Drgania na kierownicy i lewarku skrzyni biegów podczas postoju
Postprzez Lightcik » 6 sie 2011, 22:41
Mazda 626 – 1997. Mam problem jak w temacie. Podczas postoju odczuwalne są drgania kierownicy i lewarka skrzyni biegów. Obroty stabilne – nic się w tym temacie złego nie dzieje. Silnik to benzyna 1.8 90KM.
Czasami w drgania są wprawiane też inne elementy, np. ostatnio zaczął momentami dobiegać hałas spod maski, okazało się, że jakieś drgania przenosiły się na wlew (zbiorniczek?) płynu do spryskiwaczy i w momencie kiedy trzymałem ten wlew ręką drgania ustawały.
Mazda ma przebieg 159 tys km. (na 95% oryginalny).
Poduszki silnika sprawdzal mi mechanior i powiedział, że niby są ok i nie widać aby były zużyte, że to Japoniec i one tak mają i takie tam.
Obroty podczas postoju na rozgrzanym silniku to 650-700 (tak przynajmniej pokazuje obrotomierz).
Z gory dzieki za pomoc.
Od: 6 sie 2011, 22:35
Postprzez JulianSR » 7 sie 2011, 10:39
obroty chyba powinny byc w zakresie 800 tak jak u mnie jest.
co do telepania silnikiem moga byc za male obroty silnika lub ewentualnie poduszki na silniku czy skrzyni lub jak mysle zle ustawiony tempomat a wlasniwie luz na lince na tempomacie.
Choc moze gdzies od weza lewe powietrze lapie za przeplywka.
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez Lightcik » 7 sie 2011, 12:07
Tempomatu nie mam i raczej nie wiem czy ta moja wersja go miala.
Przyjrze sie trzesieniom w momencie kiedy silnik jest zimny i osiaga 1200-1300 obrotow. Cos mi sie jednak wydaje, ze wowczas nadal byly odczuwalne drgania na kierownicy i lewarku skrzyni. Ktos jeszcze ma z tym jakies doswiadczenia? Zastanawia mnie tez to te okazyjne brzeczenie zbiorcznika na plyn do wtryskiwaczy, czyzby cos moglo sie o niego opierac?
Czy takie lekkie drgania moga oznaczac zuzycie silnika?
Raz jak jechalem w trase i trzymalem go w okolicach 1600-2200 obrotow to po 50km slyszalny byl stukot z silnika, ktory ustal jak dodalem mu pozniej troche gazu i trzymalem na wiekszych obrotach.
Postprzez noxes » 7 sie 2011, 12:20
Najprawdopodobniej to były HLA nic groźnego.
JulianSR napisał(a):co do telepania silnikiem moga byc za male obroty silnika lub ewentualnie poduszki na silniku czy skrzyni lub jak mysle zle ustawiony tempomat a wlasniwie luz na lince na tempomacie.
Czego tak sie uczepiłeś tego biednego tempomatu? Obroty w maździe reguluje się bypassem w trybie serwisowym. Jak to zrobić jest już na forum.
Lightcik napisał(a):Zastanawia mnie tez to te okazyjne brzeczenie zbiorcznika na plyn do wtryskiwaczy
Chyba spryskiwaczy.
Podnieś obroty, a drgania ustąpią, jeśli nie to poduszka/poduszki do wymiany.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
