Swiatła
Postprzez Pajko » 25 cze 2005, 21:05
Mam taki mala aczkolwiek klopotliwa sprawe kiedy wlaczam swiatla przekrecam 2 razy i nic pozycyjne sie swieca a drogowe nie . Moze ktos z was bedzie wiedzial czym jest to spowodowane.
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez waldii » 26 cze 2005, 10:16
Przelacznik przy kierownicy,bezpiecznik,przekaznik swiatel mijania-sprawdz te elementy.A drogowe swiatla dzialaja??
waldii
Postprzez Pajko » 26 cze 2005, 11:46
wiesz czasami sie wlaczaja
Postprzez Wiewiór » 15 lip 2010, 14:14
Odgrzewam temat, bo mam ten sam problem. Okazało się, że to przy przekaźniku. Styki były zaśniedziałe i kostka nadtopiona. Mam pytanie dodatkowe – dlaczego aż tak bardzo się to nagrzewa? Okazało się, że nie wiele lepiej wyglądają styki kabelków przy samych żarówkach świateł drogowych (żarówki mam standardowe). Wiem, że upały i ciągle używane, ale bez przesady. Reflektory były niedawno wymieniane i inne styki wyglądają jak nowe. Czy to normalne, czy np. gdzieś mam przebicie, albo coś?
Od: 18 kwi 2005, 14:08
Auto: 626 GE 2.0 16V
Postprzez kierownik » 16 lip 2010, 09:04
właśnie dlatego się to nagrzewa, bo masz styki zaśniedziałe. przeczyść wszystko i poskładaj – powinno być dobrze.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez acristo » 19 lip 2010, 19:10
Mam ten sam problem, tzn. Brak świateł mijania, światła "długie" działają, światła pozycyjne działają.
Problem natomiast w tym, że pali mi bezpiecznik (pewnie gdzieś zwarcie mam). Wymieniłem na nowy i momentalnie znowu się przepalił.
Czy posiada ktoś z was schemat instalacji elektrycznej? Bo chyba muszę się dokładniej kablom przyjrzeć...
Od: 6 gru 2009, 19:05
Auto: 626 GE FP 96r (1.8i 16v – 90KM)
Postprzez rw1979 » 21 wrz 2010, 10:23
Witam serdecznie
Postanowiłem podpiąć się do tematu, ponieważ od kilku dni mam problem ze światłami mijania i nie wiem co może być tego przyczyną. W ubiegłym tygodniu w lewej lampie zwęgliła mi się wtyczka do żarówki. Wymieniłem ją na nową, kupiłem też nową żarówkę, ale to nie rozwiązało problemu. Jakby tego było mało to wczoraj wieczorem zauważyłem, że w prawej lampie też nie świeci się żarówka od światła mijania, tyle tylko, że tutaj wtyczka nie wygląda na spaloną. Zastanawiam się czy nie nadszedł już czas na wymianę obydwu lamp, bo odbłyśnik jest w kiepskim stanie, a kable od soczewek nie przepaliły się ze starości. Czy w moim przypadku mogło dojść do wyeksploatowania lamp po 16 latach bezustannego użytku? Z góry dziękuję za wszelkie informacje
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez noxes » 21 wrz 2010, 14:01
To w sumie i ja sie przyłącze tylko z nieco inną sprawą. Czy po wyjęciu kluczyka i zapaleniu świateł powinny się świecić tylko pozycyjne czy i drogowe też mogą? Bo ja mam tak że jak są włączone światła i wyjmę kluczyk ze stacyjki to one dalej świecą tzn świecą mijania z pozycją a powinna swiecić sama pozycje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rw1979 » 21 wrz 2010, 14:11
noxes napisał(a):To w sumie i ja sie przyłącze tylko z nieco inną sprawą. Czy po wyjęciu kluczyka i zapaleniu świateł powinny się świecić tylko pozycyjne czy i drogowe też mogą? Bo ja mam tak że jak są włączone światła i wyjmę kluczyk ze stacyjki to one dalej świecą tzn świecą mijania z pozycją a powinna swiecić sama pozycje.
U mnie jak jeszcze światła mijania działały to też świeciły po wyjęciu kluczyka
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez Vlad24 » 21 wrz 2010, 14:42
powymieniajcie przekaźniki od świateł mijania.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez noxes » 21 wrz 2010, 16:00
Vlad24 napisał(a):powymieniajcie przekaźniki od świateł mijania.
A możesz jaśniej określić które to?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bazyl wspaniały » 21 wrz 2010, 16:59
Chopy, nie wygłupiajcie się z tą paniką ;)
W 626GE światła świecą również po wyjęciu kluczyka. Tak to skonstruowali i tyle.
Bezpieczniki od świateł znajdują się również w takiej małej "puszce" obok skrzynki głównej. Tam też czasami warto zajżeć.
Pozdrawiam.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez noxes » 21 wrz 2010, 17:21
No tak skonstruowali to tak, tylko że hmm rozwiązanie gorsze od malochowskiego;)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bazyl wspaniały » 21 wrz 2010, 18:01
noxes napisał(a):No tak skonstruowali to tak, tylko że hmm rozwiązanie gorsze od malochowskiego;)
No niestety, już po ptokach. Raczej tego nie przekonstruują więc zostaje się z tym pogodzić ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez noxes » 21 wrz 2010, 20:00
Dobrze, że jest ten dzwonek przypominający :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez endy » 23 paź 2010, 08:57
KOLEDZY , a gdzie można kupić ,przekażniczki do świateł mijania!!!!.
Od: 1 cze 2010, 21:00
Postprzez bazyl wspaniały » 23 paź 2010, 09:14
endy napisał(a):KOLEDZY , a gdzie można kupić ,przekażniczki do świateł mijania!!!!.
Na allegro, w dzial "sprzedam" i inne kioski z częściami.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez endy » 28 paź 2010, 20:50
Witam!. Też chciałem się podłączyć pod ten temat,oczywiśćie mam problem z włączeniem świateł mijania. Z początku wystarczyło ,przekręcic pare razy wyłącznik i chwyciło,ostatnio już nie. Sprawdziłem przekaznik,bezpiecznik,i rozebrałem wyłącznik przy kierownicy wszystko jest okey!!.Przełącznik daje sygnał na "załącz" za każdym razem,ale po zamontowaniu do samochodu ,światła zapalą sie raz na......... jak się ma szczęście. Jedno co powoduje czesciej zapalenie świateł to jest błyśnięcie "blindą",jak zgasna drogowe to czasem zostaną mijania..Prosze KOLEGÓW o rade lub jakąś podpowiedz, co można tu zrobić lub gdzie jeszcze szukać???.Pozdrawiam!!.
Postprzez endy » 2 lis 2010, 19:56
Koledzy, widzę ze nikt nie chce poruszyć tego tematu na temat braku świateł mijania i drogowych.Wiec walczę sam,wobec tego mam pytanie ,ile przekażników jest odpowiedzialnych za załączenie ,świateł mijania i drogowych.???? Po moim amatorskim wyszukaniu myślę że jest jeden. Jeśli któryś z kolegów mógłby mi pomóc ,byłbym bardzo zadowolony .Dzięki. Nie mam żadnego schematu elektrycznego. Oczywiście chodzi o BJ.
Postprzez Grzyby » 2 lis 2010, 20:51
endy napisał(a):Oczywiście chodzi o BJ.
To chyba pomyliłeś działy ...
Poza tym, jest EPC online w którym znajdziesz schematy na podstawie nr VIN
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
