Przełączniki do sterowania szybami – jak się tam dostać ?
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:04
przez Groda
czołem !
jeden pstryczek mi przestał działać od szyby kierowcy, może ktoś wie jak się do tego mechanizmu dostać, czy trzeba odkręcić całą tapicerkę drzwi czy wystarczy tę listwę na której są przełączniki
wolę spytać się niż coś połamać
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:40
przez Grzyby
Nie wiem jak to jest w MXie ale z tego co pamiętam w GE to raczej nie ominie cię zdejmowanie wszystkiego z drzwi :(
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:41
przez mbmaster
Ja bym rokrecil cale drzwi. to raptem 2 minuty. jedna sruba 20cm pod llusterkiem, jedna w uchwycie do zamykania drzwi i jedna z boku wpinak. nastepnie trezba drzwi od podu mocniej szrpnac i wypiac ze spinek. pozniej tzreba wypiac 3 kostki i masz pelny dostep. Nic trudnego.. naprawde 2 minuty roboty
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:43
przez darusk
W 626 trzeba zdjąć boczek, już ktoś opisywał jak to się robi ale czy tak samo w MX ??
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:49
przez Groda
też tak mi się wydaje, że trzeba całe drzwi rozbroić
będę działał
dzięki
PostNapisane: 11 lip 2005, 13:56
przez Bimbak
:| o so chodzi....
same pstryki wychodza jak lekko podważysz śrubkrętem ... u mnie przynajmniej. Ale jak chesz zaczynać od dobijania siedo silniczka to śmiało.... robieraj drzwi hehehe
PostNapisane: 11 lip 2005, 14:06
przez Groda
z silniczkami to raczej nic nie ma wspólnego, tak mi się wydaje :)
pstryczek po prostu chodzi luźno tak jakby z czegoś wyskoczył, z jakiegoś mechanicznego elementu, chociaż nie wiem jak zachowuje się pstryczek jak silniczek jest do bani, może tak samo
PostNapisane: 11 lip 2005, 14:13
przez Bimbak
ja tam radze na początek sprawdzić sam pstryk czy elektrycznie jest ok. :) cz działą i takie tam.
A potem dopiero brać się za robieranie tapicerki drzwi o ile było by to konieczne.
PostNapisane: 11 lip 2005, 19:07
przez mbmaster
Mialem dzisiaj przyjemnosc rozbierac drzwi i przyciski sa przykrecone na 2 albo 3 sruby na srubogret gwiazdkowy ;)
PostNapisane: 11 lip 2005, 19:30
przez Italiano
kibel napisał(a):same pstryki wychodza jak lekko podważysz śrubkrętem ... u mnie przynajmniej.
No to ciekawe.
Ale lepiej nie próbować bo sobie można zniszczyć tapicerke.
przez Jaksa
Groda napisał(a):pstryczek po prostu chodzi luźno tak jakby z czegoś wyskoczył,
Zegarmistrzowska robota życzę cierpliwości przy tego typu naprawach :D
PostNapisane: 11 lip 2005, 20:23
przez Groda
mam od dzisiaj urlop więc jadę nad jezioro i tam pobawię się
PostNapisane: 11 lip 2005, 20:25
przez Italiano
Groda napisał(a):mam od dzisiaj urlop
Ale ci dobrze. :]
PostNapisane: 11 lip 2005, 20:36
przez Groda
:D
PostNapisane: 11 lip 2005, 21:18
przez Bimbak
mbmaster napisał(a):Mialem dzisiaj przyjemnosc rozbierac drzwi i przyciski sa przykrecone na 2 albo 3 sruby na srubogret gwiazdkowy oczko
:| ja mam wciskane w otwór w tapicerce
PostNapisane: 15 lip 2005, 17:47
przez Filipek5
Groda napisał(a):jeden pstryczek mi przestał działać od szyby kierowcy
Jest to normalna usterka. W Poznaniu w serwisie podpowiedzieli mi że to się naprawia, faktycznie po usłyszeniu ceny nowego przełącznika (450 zł)doszedłem do wniosku, że faktycznie to musi się naprawiać. Niestety nie u mnie. Mam popękane plastiki i niestety nawet klejenie nie pomaga, co prawda przełożyłem i teraz nie otwiera mi się szyba pasażera :) ale jakbym znalazł chętnego na sprzedaż tego przełącznika, to chętnie kupię. Oczywiście w rozsądnej cenie.
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 19 lip 2005, 10:16
przez toms
odkręć boczek i trzy śruby gwiazdkowe i po bólu , ale jak pstryczek ci lata to nic nie poradzisz i nowy przełącznik trzeba nabyć – niestety.
PostNapisane: 19 lip 2005, 11:30
przez Groda
już zgłębiłem tajniki tego świństwa :)
jak wykręci się całą taką kostkę z przełącznikami( po zdjęciu tapicery oczywiście) to żeby dostać się do środka trzeba odlutować 2 luty i odkręcić 4 śrubki, trochę dziwne te luty no ale cóż, tak wymyślili
udało mi się wyjąć jeden pstryczek i tam odleciał taki mały bolec, który też :) udało mi się skleić na 2 składnikowy klej i trzyma jak na razie, mam nadzieję, że długo
tylko po co jest ta folia zakrywająca blachę pod tapicerą na taki smar przyklejona ?
czy to wygłuszający smar ?
