzewania.Oczywiście nawiewy ustawione na zimne powietrze pobierane z zewnątrz. Czy jest możliwe aby była zblokowana jakaś zapadka nawiewu ? Z wylotów leci chłodne powietrze o ile można je nazwać chłodnym przy takiej pogodzie .
PostNapisane: 13 lip 2005, 15:59
przez xlink
tak czysto na rozum moja sugestia to sprawdzic zapalniczke – np. wyjac i zobaczyc czy nadal kolumna sie rozgrzewa
chyba ze zapalniczka jest po drugiej stronie popielniczki – wtedy, oczywiscie, pisze bzdury <jelen>
druga mozliwosc to ew. spiecie w tej okolicy
PostNapisane: 13 lip 2005, 16:09
przez nemi
toms czy jeździsz na światłach ?? Jeśli tak – to masz odpowiedź...
PostNapisane: 14 lip 2005, 06:05
przez toms
nemi napisał(a):toms czy jeździsz na światłach ?? Jeśli tak – to masz odpowiedź...
Jeżdżę cały rok na światłach .Jest tam jakiś przekaznik ?
PostNapisane: 14 lip 2005, 09:29
przez nemi
toms napisał(a):Jeżdżę cały rok na światłach .Jest tam jakiś przekaznik ?
nie ma przekaźnika – świeci się po prostu żarówka podświetlenia popielniczki i po dłuższej jeździe (przynajmniej u mnie) półeczka powyżej bardzo się nagrzewa
