Przełączniki do sterowania szybami – jak się tam dostać ?
Postprzez Groda » 11 lip 2005, 13:04
czołem !
jeden pstryczek mi przestał działać od szyby kierowcy, może ktoś wie jak się do tego mechanizmu dostać, czy trzeba odkręcić całą tapicerkę drzwi czy wystarczy tę listwę na której są przełączniki
wolę spytać się niż coś połamać
Od: 30 maja 2005, 09:46
Auto: Mazda MX-6 2.0i 16V GE,92r.LPG
Postprzez Grzyby » 11 lip 2005, 13:40
Nie wiem jak to jest w MXie ale z tego co pamiętam w GE to raczej nie ominie cię zdejmowanie wszystkiego z drzwi :(
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mbmaster » 11 lip 2005, 13:41
Ja bym rokrecil cale drzwi. to raptem 2 minuty. jedna sruba 20cm pod llusterkiem, jedna w uchwycie do zamykania drzwi i jedna z boku wpinak. nastepnie trezba drzwi od podu mocniej szrpnac i wypiac ze spinek. pozniej tzreba wypiac 3 kostki i masz pelny dostep. Nic trudnego.. naprawde 2 minuty roboty
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez darusk » 11 lip 2005, 13:43
W 626 trzeba zdjąć boczek, już ktoś opisywał jak to się robi ale czy tak samo w MX ??
Od: 9 maja 2005, 07:40
Auto: 626 GE FS '95 LPG
Postprzez Groda » 11 lip 2005, 13:49
też tak mi się wydaje, że trzeba całe drzwi rozbroić
będę działał
dzięki
Postprzez Bimbak » 11 lip 2005, 13:56
:| o so chodzi....
same pstryki wychodza jak lekko podważysz śrubkrętem ... u mnie przynajmniej. Ale jak chesz zaczynać od dobijania siedo silniczka to śmiało.... robieraj drzwi hehehe
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Groda » 11 lip 2005, 14:06
z silniczkami to raczej nic nie ma wspólnego, tak mi się wydaje :)
pstryczek po prostu chodzi luźno tak jakby z czegoś wyskoczył, z jakiegoś mechanicznego elementu, chociaż nie wiem jak zachowuje się pstryczek jak silniczek jest do bani, może tak samo
Postprzez Bimbak » 11 lip 2005, 14:13
ja tam radze na początek sprawdzić sam pstryk czy elektrycznie jest ok. :) cz działą i takie tam.
A potem dopiero brać się za robieranie tapicerki drzwi o ile było by to konieczne.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez mbmaster » 11 lip 2005, 19:07
Mialem dzisiaj przyjemnosc rozbierac drzwi i przyciski sa przykrecone na 2 albo 3 sruby na srubogret gwiazdkowy ;)
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Italiano » 11 lip 2005, 19:30
kibel napisał(a):same pstryki wychodza jak lekko podważysz śrubkrętem ... u mnie przynajmniej.
No to ciekawe.
Ale lepiej nie próbować bo sobie można zniszczyć tapicerke.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Jaksa » 11 lip 2005, 19:30
Groda napisał(a):pstryczek po prostu chodzi luźno tak jakby z czegoś wyskoczył,
Zegarmistrzowska robota życzę cierpliwości przy tego typu naprawach :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Groda » 11 lip 2005, 20:23
mam od dzisiaj urlop więc jadę nad jezioro i tam pobawię się
Postprzez Italiano » 11 lip 2005, 20:25
Groda napisał(a):mam od dzisiaj urlop
Ale ci dobrze. :]
Postprzez Groda » 11 lip 2005, 20:36
:D
Postprzez Bimbak » 11 lip 2005, 21:18
mbmaster napisał(a):Mialem dzisiaj przyjemnosc rozbierac drzwi i przyciski sa przykrecone na 2 albo 3 sruby na srubogret gwiazdkowy oczko
:| ja mam wciskane w otwór w tapicerce
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Filipek5 » 15 lip 2005, 17:47
Groda napisał(a):jeden pstryczek mi przestał działać od szyby kierowcy
Jest to normalna usterka. W Poznaniu w serwisie podpowiedzieli mi że to się naprawia, faktycznie po usłyszeniu ceny nowego przełącznika (450 zł)doszedłem do wniosku, że faktycznie to musi się naprawiać. Niestety nie u mnie. Mam popękane plastiki i niestety nawet klejenie nie pomaga, co prawda przełożyłem i teraz nie otwiera mi się szyba pasażera :) ale jakbym znalazł chętnego na sprzedaż tego przełącznika, to chętnie kupię. Oczywiście w rozsądnej cenie.
Pozdrawiam wszystkich
Od: 18 lis 2004, 10:55
Auto: Mazda MX6 2.0 93r
Postprzez toms » 19 lip 2005, 10:16
odkręć boczek i trzy śruby gwiazdkowe i po bólu , ale jak pstryczek ci lata to nic nie poradzisz i nowy przełącznik trzeba nabyć – niestety.
Od: 25 lis 2003, 20:13
Auto: mx 6 1993 2,0 16V
Postprzez Groda » 19 lip 2005, 11:30
już zgłębiłem tajniki tego świństwa :)
jak wykręci się całą taką kostkę z przełącznikami( po zdjęciu tapicery oczywiście) to żeby dostać się do środka trzeba odlutować 2 luty i odkręcić 4 śrubki, trochę dziwne te luty no ale cóż, tak wymyślili
udało mi się wyjąć jeden pstryczek i tam odleciał taki mały bolec, który też :) udało mi się skleić na 2 składnikowy klej i trzyma jak na razie, mam nadzieję, że długo
tylko po co jest ta folia zakrywająca blachę pod tapicerą na taki smar przyklejona ?
czy to wygłuszający smar ?
